Les modifs déjà effectuer
Comme nous avons un post qui à pour titre " quelles sont vos prochaine modif " je propose de lister celles déjà faite . si sa n'exicte pas ( perso je n'es pas trouvé )
Bon je commence :
L'INTERIEUR
L'eau
Réservoir d'eau propre ( avec mise a l'aire et vidange )
Vase d'expention
Filtre à sable
Pompe automatique
Vanne 3 voie ( pour séparer les réseau, Réservoire embarquer de branchement directe )
réducteur de préssion ( me permettant de me racorder pratiquement tout les réseaux )
L' Electricitée
régulateur de charge
une batterie (solaire )
recablage du frigo
ventilateur ( sur l'aération frigo )
l'ultraheat
suport articulé de TV avec sa télé
Le Gaz
Pose d'un filtre BOREL
d'un inverseur automatique
deux mano ( un pour chaque bouteille )
Changement de la fixation d'origine ( elle n'étais pas bien pratique l'or du changement de bouteil )
L'EXTERIEUR
Volet de protection sur les baies ( fabrication maison )
bavettes sur l'arriére du 2éme essieux ( fabrication maison )
bavette a l'extrémité arriére ( évite les remonté sur la paroie fabrication maison)
Big foud ( inox fabrication maison )
caméra de recul
changement de la tête d'attelage pour un anti-lacet
Panneau solaire
changement des chapeaux de toit
changement de l'amortisseur de la tête
Roues pour l'hivernage ( en cour de modification )
Re: Les modifs déjà effectuer
Ben rien !! elle est parfaite :lol: :lol:
..... si changement du joint de la cassette wc et fabrication de tubes verticaux support des horizontaux de la solette côté caravane. (les ventouses ont tendance à glisser)
Rallonge de la manivelle et mise en place de tubes guide, à l avant, pour guider celle-ci vers les écrous de béquilles. (très pratique j'ai suivi un post sur le fofo)
Modifié en dernier par France Hibernatus76 le 03 févr. 2013, 18:55, modifié 4 fois.
Avec tout ca oublie pas de la repeser la belle :lol:
avec une double essieu sa ce vois pas :lol:
arghh, Joël, tu as un filtre à sable dans ta cara :scratch: :scratch: :scratch:
remarque, moi, j'en ai aussi un, mais pour la piscine !!!!!
bon, j'y vais aussi
interieur :
installation de la batterie, du chargeur, et du bloc de commande du mover pour que cela prenne le moins de place possible dans les coffres
rajout de prises 220v + 1 barrette multiprise en fixe pour les chargeurs divers et variés
changement de l'axe du bar pivotant (spécialité Hobby) - depuis, il ne bouge plus, mais il n’éclaire plus non plus :oops:
renforcement d'étagères diverses qui avaient tendance à se cintrer (quoi ? , trop chargées, non non)
modif meubles sdb (les barrettes de blocage étaient un peu hautes, je les ai remplacées par des plats dans le meme plastiques (ch...nt à fixer)
enlèvement du four à gaz inefficace et remplacement par 2 tiroirs( c'est pas moi qui l'ai fait :roll: )
séparation dans le coffre sous le lit
passage de câble et fixation du demo antenne satellite
changement lanterneaux (c'est pas moi qui l'ai fait non plus :roll: mais j'aurais pu) :scratch: )
montage ultra heat avec sonde (génial)
extérieur
aménagement coffre AV (pas terrible >> je cherche toujours)
réparation bosse avant droit (toujours en cours)
montage du mover bien sur
en HLM il n'y a pas de picine hors mis la bainoire
Au maroc il ma sauvé ma pompe je parle du Maroc car labas c'étais le pire mais toujour trés efficasse et je conseil fortement d'en place un car il en arrête de la M ....E :wink:
France piffro
Message par France piffro »
La seul modif: installation du mover de la batterie du chargeur
du coupe batterie .
Sa fais qu'un an que j'ai cettte caravane :D
Belgium Mdame Lili
Aucune modification n'a été apportée à ce jour.
2 ans de cogitation avant de passer commande explique sans aucun doute cela.
eric-annick
Message par eric-annick »
Bonjour a tous.
intérieur:
Rajout de 2 prises,1 dans la dînette et 1 dans la chambre.
Changement de toutes les ampoules par des ampoules a LED.
installation d'une réserve d'eau intérieur de 70 litres avec coupelle de remplissage.
installation d'un bandeau a LED dans le coffre au dessus du lit.
Pose d'une jauge dans la réserve d'eau avec affichage a LED.
Pose de compas sur les planches des assises de la dinette.
Changement de toutes la tuyauterie eau chaude et froide.
Pose de ventilo pour le réfrigérateur(recup ventilo d'ordi).
extérieur:
Pose d'un mover avec sa batterie et son coupe batterie extérieur.
Rajout d'une prise 220 volts extérieur étanche sous le plancher.
Rajout d'une prise TV extérieur sous le plancher.
Pose de 2 amortisseurs(la belle n'en avais pas!!).
