faisceau de caravane Caravelair Ambiance
France Mag87
Message par France Mag87 »
je viens de revenir à la maison et j'ai oublié de décrocher la prise de ma caravane de la voiture : résultat des fils détachés de la prise sur la caravane !!
Mon problème, j'ai remis les fils mais je ne sais pas à quoi sert le fil bleu et sur quel plot de la prise il se branche. Est-ce que ce serait le + après contact pour le frigo ?
Je serais bien satisfait si quelqu'un connaissait le branchement ou s'il avait un schéma à envoyer sur le site ?
Merci d'avance.
Re: faisceau de caravane Caravelair Ambiance
Bonsoir :salute:
Cela arrive parfois que l'on oublie et ta prise de cara est une 7 ou 13 broches
si cela peut t'aider
http://pboursin.club.fr/pdgremor.htm#prise
France Mag87
Bonjour PomdAmour,
Je te remercie d'avoir eu une attention à mon problème.
La prise est une 13 broches et j'ai pu remettre tous les fils sauf ce fil bleu dont je méconnais la destination. Mais je pense que ce doit être le fil pour le frigo seulement je ne sais pas où le brancher, j'ai bien touché aux différentes vis restées en suspens sur la prise pour savoir si l'une était en partie dévissée mais toutes sont serrées, alors je suis dans l'expectative ! je ne sais plus où brancher ce fil. Avec une batterie, j'ai connecté ce fil sur le plus et j'ai relié le moins batterie, j'ai eu une étincelle, aussi je n'ai pas continué l'expérience (mais je pense aussi que j'ai du brancher directement la résistance du frigo par cette manip.
Je crois que la meilleure solution sera d'aller demander au marchand de caravanes ce que fait ce fil.
Je t'avais répondu hier, mais mon post n'a pas été pris en compte, pourquoi ? Peut-être ai-je fait une fausse manipulation ?
France Mag87
Réponse à Irmi
Merci beaucoup, mais ça ne répond pas à ma question, les schémas sont très bien, je les avais mais ils n'indiquent nulle part la destination de ce fil bleu qu'il me reste à connecter.
Bonne journée.
Belgium jeesee
Message par Belgium jeesee »
quelle sont les broches qui te reste de dispo dans ta prise
normalement, seule la 11 et 12 doivent rester vides et éventuellement la 8 si tu n'as pas de feu de recul sur la caravane
pour info et pour autant que la voiture soit câblée correctement,
sur le plot 9 tu as du + permanent (éclairage!!)
sur le plot 10 du + après contact
sur la plot 13 une masse
caros
Message par caros »
Bonjour Mag87,
Dans la notice de ta caravane aurais-tu le schéma de raccordement de la prise avec les couleurs des fils ?
Les couleurs figurant dans les différents tableaux dont normalisées mais correspondent au cablage de la prise femelle montée sur la voiture
En ce qui concerne les prises mâles il est possible que chaque constructeur les accomode à sa sauce et si c'est le cas un propriétaire de caravelair pourra te dépanner
Chez Eriba le fil bleu correspond à la broche ou fiche N°2, (feux antibrouillard arrières) section 1.5mm2
les fils dédiés à la puissance: frigo, batterie, plus permanent, masse etc.... ont une section de 2.5mm2
auzary
Message par auzary »
Sur ma caravane caravelair le bleu(permanent) 9 sortie voiture
Alimentation de puissance
Cordialement
France Mag87
Bonjour à tous, et surtout merci pour vos réponses
A Jeesee et Caros : je ne pense pas que les faisceaux soient les mêmes sur toutes les caravanes surtout pour les couleurs des fils c'est pour cela que j'ai bien spécifié que ma caravane est une Caravelair, donc possédant un fil bleu qui ne correspond pas du tout aux schémas ne provenant pas de Caravelair.
Je possède 6 modèles de schémas mais aucun ne me permet de savoir ce qu'il faut faire avec ce fil bleu.
