Couchage...
France lesbretons
Couchage...
Message par France lesbretons »
bonsoir,
et bien, le couchage dans notre petite est vraiment trop mauvais (trop mou, trop fin, trop de tout...)
dimensions:
120 à la tête, 114 aux pieds, 182 de long. Il y a donc un décrochage à cause de l'évier (pas simple) et comme le lit ne bougera pas, je tente la fabrication d'un sommier à lattes posé sur les caissons.
Il y a bien sur des tas de solutions...
si vous des expériences ou idées, n'hésitez pas.
Jean-Yves
De Reu "Casbah" de 1974......Digue "Ranger's" de 1965.
France lesbretons
ok ,je vais faire ça.
ce sera plus clair.
Jean-Yves
guiguito
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par guiguito »
Et en changeant la mousse de tes coussins ?
C'est ce qu'on a fait, et qu'est-ce qu'on dort bien maintenant... :sleepy2:
VOLVO 940 gl 1992
Image,Image,Image
guillaume
Message par guillaume »
Pour de la mousse il y a la ...ou dans les magasins pro literie ...ils sont dfifferentes qualité et fermeté ...mais les tarifs sont pas donnés ...
http://www.delamousse.com/
guiguito
Membre RCCF
Membre RCCF
ou dans les pages jaunes à "mousse synthétique" par exemple.
VOLVO 940 gl 1992
Image,Image,Image
France lesbretons
oui effectivement, changer les mousses restent possibles, mais les tissus sont de 1970 (et en très bon état) il n'y a pas de fermeture éclair, donc, ce sera forcément les ouvrir et ils seront perdus. (je pense)
Donc j'hésite.
Dans le cas d'un sommier à lattes, nous placerions un nouveau matelat mousse (taillé aux dimensions) et ainsi nous ne perdons nos précieux coussins.
voila la réflexion en cours.
:cool:
Jean-Yves
France lesbretons
BUCEPHALE a écrit :si tu nous donnais une figure de ton implantation, ce serait pas plus mal
Pierre
Voici un tit plan de la chose en question. Ce qui pose un petit problème pour faire un sommier à lattes. mais pas insurmontable.
Jean-Yves
France lesbretons
merci de ta réponse, effectivement, déplacer l'evier est impossible puisqu'il monte jusqu'aux meubles du haut par une déco et dorure en laiton. Du coup le fond en simili cuir serait aussi à refaire.
Non, ce que je pense faire, comme tu dis c'est un cadre qui aura un décroché de 6 cms avec des lattes de différentes longueurs.
le tout posé sur les coffres de dinettes.
Mais bon, faut essayer. Ce décroché fragilise le tout, et les lattes, à cause des différences, ne réagiront pas pareil.
Bien sur je coupe le sommier en deux longueurs. (comme les deux places ordinaires).
mais si ca marche ça peut être confortable et... léger finalement.
Jean-Yves
tu dit que les latte réagiront différament
bin de toute façon je suppose que c'est la place de pied dans le décrochement donc la réaction des latytes n'a que peu d'importance :wink: :wink:
@++ jeesee
France lesbretons
oui bien sur. L'importance est toute relative.
Ca ne doit pas poser trop de problème.
Jean-Yves
sur les plans "camping car", avec mes excuses, le pied du lit est en biais
20-30 cm de moins , ca ne gene absolument pas le couchage (c'est moi qui m'y colle) et le confort est tres bon
France lesbretons
si si, c'est une possibilité plus simple mais question confort, je ne sais pas.
peut être que je vais me prendre la tête pour rien avec mon sommier.
le mieux c'est d'essayer , on verra bien.
Parce que je ne suis pas certain que des lattes si courtes (40 cms) soient plus souples qu'une simple planches aérées.
Jean-Yves
France lesbretons
non, non, j'ai un peu poussé les dimensions, (he he!) en fait elles feront 60 en haut et 50/55 aux pieds...
mais ca reste pas grand par rapport à un lit en 140 où elles font 70 au moins.
de toutes façons j'ai récupéré pas mal de lattes d'un ancien ( avec cadre en métal, donc pas récupérable) et ca me coutera pas grand chose de tenter cette construction.
Jean-Yves
France lesbretons
ha bien oui, la découpe est tout à fait comme dans la mienne.