Installation d'un TE de dérivation pour la sortie gaz extérieur(tuyau de gaz vendu au mètre chez nos amis belges!).
Bon voila je pense n'avoir rien oubliés,peu être une choses me diras t'on:des PHOTOS!!!
gps:carminat europe de série
Mover prestige
Tu as refait ta caravane toute neuve ,quel boulot et oui des photos
Jean Claude
Message par Jean Claude »
Intérieur:
Fixation permanente d'un écran plat Télé
Fabrication range revues
Fabrication étagère de bloc cuisine
Fabrication étagère porte condiments
Fabrication vide poche
Fabrication étagère dinette avant
Fabrication lit permanent relevable avec sommier a lattes et matelas mousse
Installation de coffres plastique sous le lit
Fixation d'un chauffage électrique
Fixation permanente d'un micro ondes
Extérieur
Pose d'un portillon avec accès au coffre Ar D
Pose d'une prise 220 V façade droite côté auvent
Pose de 2 extracteurs d'air grille haute du frigo
Fabrication d'un coffre avec tiroir en alu sous plancher
Alimentation gaz avec robinet d'arrêt côté auvent pour barbecue
Branchement en série des écoulements évier et lavabo vers bidon eaux usées
Branchement en série des robinets évier et lavabo avec réservoir d'eau potable extérieur sur roulettes la pompe se branche sur une prise extérieure (système Anglais) plus de bidons sous placards
Fabrication de l'adaptateur de timon pour Camper Trolley
Passage au gaz butane avec bouteille matériaux composite (changement prédétendeur et détendeur)
Pose d'un éclairage extérieur 12 V avec interrupteur intérieur
Changement de l'essieu suite accident
Changement baie fixe avant
Changement amortisseur de timon
Eriba Troll 1996 / Megane Estate dci 110
Pourquoi s'inquiéter pour quelque chose qui n'arrivera peut-être jamais !
Tiens c'est marrant ça !
alors moi dans l'ordre
raccourcissement des banquettes pour dormir dans la largeur ...
Installation d'un cabinet de toilette à la place de la lingère avec raccourcissement du meuble cuisine avant
création d'une armoire / meuble TV en rentrant à gauche
installation d'un ventilateur haut avec ventilo 12v dans une bouche d'aération discrete ( je fumes .... :angry4: )
Installation d'un chauffage GAZ en bas de la penderie ainsi qu'un four SMEV récupéré mais neuf
Changement de tous les joints cache vis extérieur
Installation d'un autoradio avec 2 HP dans les meubles hauts arrière
création d'un support roue de secour sous la caravane à l'arriere
Installation d'une TV LCD avec son support
Suppression du four qui ne chauffait rien hihihi
Rajout de 2 HP pour l'autoradio vers la porte et dans le cabinet de toilette
refection du cabinet en toile de verre pour unifier la finition de bric et de broc
en cours création de 2 tiroirs genre casserolier pour remplacer le four
en projet voire en reve ...
refaire une éléctricité digne de ce nom ( même si celle existante n'a jamais fait défaut )
création de tiroir coulissant sous le meuble cuisine avant bien trop profond !!!!
création d'un bac à douche dans le coin toilette pour gagner en hauteur dans la piece
installation d'un wc fixe avec cassette ....
portillon d'acces au coffre arriere si j'en trouve un beau ' ancien en alu "
trouver une solution pour avoir un recul plus simple que le systeme actuel ...
enfin j'ai tellement d'idées en même temps ....
Pose de compas pour les coffres de la dinette (selon explications données dans un autre post).
Point barre !!!!!! :D
Modif de la dinette arrière en lit : http://michel.grangier.free.fr/site%20c ... ameSet.htm
Modif du transfo qui vibrait et chauffait trop: http://michel.grangier.free.fr/site%20c ... ameSet.htm
Installation d'un porte vélo fabrication maison: http://michel.grangier.free.fr/site%20c ... /index.htm
+ renforcement de la butée de la couchette haute arriere (qui ressemble à un placard lorsqu'elle est fermée)
+ ajustage de la serrure de la porte qui ne fermait pas, et de celle de la penderie.
+ changé le rideau de séparation de place (rapproché du côté lit 2 place pour plus d'intimité)
+ isolation du coffre de bouteille de gaz (car on se caillait à l'interieur)
+ installation d'un petit radiateur électrique
+ déplacement des charnières des coffres de rangement pour qu'il s'ouvrent dans l'autre sens
+ rajout d'un systéme D pour que le placard sous l'évier ne s'ouvre pas en roulant
+ rajout d'un écran (plaque d'alu) à côté du réchaud pour que ça ne gicle pas sur le lit qui est à côté
+ Transformation de la penderie en y mettant des étagères
+ un éclairage fluo moins gourmand en électricité lorsqu'on s'arrête une nuit au bord de la route (pour ne pas vider la batterie)
+ installation d'un mover (c'est pas moi qui l'ai posé)
Et réfection des freins après 10 ans de bons et loyaux services sans aucune révision :scratch: :scratch: :scratch: ! ra pellez vous, c'était tout coincé à la toussaint!!!
