Problème feux
Mann
Problème feux
Message par Mann »
Bonjour , j'ai un souci de branchement ou de câblage, l'attelage
À été contrôlé et fonctionne bien , quand je met les clignotant j'ai les veilleuse qui clignote légèrement aussi !... de quoi ça peut venir en sachant que les couleurs de la prise sont ok ..et parfois plus rien ne fonctionne et ca me fait un defaut au tableau de bord...Merci de votre aide car la je sèche
Re: Problème feux
Pas électricien du tout, une masse défectueuse ? :dontknow:
(j'avais ce genre de soucis avec les feux arrières de l'Espace III)
burstnerlux03
Re: Problème feux
Message par burstnerlux03 »
si tous le fils sont ok, ç'est sûrement la masse cela m'est arrivé sur une grosse remorque une fois les feux changer c'était le merdier et, on a refais la masse
Re: Problème feux
Re-câblage propre de la prise côté caravane et vérification/nettoyage des culots d'ampoules et contacts dans les feux...
=> problème de masse effectivement. Une ampoule suffit à mettre le bazar !
Pour information: Le plomb étant proscrit dans notre environnement, toutes les brasures (soudures) sur les ampoules, comme dans toutes l'électronique récente, sont faites à base d'étain (98%), de cuivre et d'argent (2%). Si la qualité du brasage est excellente, la quantité déposée est moindre (prix de revient oblige) et les mauvais contacts prolifèrent...
France J-C Béarn
Re: Problème feux
Message par France J-C Béarn »
J'ai eu ce genre de panne, après avoir changé la fiche 7 broches de la caravane c' était parfait.
Avant je m'etais assuré du bon état des ampoules et de leur culot
