astuce pour transport canne a peche
Bonjour a tous je cherche une astuce pour transporter mes cannes a pèches j'ai une Hobby 460 avec porte vélo, mon épouse ne veut pas que je les mettes a l’intérieur et trop longues pour le coffre a l'avant a les femmes , si vous avez des idées avec plan pour réaliser cela encore
Re: astuce pour transport canne a peche
Les glisser dans un tube PVC, genre gouttière ça se trouve en plusieurs longueur et diamètre, avec un bouchon vissable à chaque extrémités le tout peut être fixé sur la galerie de la voiture ou pourquoi pas sous la belle mais gaffe à la garde au sol !
allégra 470
- Touriste
Pour le transport des cannes un gros tube PVC fixations faitent maison le tout fixé sur la flèche
voili voilou !!!
Allez à +
Christian
Allez à +
Christian
Bonjour et merci pour vos réponses, si vous pouvez me faire quelque photos et réalisation et fixations de vos rangements pour canne a pêche sa m'aiderai beaucoup
de plus si quelqu'un connait des campings ou l on peu pêcher en toute tranquillité ça serai super
Re, je vois que geji est un voisin proche. je suis de longueville sur scie et toi de dieppe ?
HS on
@ Marc76
Vi de Dieppe, pas loin de l'ancienne grosse bêbête transformée en plusieurs enseignes
HS off
Désolé, je n'ai ni photos ni plans, je ne suis pas pêcheur, enfin pas comme çà
... J'ai du voir çà sur un forum... mais lequel ? Houlà !! J'ai bien peur que l'alzheimer ne me joue déjà des tours !
@ Marc76
HS off
pas trouvé de photo, mais j'ai vu ca sur une caravane : un tuyau type gouttière avec un bouchon a chaque bout, fixé sous la cara a coté du chassis
Moyennant d'adapter voilà une idée du truc :
http://dmc-fishon.blogspot.fr/2013/06/t ... r-une.html
Un autre genre :
http://www.campingcar-bricoloisirs.net/ ... hp?t=11355
Au hasard des lectures, certains collent des tampons de mousse au niveau des bouchons pour protéger les brins des chocs.
Bon bricolage !
Un autre genre :
Bon bricolage !
allégra 470
- Touriste
BonjourGéJi a écrit :Moyennant d'adapter voilà une idée du truc :
Un autre genre :
Bon bricolage !
Même système que Géji avec un tuyau de 150 mm j'arrive à y mettre mon fourreau(3 cannes au coup, manche d'épuisette) et mon parapluie (ou mon parasol)
Le système de fermeture diffère mais une fois que ça ferme
voili voilou A +
Christian
b
onsoir a tous et merci pour les astuces je vais voir sa en détails
Geji, j'ai regardé le nom que ta mi sur ta boite mails et j'ai de la famille proche du nom de hochecorne aussi ????
Voila une autre astuce pour tes cannes a pêche Marc76...
RIRI67 - Animateur de camping
Pour un tout autre usage, j'ai soudé une pièce de récupération sur le bout de la tête d'attelage, à un endroit où le métal n'a pas de fonction déterminante. J'y ai enfilé une canne en vertical.
