Chauffe eau d'aquarium ?
Mayane64
Message par Mayane64 »
Bonjour tout le monde, voilà une question eau nous sommes entrain de refaire la salle de bain enfin, car un autre hiver aux douches gelées du camping ça va pas être possible :roll:, pour le moment pas la possibilité financière etc de mettre un chauffe-eau électrique. Ma question est : nous avons trouvé un système comme pour chauffer l'eau des aquariums spécial caravaning, mais la capacité de chauffe est d'environ 17 L maximum, hors pour un aquarium on en trouve pour de grands litrages. Peut-on utiliser ce système d'aquarium pour une réserve de caravane ? quelqu'un l'utilise t'il ? par avance merci.
Guylaine, Phil, Ambre, Eléa
Re: Chauffe eau d'aquarium ?
j'ai utilisé un chauffe eau 12 v a plonger dans un bidon et qui chauffait l'eau a 37 ° - c'etait pas mal
voila un lien : http://www.ludospace.com/chauffe-eau-je ... 2x20187257
la taille du reservoir , en fait, n'a pas d'importance - seul change le temps de mise en temperature
et pour des aquariums, la temperature ne doit pas etre aussi haute (cuisson des poissons garantie)
Il faudra aussi prévoir une isolation du bidon, après 37° pour un débarbouillage, brossage de dent, lavage de main ça ira, mais une douche ? :dontknow:
moi j'utilise une chauffe d'aquarium impec pour un gros reservoir ; 30 degres c'est déjà bien pour la toilette ! surtout quand il fait 0 dehors
cela évite aussi que l'eau gèle dans le reservoir , rarement isolés
Belgium daniel
Pays : B
Message par Belgium daniel »
Mon avis est que 75W c'est pas assez pour chauffer un réservoir.
Les chauffages pour aquarium (qui ne dépassent pas 30°, glalgla) font souvent 200-+250W. Le TrumaTherme est déjà limite et fait 300W pour 5 litres.
Attention le chauffage aquarium est prévu pour dans le filtre et lui-même peut devenir très chaud quand l'eau ne circule pas (pas de contact avec du plastique).
En théorie les dispositifs 230V plongés en permanence dans de l'eau ne peuvent être utilisés si contact avec des personnes. Il faudrait du 12V...
Nos grands-parents faisaient chauffer de l'eau dans une casserole sur le gaz, et ensuite la versaient dans l'eau froide... :pasmoi:
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
France daniel77
Message par France daniel77 »
nous nous avons ça: https://www.optimusstoves.com/fr/fr/96- ... mus-kettle quant il n'y a pas le 220volt
ou ça quant il y a du 220: https://www.shopty.com/fra/produits/rep ... -trisa.htm
et pas de problèmes c'est simple et ça fonctionne à merveille :hello1: :hello1: :hello1: :hello1:
Mayane64
Merci pour vos réponses, Lolo tu utilises une chauffe d'aquarium tu dis, tu as isoler le bidon comment avec les grilles spéciales sur ventouses qui sont vendues avec ou pas les chauffages d'aquarium ou a tu une autre astuce ?
Mayane64 a écrit :Merci pour vos réponses, Lolo tu utilises une chauffe d'aquarium tu dis, tu as isoler le bidon comment avec les grilles spéciales sur ventouses qui sont vendues avec ou pas les chauffages d'aquarium ou a tu une autre astuce ?
je n'ai rien isolé du tout , elle repose au fond ... faut juste s'assurer comme dit plus haut qu'il y ai de l'eau
dans mon reservoir de 20 litres je trouve l'eau bien assez chaude à 30 pour la toilette ! toujours mieux que le froid ....
Posée au fond, donc être totalement immergée ! Habituellement il s'agit d'un thermo-plongeur fixé à la paroi de l'aquarium dans le flux du retour de la pompe de filtration avec des ventouses il y a une marque à ne pas dépasser pour le niveau d'eau. Gaffe quand même ça peut vite devenir dangereux.