Un 140 à mono lattes,? je ne savais pas que ca existait. Moi je le pensais plutôt en deux parties. Mais oui, c'est faisable.
mais ya un autre problème, c'est que le sommier complet ne rentre pas dans la cara. :|
Je vais donc être obligé de le faire en deux morceaux puis de le remonter sur site.
Vive le caravaning!!!! :( :o
Nous sommes là pendant les fêtes, pas de problème pour un tit coucou. Fais moi signe en MP. Nous sommes juste à côté de Pont Scorff.
Jean-Yves
France lesbretons
si, si j'ai fait un premier cadre en bois avec les bonnes dimensions, mais par sécurité j'ai essayé voir si je pouvais le rentrer... et bien non.
je l'ai donc passé par la fenêtre de devant (qui fait toute la largeur) mais une fois dedans impossible de le basculer pour le positionner.
c'est une surbaissée, 2m20 total de haut. Dans la partie chambre elle doit faire 1m80 de haut à peine et les meubles sont trop gros. on a eu beau tourner, impossible.
heureusement que j'ai eu la bonne idée de faire un essai.
maintenant le cadre est coupé puis boulonné. demain j'y retourne avec mes deux bouts. yaura plus qu'à y mettre les lattes. Un grand merci pour ton plan. C'est sympa.
Jean-Yves
Lesbretons, j'ai trouvé ça, si ça peut t'aider :
http://pagesperso-orange.fr/f.dichamp/lit.htm
La caravane que j'ai commandée a une dinette devant, que je vais transformer en couchette double fixe. Je vais virer la table, et les couvercles de coffre, et faire un chassis en bois pour y fixer des lattes; le chassis sera fixé sur charnières. En récupérant les habillages bois des coffres, je ferai la fermeture du nouveau grand coffre sous lit.
France lesbretons
oui, très intéressant ce site. Merci du tuyau. Ca éclaire un peu sur le sujet.
Donc, ce que je vais faire, c'est deux demi sommier relevables dans les deux sens avec charnières.
Ce qui donne
soit un canapé (genre clic/clac mais sans le ... clic/clac) dont le dossier se maintiendra avec des crochets,
soit un lit deux places avec la partie devant qui se soulèvera pour accéder aux rangements de dessous. Je vais faire également un rangement/tiroir qui permettra d'utiliser tout le dessous du lit entre les coffres (qui eux, comme toi, n'auront plus leur couvercles.)
et bien sur tout ça sans percer le moindre trous dans les bois d'origine! Mais c'est possible.
voila les projets déjà entamés.
a propos, pm3, dans ta commande, ca ne pouvait pas se spécifier, le lit. modifier une cara toute neuve, ca ne te gêne pas?
Jean-Yves
Non, ça ne me gène pas :P
Tabbert fait la même caravane que celle que j'ai commandée, avec lit fixe double devant, mais difficile à avoir cette caravane !
En faisant ce lit fixe avant, j'ai un grand coffre sous lit (il y a la trappe extérieure), on n'a pas à faire le lit chaque fois, le couchage est meilleur.
Et dans ce modèle il y a aussi une dinette arrière ! :wink:
Ce que tu vas faire est vraiment bien ! J'ai un moment pensé acheter une caravane hollandaise, Kip, qui a un canapé clic-clac. Je crois que c'est Sun roller qui équipe certains de ses modèles 2008 avec clic-clac.
Je trouve cette idée particulièrement intéressante, et ne comprends pas pourquoi ce type de lit n'est pas plus proposé, tout comme je trouve dommage que les constructeurs aient tous abandonné l'idée de lit armoire, comme on le voyait sur nombre de modèles il y a quelques années (décennies...) ?
Car dans de petits volumes, c'est, je trouve, vraiment pratique :wink:
Le canapé faisant lit (clic-clac ou autre) a été utilisé depuis les années 60 (Sterckemann entre autre) et il est revenu à la mode pendant 1 à 2 saisons dans les années 80 pour disparaître.
Les griefs rencontrés, c'est que souvent c'était un lit de mauvaise qualité (notamment par la faute du choix du sommier) ainsi que le peu d'espace de rangement.
Sinon, les lits abattants étaient à la mode dans les années 70 puis ont disparu. Mais faut aussi une sacré place au sol pour avoir un lit de dimensions correctes
... la même surface au sol qu'un lit fixe double ! ...