Je ne peux pas me fier à n'importe quel schéma ne voulant pas faire une grosses con... pouvant mettre en danger le système électronique de la voiture.
Merci les gars et bien cordialement à vous deux.
Belgium jeesee
re
je me répete, mais:
et ça n'a rien a voir avec la couleur des fils sur un schéma
mais aussi:
mais en plus:
le fils bleu qu'il te reste est-ce un fils de forte section (+/-2mm de section) ou faible+/-1mm de section
France Mag87
A Auzary
Merci beaucoup,
As-tu démonté la prise pour t'en assurer parce que sur ma caravane les fils sur le plot 9 (il y en a 2) sont 1 blanc et 1 blanc et orange.
Ils n'étaient pas déconnectés, je suis donc sûr de leur connection.
Ma caravane est sortie d'usine en Février 2009.
As-tu un fil connecté au plot 10 ou 11 et de quelle couleur est-il ?
Aurais-tu l'amabilité de voir sur ta prise si tu as cette connection au 10 ou au 11 et me le transmettre, s'il te plaît.
Je regrète de ne pas avoir démonté la prise pour faire l'inventaire des connections et même d'avoir pris des photos pour en être plus sûr.
Maintenant je me trouve dans le noir le plus complet, d'autant plus que si Caravelair ne respecte pas les couleurs lors du montage de leurs faisceaux, alors là ça devient encore plus ennuyeux.
C'est tout simplement compliqué !
Merci d'avance. Bien amicalement.
France Mag87
A Jeesee
Je te réponds pour le dernier post que tu m'envoies :
Le plot 8 est bien le fil du recul celui-ci a bien été vérifié et fonctionne normalement.
Il me reste 3 plots non connectés les 10 11 et 12 - pour l'instant le fil bleu n'est pas connecté, c'est un fil de 2 ou 2,5.
D'après ce que tu m'écris et que je comprends le plot 10 servirait à créer le contact pour le frigo lorsque la voiture est en marche.
Belgium jeesee
re
exactement, ce fil bleu devrai servir à alimenter ton frigo par l'intermédiaire d'un + moteur tournant ou après contact sur le plot 10
maintenant, il y a deux solution, soit ce fil va directement au frigo,
soit il passe par un fusible (15 A) qui se trouve sur le boitier dans la caravane (en général dans la penderie)
@++ jeesee
auzary
1= jaune feu indicateur de direction gauche
2= gris feu de brouillard arriére
3= blanc masse isolée(pour contact 1-8)
4= vert feu de direction droite
5= marron feu arriére droite- feu de position droite
6= rouge feux de stop
7=noir feu arriére gauche- feu de position gauche
9= bleu permanent alimentation de puissance
10= orange frigo
11=orange blanc masse pour circuit 10
13=bleu blanc masse pour circuit 9
8= feu de recul??
j'ai changer de voiture et fait poser l'attelage (mercedes) au début juin et quand j'ai branché la caravane au tableau de bord j'ai eu défauds alors j'ai rebranché la prise caravane dans le bon sens je suis parti dimanche tous marche et en juin de même
France Mag87
Pour Jeesee
Je te remercie pour ta réponse, il faut dire que je n'avais pas pensé au boitier des fusibles je vais regarder cela et je pourrais m'assurer de la destination de ce fil.
De toutes façons je vais le brancher sur le plot 10 et j'essaierai avec la voiture.
Bien amicalement.
France Mag87
Pour Auzary
Je te remercie beaucoup et m'excuse pour le boulot que je t'ai occasionné, me voilà un peu rassuré, je récupère le petit fichier que tu m'as mis sur ton dernier post et je l'imprime. Ainsi j'aurai tout sous la main pour une autre fois où je pourrai faire une ânerie.
Bien cordialement.
auzary
Si déja tous fonctionnent le temps en retraite ce n'est rien.
Bon courage
