la clim!
Belgium Phil 01
la clim!
Message par Belgium Phil 01 »
je rentre de Croatie et ... nous aimons la chaleur... mais....
Alors que nous avons bien supporté les quelques 25, 26, .. voire jusque 32 degrés à l'intérieur de la caravane au moment du coucher, l'année dernière - cette année ce fut plus dur!
Et nous avons repensé à la discution avec Mr et Mme Jeesee lors de la rencontre chez Mikado.
Alors voilà, quelle clim, quels prix, quelles références, est-ce que ça s'installe facile, ...parlez nous de vos expériences....
de 2022 à ....
Belgium jeesee
Re: la clim!
Message par Belgium jeesee »
la clim de coffre me parait être le meilleur compromis
il est vrai que l'on perd un coffre
mais les clim de toits on a mon sens deux gros inconvénients.
l'un est que ça fait quand même pas loin de 30 KG sur le toit (centre de gravité!!!!) sans compter le cablage qu'il faut passer
l'autre est que ça supprime un lanternaux et la lumière qu'il laisse passer a l'intérieur.
pour l'instal si on prend l'option coffre, il faut percer le plancher de deux trous assez conséquent (env 20X20cm) voir ou on la place si on veut pas se retrouver sur le châssis et tirer des tuyau en plus,
quoi que je me suis toujours poser la question de savoir, pourquoi pas utiliser les tuyau du chauffage air pulsé.
pour la puissance c'est en fonction de la taille de la cara.
ah oui il ne faut pas espérer la faire fonctionner toute la nuit la soufflerie fait quand même pas mal de bruit
perso elle tourne l'après midi et en début de soirée avec tout les ouvrant fermé et je coupe vers 21H pour pas embêter les voisins
et je dors dans une cara a 20/25°.
@++ jeesee
Belgium Phil 01
Re: la clim!
Salut Jeesee,
quel est le modèle?
As-tu une idée du prix?
Tu dis entre 20 et 25° à l'intérieur mais pour quelle T° extérieure?
D'après ce que je lis, impossible de monter soi-même - mieux vaut faire appel à un pro!
J'ai vu chez Truma les notices d'installation, et il y a des tuyaux aui remontent vers le toit de la caravane (intérieur) par où passent-ils? - dans les meubles?
merci
Phil
de 2022 à ....
Belgium jeesee
Re: la clim!
le modèle monté sur la mienne a été mise a l'usine truma 1600watt qui a été produite par truma spécialement pour Hobby
c'est une clim truma simple sans thermostat ni télécommande il y a juste deux allures de marche
mais il en existe d'autres de la même marques
voir ici par ex.
pour la taille de ta cara je te conseille une 2400
il est vrai que l'idéal c'est de faire monter les tuyaux vers le plafond (l'air froid a tendance a descendre naturellement) sur la mienne les sorties sont placée en bas au même niveaux que les bouches de chauffage et je ne trouve pas que ça nuit au bon fonctionnement du système.
pour les prix je ne sait pas
celle que j'ai coutait 600€ en 2007 et a été offerte à l'achat.
maintenant ça doit tourner dans les 1500€ plus le placement
mais a mon avis ce n'est pas un boulot insurmontable pour un "bon bricoleur"
1 disjoncteur, deux trou a la scie sauteuse, quleques mètres de câbles, idem en tuyaux et trois bouches de sortie comme celle de chauffage
pour la temp: 20/25° pour une temp ext de 35°( jusque 40 dans le auvent :cry: ) et la cara en plein soleil tout l'apres-midi
voili voilou :wink: :wink: jeesee
Belgium Phil 01
Re: la clim!
Pourquoi une telle différence de prix du simple au double...!
Pourquoi ne pas utiliser les gaines d'aération existantes?
de 2022 à ....
Belgium Phil 01
Re: la clim!
je me renseigne via le net et je découvre que les clim de toit peuvent également faire fonction de pompe à chaleur et donc de chauffer la caravane en hiver!
Voià à mon sens un avantage. De plus, sur le toit, ça ne prend pas de place!
Est-ce que quelqu'un sur le forum a une clim de toit et peut m'en parler... :wink:
merci
de 2022 à ....
Belgium Phil 01
Re: la clim!
j'avais pas vu le Dometic avec pompe à chaleur!
Maintenant, une autre question que je me pose , ce sont les valeurs de courant de démarrage de l'ordre de 15, 20 A pendant environ 0,15s - Est-ce que les bornes des campings absobent ces valeurs ou bien est-ce que ça saute!
Je suppose quand même que des climatiseurs conçus pour les caravanes tiennent compte de l'équipement des camps!
de 2022 à ....
Belgium Phil 01
Re: la clim!
ben, voilà, je viens de trancher...
J'ai pris des renseignements à gauche, à droite, et finalement au travers de mes périgrinations, je viens de tourver une clim... de toit la Dometic 1500S.
Neuve, elle trainait chez un concessionnaire (sympa) qui me fait un super prix!
Je vais donc sacrifier un lanternau mais bon, dans la chambre, il n'y a pas besoin d'avoir un puit de lumière...
