Bonjour on doit refaire tout l avant de la caravane qui a été endommagé il y longtemps et très mal réparé par l ancien proprio un pro du rubson
Désolé je ne sait pas mettre la photo droite
Nous avons enlever tout ce joint grossier et bien sur tout est pourri
Donc il faut changer tout les tasseaux intérieur et refaire l isolation
refaire les joints et rejointer les deux coins avant de la caravane..
Et la tôle du dessous egalement
Avant de commencer à remettre les tasseaux je voulais un conseil
On refixe la tôle du dessous au plancher avec son tasseau en premier et on colle les tasseaux interieur
après (pour les coins)
Ou
On colle les tasseaux intérieur au niveau des coins en premier et ensuite on s occupe du dessous avant
Oups j espère que je me suis bien expliqué
C est le coin gauche un gros ecartAvant à refaire car infiltration
- Pays : Ile-de-France
Re: Avant à refaire car infiltration
Pauvre caravane !
- GéJi
Ah oui ! Effectivement "un pro du Rubson" !
Ne nous voilons pas la face, tu hérites d'une très mauvaise situation. Il va te falloir avant toute chose posséder un endroit sec, abrité, avec de la place car il va te falloir retirer le mobilier intérieur (faire des photos, prendre des mesures, repérer parfaitement les endroits où il y a d'éventuels renforts pour la fixation des meubles)
En l'état et au vu des photos, la paroi latérale, la façade, et le plancher ont sûrement subis des dégâts. Tu vas devoir déshabiller l'intérieur pour en découvrir l'étendue (revêtement, contreplaqué, isolant et en plus, pour le plancher le, contreplaqué extérieur) . Une fois cela fait la belle devrait se retrouver plus ou moins dans cette situation (photo d'illustration)
Arrivé là et après séchage, tu vas refaire ton plancher avec en dessous un CP extérieur traité mais surtout pas avec du Blackson contrairement à ce qui est indiqué sur ce schéma, mais avec une peinture bitumeuse de type Targobois de Targol :
Tu auras alors une base saine pour fixer tes parois et procéder à leur restauration d'où l'utilité des photos, mesures et repères divers pour les refaire à l'identique afin de pouvoir remonter le mobilier d'origine.
Rien n'est impossible ni irréparable, c'est un chantier d'une ampleur certaine !
Ca c'est bien expliqué et bien sûr, le "Rubson" est a bannir du dictionnaire du caravanier... Uniquement du joint souple type Butyle pour les caravanes !
Si tu dois protéger le dessous de ta réparation, il doit être "très" sec. Moins de 30% d'humidité sinon ça ne sert à rien, tu vas protéger une future pourriture.
Je vous remercie nous allons donc approfondir, pour vérifié le plancher et les parois et voir comment procédé par étape
