Blocage porte modulable
France Kivlov
Message par France Kivlov »
Bonjour à tous :)
La porte de la caravane se sépare en deux. Le haut de la porte peut rester bloquer par le loquet sur le côté, et le bas se rabattre dans l'encadrement.
Une moustiquaire descend jusqu'à la demi-porte du bas, tout est bien prévu.
Mais il m'est impossible de bloquer cette demi-porte du bas ! La fixation tourne mais je ne vois rien qui permet de maintenir cette partie en position fermée, elle ne se bloque pas et se réouvre seule...
Est-ce qu'il me manque un élément ? Rien n'a l'air d'avoir été modifié. Est-ce que je rate quelque chose ? La simple pression sur la porte ne la coince pas.
Merci d'avance !
Modifié en dernier par France Kivlov le 25 juil. 2026, 10:58, modifié 2 fois.
Re: Blocage porte modulable
Et si tu pivotes le loquet du côté huisserie, il ne passe pas ??? :scratch:
France péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,la réponse est sous nos yeux : Le loquet qui verrouille la partie haute et basse ensemble peut verrouiller la partie basse seule fermée ,il suffit de tourner le loquet vers le montant de l'encadrement !!!!
France Kivlov
Caramatic34 a écrit :
24 juil. 2026, 13:33
Effectivement je ne l'ai pas abordé dans mon précédent message.
Lorsque je tourne le loquet vers le montant, en forçant il peut passer derrière le joint uniquement, mais ce bout de plastique est alors sous une telle tension que je ne vois pas comment cela peut tenir sans casser... je serais vraiment surpris que ça soit ce qui est prévu pour maintenir la porte basse.
Ok je ne pense pas que ça soit prévu pour cela...
Désolé, je n'ai pas l'info.
Si Si c'est comme cela sur la mienne!!!! Le loquet est souple et il y a un peu de jeu sur son axe.Ma La Mancelle de 1998 a peut-etre le joint de porte plus souple et la porte "rentre" plus dans son encadrement, en poussant un peu,le loquet se trouve horizontal en position fermée.
Belgium Mdame Lili
Cette porte s'appelle fermière et c'est bien comme l'écrit péji 24 ex 89 qu'elle se ferme.
