ventilateur double 12cm essaie
Bonjour à vous , pendant quatre jours du côté de Saint Julien Chapteuil,température au delà de 35° sur le trajet de l'aller, ventilo sur auto et nickel là le frigo fonctionnait à merveille température intérieur impec rien à voir avec avant, idem au camping ou le soleil tapait sur la cara, fais un peu exprès pour voir et là aussi le top maintenant pourvu qu' ils tiennent longtemps.......Un petit retour de mon travail .
- GéJi
Re: ventilateur double 12cm essaie
Bonne chose !
pour le retour.
pour le retour.
- pomgirl
Essai concluant du retour
bonjour et merci, maintenant complémenter branchement avec le 12v véhicule et passé par transfo pour qu'ils fonctionnent avec le 220....et découpe pour la grille basse.
- GéJi
Bon courage pour la suite !
Bjr,et merci, ça va le faire
ça y est, branchement batterie auxiliaire fait depuis quelques semaines et hier finition en doublette avec le véhicule.....qd je roule les ventilos fonctionnent avec la batterie du zafB et à l'arrêt, batterie auxiliaire....J'ai pris le jus dans la partie élément haut ou se trouve un boitier avec arriver 220 et 12v...... je prendrais des photos.
- GéJi
Est-ce vraiment nécessaire que les ventilos tournent en roulant, le fonctionnement du frigo en 12 volts n'assure au mieux que le maintient de la température ?
je me suis aperçu cet fois avec les ventilos au mini, température ext 35°donc entre l'intérieur , le bitum!!!!!c'est plus il a mieux tenu le froid qu'auparavant......en plus j'ai fais une découpe sur le côté du meuble ou se trouve les ustensiles et poser une grille car avant j'enlevais la porte pour faciliter l'évacuation de la chaleur et ça fonctionnait......
- GéJi
Excellent ! Bon à savoir, je ne l'aurais pas cru.
- lolofay
oui moi aussi je les laisses tourner en roulant
les grilles sont trop petites pour que l'air en roulant vienne aerer l'intérieur du meuble
oui, moi pourtant la grille est grande mais, petite ouverture en dessous. là je vais remettre une grille plus basse. demain je fais des photos de mon insta....car aujourd'hui ont prépare pour le don de sang......la belle c'est bien, mais sauver des vies aussi
voici les photos pour le double ventilo avec son boitier de commandes lequel j'ai fabriquer un support et à côté la manette pour passer de la batterie auxiliaire à la batterie voiture lorsque l'ont roule
