Votre avis sur la Suzuki 2.0 DDiS GLX - 4X4 ?
Bonjour à tous.
Quelqu'un utilise-t-il un Suzuki 2.0 DDiS GLX - 4X4 de 135 Cv , et qu'en pensez-vous (utilité du 4 x 4 pour tracter ) ?
Merci :D
Re: Votre avis sur la Suzuki 2.0 DDiS GLX - 4X4 ?
Pas beaucoup de reponse pour l'instant christian44240 :(
Il ne doit pas y avoir de forumeurs avec cette voiture ...
Belgium daniel
Pays : B
Message par Belgium daniel »
Ben il faudrait surtout savoir de quel MODELE on parle. Suzuki c'est une marque.
Si on élimine les petites qui n'ont pas un moteur deux litres et qu'on parle de 4x4, on peut penser à ma Vitara (5 portes?, 3 portes? les moulins ne sont pas les mêmes), sauf qu'il n'y a pas de 2.0 DDiS. Quelle année?
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
Bon, alors, voici le problème, et les données :
je tracte actuellement ma Hobby 400 avec une 308 HDI 110 cv. Pas de problème particulier, mais c'est parfois un peu juste, à mon avis.
J'ai regardé un peu ce qu'il y a sur le marché avec une puissance et un couple supérieurs, sans excés et sans que ce soit trop cher..
J'ai trouvé que le Suzuki SX4 (type "crossover") modèle récent pouvait être intéressant : moteur diesel 2l de 135 Cv à 3500 Tm, couple de 320 Nm à 1500Tm
(pour mémoire 308 : 110 CV et 240 Nm à 1750 Tm).
Le SX4 est un peu plus léger que la 308 : PV de 1350 Kg, PTAC de 1810 Kg, PTRA de 3010 correct pour ma Hobby de PTAC 1100 Kg.
Je voulais donc avoir un avis de la part d'un éventuel utilisateur, et en général sur l'utilité du 4 x 4, car il y a 2 SX4 (sans parler des niveaux de finition) un en 4 x 2 et un en 4 x 4 qui passe automatiquement en 4 x 2 quand le 4 x 4 ne s'impose pas (ce modèle est bien sur plus cher que le premier) ....
Le Suzuki SX4 est fabriqué en Hongrie sur la même chaine que le Fiat Sédici ( sauf la calandre, ce sont les mêmes voitures)
le Suzuki est moins cher en neuf,le moteur est d'origine Fiat il s'agit d'un 2 l Multijet(rampe commune haute pression)
la transmission est d'origine Suzuki , le poids remorquable est 1200 kg
la Fiat croma que je possède a le même moteur en 1l9 et 120cv et tracte sans difficultées les 1250 kg de la caravane
à ce jour 101000 km depuis 6 ans et aucuns problèmes( je touche du bois)
A+ :hello2: :hello2: :hello2:
A prendre en 4x4 !
Merci pour toutes vos réponses qui montrent que ce véhicule est intéressant, tant par ses fonctionnalités que son prix.
Si j'ai été le regarder, c'est que j'ai eu au Gabon un SuzuKi 413, ancêtre du Jimmy actuel, qui passait presque partout, alors qu'il me fallait souvent sortir les tôles avec le Mercédes G de fonction...
Encore merci
:D
