quelles sont vos prochaines modifs prévues???
quelles sont vos prochaines modifs prévues pour améliorer vos séjours en caravane???
installer un mover
22
13%
installer un store
13
7%
installer un équipement tv
16
9%
modifier le circuit d'eau
13
7%
compléter le circuit d'eau
15
9%
modifier le circuit électrique
17
10%
compléter le circuit électrique
23
13%
installer un ultra heat
16
9%
autres
39
22%
Nombre total de votes : 174
Re: quelles sont vos prochaines modifs prévues???
HOUPSSSSSSSSSSSSSS je viens de trouver les 5 minutes :D
Comme je m'en sers que trés rarement le fonctionnement méchape un peus :oops:
:merci: donc je ne faisais pas de C....E :D merci d'avoir confirmé la chose et d'avoir mis le lien parce que pour que sa rentre il faut :violent1: :violent1: :violent1:
Installer un coffre sur la flèche pour ranger cales et planchettes, quelques outils, et tout ce dont je ne veux pas dans la caravane, ni dans le coffre de la voiture.
bettyetmichel42
Message par bettyetmichel42 »
bonjour,
nous , la prochaine modification étant trop compliquée , on VEND notre caravane , et on rachetera plus tard
http://camping-car-caravane-occasion.vi ... s/40622188
http://www.leboncoin.fr/caravaning/252423778.htm
michel
Uploaded with ImageShack.us
Dommage que tu vends ta caravane michel :crybaby: :crybaby: je l'avais bien vu sur leboncoin mais je ne savais pas que c'etait la tienne :wink:
Pas de modifications pour ma part, vu que je suis en pleine recherche pour une nouvelle caravane... :pasmoi:
Je regarde en fait parmi toutes les marques surbaissées, celle qui pourrait me plaire. (Eriba et La Mancelle me plaisent bien..)
Vu que le permis E/B risque d'être modifié en 2013, je me demande si je ne devrais pas attendre 2013 ? car sinon je serais obligé de passer le E/B et combien de temps cela va t'il me prendre ? mystère... :roll:
le stage sera t'il plus simple que de passer le permis E/B ? :?:
:merci: pour ces infos ! :thumbleft:
_ _ _ _ _ _
Modifié en dernier par France Club-Rapido le 19 nov. 2011, 15:26, modifié 1 fois.
France Maverick76
Message par France Maverick76 »
Ma question, peut on alimenter le frigo de la caravane avec une prise allume cigare située dans le coffre de l'octavia. ( Pour une solution à moindre cout )
Sachant que la prise de la voiture est une 7 broches et la caravane une 13 broches.
Actuellement j'utilise un adaptateur 7 / 13 maison ( rallonge ). Je pensais rajouter un câble sur les bonnes prises de l'adaptateur 13 broches et le remonter dans le coffre de la toto par un système de prise.
Cet été j'ai mis la glacière électrique qu'on m'avait prêté dans cette prise allume cigare, conso environ 5 ampères.
Vous en pensez quoi de mon idée ?
ou avez vous d'autres idées à proposer ?
Cyrille
Oublie tu ferais mieux de changer directement ta prise et tous passer en 13 broche
Je ne pense pas que ce soit une bonne idée d'alimenter le frigo à partir d'une prise allume cigare, le fusible fondra tout de suite...
Ce type de prise est valable pour une glacière mais pas un frigo qui a besoin de beaucoup d'énergie.
Le mieux est de tirer un cable depuis la batterie de la voiture, jusqu'à la prise caravane.
frandel
Message par frandel »
Un frigo, c'est 120, 130 w, si ce n'est pas le fusible qui fond, ce sera ailleurs, il faut une alimentation séparée comme dit plus haut.
Hobby 560 - 2005
Enduro mover 203
C5 138cv HDI 2005
France Maverick76
Bon visiblement mon idée est une mauvaise idée. Donc au printemps passage du faisceau 7 broches en 13 broches avec et un 12V 4mm² en direct batterie.
Va falloir que je vois combien cela va me couter cette modif car je suis pas trop bricol sur les totos.
Merci de vos réponses.
Cyrille
bomotard
Message par bomotard »
Sur ma caravane Ace 330 DD, j'ai fait poser un ventilateur complémentaire double pour aider le fonctionnement du frigo. par fortes chaleurs. Seulement, et malgré un thermostat chargé de couper le ventilo. quand cela n'est plus nécessaire, celui-ci continue de fonctionner malgré tout et le bruit qu'il fait est gênant pour moi-même et pour mon voisinage proche ( surtout au moment de la sieste ! ).
Pensez-vous qu'il soit possible d'installer en complément de l'installation existante un " timer " programmable capable de couper ce damné ventilo. aux moments cruciaux de la journée ?
Vous me direz que je peux me lever pour aller l'éteindre, mais alors cela risque de me réveiller complètement et alors, adieu la sieste !
Cordialement.
Un simple interrupteur devrais suffir
Je remonte le post ....moi j'aimerais mettre de l'éclairage dans la penderie ...il y en avait en LED, mais ce gadget n'a pas tenu .....en plus les piles étaient chères.
Cela existe t'il une petite lampe 12 v avec un interrupteur de porte ? ....et puis où brancher le fil ?? sur un câble 12 volt passant par là en y mettant un raccord ?
:scratch:
Bonjour tu peus aussi te prendre en sortie de trasfo via un fusible et un simple contacteur de porte du même style que ton frigo sa ne devrais pas te ruiner et c'est relativement simple a réaliser :wink:
Merci Joël, avec le pack autarcie le transfo 12v est dans le coffre avant et mal accessible....je vais regarder cela de près à la prochaine visite.