Pour le bruit, j'ai obtenu des témoignages vécus, qui m'ont certifiés chacun que après plusieurs années de pratique, aucun campeur voisin ne s'était plaint du bruit!
Cette clim a une fonction chauffage également (16 à 17° pour 0° à l'extérieur) ! C'est honnête!
pour la chaleur, t° de 24° après deux heures de clim par +38 dehors!
Pour le centre de gravité... on avisera!
Enfin , c'est mon choix... :D :D :D
PS : je conserve les coffres..... :D
de 2022 à ....
France DAVID Jean Claude
Re: la clim!
Bonsoir, quelle autre marque à par Truma de climatiseur de coffre pour caravane. Merci
Belgium jeesee
Re: la clim!
DOMETIC fait aussi entre autre un climatiseur de coffre
le lien: dometic HB2500
il est a 950€ chez obelink
:wink: :wink:
Re: la clim!
Bonjour, merci jeesee, bonne journée.
Re: la clim!
je deterre ce post car je viens de tomber sur un nouveau modèle que je trouve interessant ( pas forcément pour moi mais bon autant partager )
http://www.leboncoin.fr/equipement_cara ... tm?ca=22_s
A saisir, climatiseur Dométic CA 1000 en excellent état. Bien plus efficace que les rafraichisseurs. Se monte à la place d'un lanterneau
Le CoolAir est équipé de quatre aérateurs réglables individuellement. Grâce à son format très compact et sa faible hauteur, le CoolAir est non seulement deux fois plus petit que les autres appareils similaires, mais aussi deux fois plus léger.
Ce climatiseur est parfaitement adapté pour les camionnettes, camping-cars et caravanes.
La consommation de courant extrêmement faible (1,5 à 2,05 A) permet également d'utiliser l'appareil sur les terrains de camping qui fournissent seulement 3 ampères.
- Modèle ultra-compact, aérodynamique et léger
- Adaptation parfaite du climatiseur à l'épaisseur du toit
- Économique et agréablement silencieux
- Deux vitesses de ventilation, mode manuel ou automatique
- Réglage de la température et de la vitesse de ventilation sur l'écran de commande
- Conçu pour une utilisation à l'arrêt [ 230 Volts ]
- Pour une utilisation mobile en combinaison avec les kits DC-Kit-1 ou DC-Kit-3 [ 12 Volts ]
- Fonctionne sur tous les terrains de camping européens du fait de sa faible consommation de courant au démarrage [ 3 A ]
Fonctionnement en 12 / 230 V en roulant possible avec le convertisseur en option
Puissance de refroidissement: 1000 Watts / 3400 Btu/h
Consommation: 450 Watts
Tension d'entrée: 230 Volts AC/50 Hz
Intensité absorbée: 2,3 A
Ampérage nécessaire au démarrage (camping): 3 A,
Nombre de vitesses du ventilateur: 2 / automatique
Contrôle thermostatique de la température: oui
Fluide frigorigène: R134a
Dimensions (LxHxP): 565 x 199 x 690 mm
Ouverture de toit: 400 - 435 x 400 - 435 mm
Épaisseur de toit: 35 - 50 mm, si épaisseur inférieure, utilisez des vis plus courtes
Poids: Environ 18 kg
qu'en pensez vous ?
le principe m'interesse car c'est en fixe mais c'est encore trop haut pour ne pas dépasser la hauteur de mon toit relevable en position route :angry4:
France daniel77
Re: la clim!
Message par France daniel77 »
le principe à l'air pas mal
je l'ai trouvé sur Narbonne accessoire http://www.narbonneaccessoires.fr/clima ... metic.html# ou il est donné à 18 kg par contre sur cet autre site il est donné à 22kg??? bizarre http://www.waeco.com/fr/4733_2378.php
eric-annick
Re: la clim!
Message par eric-annick »
Bonjour lolofay.
Nous possédons la meme sur la caravane.
C'est plutot un rafraichisseur d'air qu'une clim!
Cela baisse seulement la temperature de 5 a 6 degrés avec porte et fenetres fermées.
gps:carminat europe de série
Mover prestige
Re: la clim!
eric-annick a écrit :Bonjour lolofay.
Merci de ton avis
c'était le but de mon message = quelle est son efficacité ?
France daniel77
Re: la clim!
5 6 ° de moins c'est toujours appréciable quand il fait chaud, surtout le soir pour dormir,
la mienne est plus puissante car au mois d'aout à Munster le thermomètre est monté à plus de 40° et j'ai allumé la clim' avant de partir en ballade j'ai pas fais attention elle était au maximum résultat quand on est rentré vers 6h, oups! il y avait 18° dans la caravane :dontknow: du coup fallait la couette pour dormir (lol)
Re: la clim!
Bonjour, je vous donne mon avis et je parle par expérience.
Je possède une clim Dometic b 2200 et ça fonctionne très bien. Je l'ai testé avec 6 amps et ça marche. A+
eric-annick
Re: la clim!
Effectivement 5 6 degrés en moins c'est toujours cela de prit surtout par les grosses chaleur.
Le plus appréciable c'est le soir avant de s'endormir ce n'est que du bonheur,nous mettons en complément un ventilateur pour brasser l'air en meme temps.
Mover prestige
