Pose de papier intissé vinyle
France Dams73
Pays : Fr
Message par France Dams73 »
Je propose l ouverture d'un sujet après une brève discution avec Caramatic34.
Voilà, je rénove complètement une Gruau GF400 de 84' et je me posais la question de la réfection du revêtement mural. Le papier vinyl existant est arrivé au terme des ses années ( rayures, repeint grossièrement par endroits et plissé) j'ai donc entrepris de l enlever complètement pour faire peau neuve. J'en profite aussi pour changer certains angles de cp 3mm qui ont commencés à prendre l humidité, histoire d avoir une base saine.
La question que j'ai adressé à Caramatic34 fut:
"Je suis entrain de déposer le vieux papier vinyl qui a bien vécu et souhaite le remplacer par du papier vinyl intissé. Or je n arrive pas à trouver quelle colle je peux utiliser ni même de retours la dessus. Pourriez vous m aider sur ce point?
Je pense à de la colle papier peint Meylan spécial pièces humides ou bien de la colle vinylique d3 (type colle à bois).
Ps: le support est du cp et malgré le ponçage il réside toujours un peu de colle de l ancien papier vinyl que j'ai enlevé."
J oubliais, est ce que le reste de vieille colle est à supprimer complètement?
Re: Pose de papier intissé vinyle
Autant que ça profites à tout le monde...
Ma réponse:
Etant administrateur du forum des Esterel pliantes, nos membres ont eu plusieurs fois la question à se poser. Le choix du revêtement est crucial dans une caravane. Il faut que celui-ci soit imperméable à l'eau/humidité afin de ne pas rendre le bois humide. le choix donc d'un revêtement vinyle est primordial...
En ce qui concerne sa pose, la colle à bois est la bonne solution sachant toutefois, que sur nos caravane, il n'est collé que partiellement avec une spatule crantée par ex, les parois étant sensibles aux différences de température... Sur les Esterel, il est donc partiellement collé, tiré et agrafé sur le pourtour des panneaux, une solution qui au fil des années a fait ses preuves. La vieille colle, si elle est poncée, le nouveau papier va la cacher.
En voyant la gangrène sur le bois, n'oublie pas de te soucier de la source de l'eau, pas toujours évident, sinon c'est bon à refaire dans quelques semaines
J'espère avoir répondu à tes questions.
Bonne journée et au plaisir
France Dams73
Pays : Fr
Merci pour ces infos. Concernant les parties de cp de 3mm qui sont attaqués par l humidité et donc changés, ils se trouvent en périphérie des panneaux, au niveau des baguettes plastiques de finition. Et en démontant, je me suis rendu compte que les vieux caches vis des baguettes alu extérieur ne remplissaient plus leur rôle d étanchéité ( retractation et déformation ac les uv je dirai) et qu'il y avait eu une tentative de réparation en les collant. Je vais changer tout ça et remettre le butyl sous baguette en état par la même occasion.
Y a pas mieux, c'est parfait ! :thumbleft:
Manque juste quelques photos pour agrémenter tout cela... :pasmoi: :hello1:
France Dams73
Pays : Fr
Je veux mettre quelques photos or, quand je les sélectionne via ajouter un fichier, le statut devient un point d exclamation. Donc je ne vois pas comment faire pour en publier. Help!!
photo trop lourde surement...
France Dams73
Pays : Fr
France Dams73
Pays : Fr
C est la seule que j'ai pu mettre et pourtant ce n'est pas la plus légère 7 Mo alors que les autres sont entre 3 et 5 Mo. Il y a un schmilblick la...
essaye de les redimensionner en 800x600. :wink:
Oui la taille maxi est 800x600, si c'est supérieur, ça ne passe pas !
France Dams73
Pays : Fr
Ca y est avec un redimensionnement en 800x600 ca passe! Merci!!
J'ai aussi une autre expertise à vous soumettre,
J'ai des trous dans le plafond, donc je pense refaire le revêtement qui est directement collé sur le toit en fibre. A votre avis, quel est ce revêtement? il est relativement souple, plastique, genre mousse compacte de 2 à 3mm. Serait ce du buflon?
Comme elle est pliante, je ne peux pas mettre un revetement trop épais. Quel serait votre conseil? car la je sèche un peu et je trouve que ce serait dommage que tout soit refait sauf le plaf...
Ps: Les trous sont du au fait que l'ancien proprio l'avait replié alors que les vitres étaient brulantes. Cela a eu pour effet de littéralement coller cette matière sur le plexi... Je pense par la même essayer de nettoyer la baie en la chauffant pour enlever les morceaux qui y ont été transférés. Est une fausse bonne idée?
France Dams73
Pays : Fr
Sur la photo de la paroi, il est aussi possible de voir le nouveau cp structurel de 20mm (encollage de 2x10mm en Okoumé ext car le 20mm est presque introuvable et ne se vend qu'en plaque complète à prix d'or) que j'ai remplacé car l'ancien avait fini par prendre l'humidité.
France Dams73
Pays : Fr
Ou le plus ressemblant ce serait le tissus de Vaigrage utilisé en nautisme :scratch:
Pour le plafond c'est plus compliqué car le revêtement est pressé lors de la fabrication et donc collé directement sur la mousse polyuréthane. Si il n'est pas trop abimé, une retouche avec un enduit et un bon coup de peinture lui redonnera l'aspect du neuf. Attention de bien prendre une peinture acrylique et non vinylique au risque de revoir le même défaut se reproduire. Ton vendeur a sans doute laissé les baies verrouillées entrouvertes car en principe il y a de l'espace entre le polycarbonate et le toit pour éviter les frottements.
Pour le nettoyage des baies, éviter les produits chimiques, hydrocarbures etc... De l'eau très chaude et du savon. A savoir que le polycarbonate terni à 150° et ramolli à 230°environ... Evidemment, pas d'outil métallique pour ôter les colles et résidus !
c'est plus parlant en photos ! :thumbright:
France Dams73
Pays : Fr
D accord. Pour le coup il me semble qu'il est directement collé sur ĺa structure en fibre. Je vais vérifier ca
France Dams73
Pays : Fr
Effectivement revêtement posé directement sur la fibre. C'est grave doc'?! 😁
Grave ! Non pas du tout... :roll: La covid19 est beaucoup plus grave que ça :lol:
N'essaie pas de décoller c'est aussi simple que ça ! :thumbright: :wink:
France Dams73
Pays : Fr
Reçu!
Je vais voir ce que je peux faire alors.
Une question subsidiaire ( encore une): Les joints caoutchouc des vitres étaient collés au silicone à l'extérieur. Je pensais les recoller au Sika 11 FC lors du remontage des ouvrants. Est concevable pour vous? A vos avis!
Mieux vaut rester sur du souple avec du butyle. L'essentiel étant l'étanchéité.... Et ça reste démontable ! Pas avec du Sika.
