ré-imperméabilisation de l'auvent
Belgium michel
Message par Belgium michel »
Bonjour tout le monde,
mon auvent a maintenant 31 ans, lors des très fortes pluies, il finit par percer quelques peu aux endroits de frottement (barres par exemples)
Je me dis que le ré-imperméabiliser pourrait aider même partiellement à régler le problème.
Certains d'entre-vous ont-ils déjà fait ce type d'entretien, quelle est la meilleure technique ?
J'ai vu qu'il existe des produits à pulvériser sur la toile, qui a eu recours à cela?
Merci et bonne journée :sunny:
Bürstner LUX 455 TN de 1987
France Fjpag
Re: ré-imperméabilisation de l'auvent
Message par France Fjpag »
bonjour, je me posais la même question. quelqu'un peut il nous partager l'expérience de l'imperméabilisation du auvent et/ou de la solette
merci d'avance
Fjpag
En fonction de la toile que tu as sur ton auvent les solutions sont identiques.
Un auvent 4 saisons dit "lourd" est en toile de coton. Les fibres du cotons se gonflent avec l'humidité et donc rendent naturellement encore plus imperméable surtout au niveau des traverses et des angles. Un spray imperméabilisant comme pour les vêtements ou chaussures de rando est excellent pour lui redonner un peu de vie aux endroits usés où ça tire un peu.
Un auvent "léger" est en synthétique. Le même spray aura le même effet sauf que si la toile est détendue, ça ne rebouche pas entre les fibres et les fuites perdurent...
A l'époque, je réimperméabilisais ma tente dôme décathlon tous les 2 ou 3 ans mais que des arceaux en fibres, pas de structure métal... :hello2:
Le coronavirus court toujours... Protégez-vous, protégez nous... !
France JOJOVERNES
Message par France JOJOVERNES »
bonjour à tous,
je viens d'acheter un auvent d'occasion et lors du premier montage, il fuyait de partout......
suite à une recherche sur les différents forums de caravanes, des solutions m'ont été proposées mais sans résultats vérifiés.
j'ai donc appliqué une des solutions, la moins chère..... du silicone mélangé avec du white spirit désodorisé. résultat époustouflant!!!!!
pour le côté technique:
- environ 1,5l de white spirite par cartouche de silicone (TRANSPARENT) j'ai utilisé 3 cartouches de silicone pour un auvent de 4.80mx2.70m.
- BIEN mélanger. personnellement, j'ai fait le mélange dans un seau de fromage blanc avec bouchon. et j'ai secoué, secoué, secoué.... jusqu'à obtention d'un produit relativement liquide
- après l'avoir bien lavé et laissé sécher l'auvent, appliquer, avec un pinceau ou un rouleau, abondamment et rapidement sur tout le toit de l'auvent. le laisser sécher sans plis.
et c'est tout.
ne pas hésiter à rajouter du white spirit pendant l’application pour compenser l'évaporation.
j'espère que cela peut vous être utile.
Belgium Mdame Lili
Truc à retenir, merci
:merci: pour le truc !
Est ce que ça "accroche" bien ? Pas de soucis au pliage ?
Tucson 2L 140 cv - Fleurette TS 43 LJ de 04/1998
France charles45
Le plus simple et efficace n’est-il pas de changer la toile ?
Oui changer la toile pourrait être une solution si c'est une paroi ou le toit. Il va falloir trouver où faire faire cette opération, à quel coût et est-ce que ça vaudra le coup ? On trouve des auvents neufs déstockés ou en fin de série à pas trop cher.
Voilà une adresse : https://sos-camping.com/
Après peut-être voir du côté des fabricant de bâches et barnum pour les commerçants sur les marchés :dontknow:
