panne elec
panne elec
Je possede une Hobby 540 UL et l"eclairage de la partie dinette constituée de 22 ampoules de 12v5w ne fonctionne plus etj e ne trouve pas la panne....est ce que toutes es petites ampoules sont en série et une HS c'est l'ensemble qui ne onctionne pas?
- djhp
- Caravanier de l'extrême
christlep a raison: les cablages en serie pour les éclairages (sur du 12V ) n'existe pas (tu aurais les premiéres lampes qui eclaireraient à fond et les derniéres comme des phares de vélo
petit conseil pour trouver les pannes les plus classiques:
1:Verifies tes fusibles.
2:S'ils sont tous bons c'est que tu as certainement une liaison qui est coupé
(ou un fils débranché) :dans ce cas, à l'aide d'un testeur 12V:
vérifies que tu as du jus à l'arrivé de l'interrupteur
-si non --->: c'est ta liaison "fusible--->interupteur" qui est en cause.
-si oui--->: vérifies en sortie de ce dernier (testes les deux positions de
l'interrupteur)
:si tu n'as pas de jus en sortie sur les deux positions c'est
ton inter qui est mort
-si tu as du jus en sortie de ton inter tu devrait en avoir sur le culot de tes
ampoules.
-si c'est pas le cas c'est ta liaison "inter--->ampoules" qui est
en défaut
ainsi tu auras vérifié toutes tes liaisons ainsi que le fonctionnement de ton inter.
Si une de tes liaisons est en cause essaye de resserer tes cosses: parfois un mauvais contact ou un peut d'oxydation suffit à mettre le binz. si ça ne marche toujours pas...
c'est ton cable qui est coupé quelque part et alors là...la galére !!! il faut repasser un cable...
Bon courage....
@+ DJHP
l'interrupteur)
ampoules.
en défaut
Bon courage....
@+ DJHP