Mayane64
Ok merci pour vos précisions effectivement ce genre de "résistance" y a une grille avec des ventouses pour l'isolée et je pense que nous allons tester ça tout en faisant très attention au niveau d'eau voire même installer une sonde, comme dit Lolo 30° c'est pas chaud, mais toujours mieux que l'eau froide :lol:. En attendant nous devons finir les travaux de la caravane ainsi que l’aménagement intérieur et intérieur, nous manquons de temps nous nous réinstallons dans quelques jours pour l'hiver au camping d'Orist. Merci pour vos réponses à des questions basiques voire bêtes, mais qui nous aident beaucoup.
hello
j'ai eu un aquarium des années et ma plonge a toujours été immergée totalement ... jamais eu de souci
je me suis rendu compte qu'elle était restée allumée dans ma réserve quasi vide , rien n'a fondu ...
c'est surtout un dépannage ... ça existe aussi en 12V mais je trouve ça très cher pour l’efficacité
sinon encore hier sur le bon coin j'ai vu un trumatherme à 100 euros d'occas ... faut trainer on sait jamais
On peut vivre dangereusement... mais il vaut mieux éviter ! :D
GéJi a écrit :On peut vivre dangereusement... mais il vaut mieux éviter ! :D
oui c'est sur ! mais je vois mal une chauffe d'aquarium qui ne soit pas étanche ! sinon c'est le fabriquant qui est un assassin !!!!
je pense même qu'il y a une sécurité car hier j'ai retrouvé ma résistance branchée dans le réservoir vide et elle était froide ...
HS On
Sur le mien le fabricant recommandait de bien débrancher le chauffage avant de plonger les mains dans l'aquarium. Sur le tube en verre était écrit ne pas immerger au delà de la ligne. :dontknow:
C'était il y a longtemps... :papy:
:lol: :lol:
HS Off.
France daniel77
oui! tout ça me paraît bien hasardeux comme bricolage, des coups à avoir un court-jus dans la caravane, et y mettre le feu.
personnellement je préfère, faute de pas avoir un chauffe-eau, me servir d'une bouilloire électrique ou une à faire chauffer sur le gaz comme indiquè plus haut, j'ai les deux depuis des années ça me parait moins dangereux.
ou carrément installer un chauffe-eau.
après, chacun voit midi à la porte de sa caravane
m'enfin pourquoi tant d'alarmisme !
ça fait 10 ans que j'utilise des chauffes d'aquarium différentes après 3 changements de caravane , et j'ai jamais brulé ni fait disjoncter le camping ... et encore moins fini électrocuté ....
et je ne connais aucun aquariophile qui retire pompe et chauffe quand il va nettoyer son bac , ou déplacer ses décos ...
Croyez vous que je puisse installer un Truma Therme pour chauffer mon aquarium à requins ? :sors:
France daniel77
Christian44240 a écrit :Croyez vous que je puisse installer un Truma Therme pour chauffer mon aquarium à requins ? :sors:
:hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :hello1: :sors:
Mayane64
Perso pour mes aquariums j'ai toujours débranché avant d'y mettre les mains, quand à la réserve d'eau je me vois mal y mettre les mains sans avoir débrancher non plus :lol: comme je le disais c'est provisoire et juste en essai le temps de palier à toutes les réparations tout en vivant dans la caravane. En tout cas merci de vos réponses et réactions.
ah mince alors ! j'aurai pu mourir 100 fois vu que j'ai eu un aquarium pendant 15 ans !
décidément je suis un vrai survivant ! un warrior ! :lol: :lol: :lol: :lol:
faut etre réaliste les amis ! si une pompe ou une résistance de chauffe n'est pas étanche ... bah c'est la maison qui disjoncte ! j'sais plus quoi trouver comme arguments ...
surtout ne touchez pas votre frigo à la maison ! ça m'est arrivé de prendre le jus suite à un problème de terre avec l'age ! protegez vous !!! buvez chaud ! et conservez vos produits dans le sel .... :banghead:
