éclairage leds sur dometic hobby 2009
Bonjour à tous. J'ai un éclairage à leds sur un frigo Dometic sur une Hobby 440 SF qui ne fonctionne pas.
Il a eu fonctionner au début et puis plus rien. La notice du frigo montre un éclarage qui n'a rien à voir avec le mien. Le mien c'est quatre petites leds bleu.
Pouvez vous me dire si vous avez déjà rencontré ce problème ?
Apparement l'éclairage du frigo est indépendant du fonctionnement du frigo, mon frigo fonctionne très bien.
Que dois je faire ? J'ai démonté, remonté...rien à faire. Y aurait il un faut contact ?
Merci pour vos réponses si jamais vous avez une idée, ou si celà vous ai arriré.
Cordialement. Rémy.
Cordialement. Rémy.
caravanier55
- Touriste
Re: éclairage leds sur dometic hobby 2009
salut,
ta caravane est garantie puisqu'elle est de 2009 , tu ne touche pas et tu va chez le vendeur
une info : des que ta caravane est branchée (12v ou 230v) les leds s'allument quand tu ouvre le frigo (je ne pense pas qu'elle restent allumée quand on ferme la porte (pas pu rentrer dedans) mais le fonctionnement est effectivement indépendant du frigo
gerard49 - Atteint de caravanïte aïgue
j'ai une hobby 455uf(modèle 2010) si je branche le 12v (voiture) ou le 220v le frigo cela fonctionne normalement mais les led ne s'allument pas ;il faut que je mette au moins une rampe d'éclairage pour enclancher le relais 12v principal pour que les LED fonctionnent
@+ gerard49
@+ gerard49
vais verifier sur la mienne
pour moi meme sur le 12 volt j'ai la lumiere du frigo qui fonctionne
pareil, des que je branche (12 ou 220) les leds s'allument
Gil29 - Membre donateur
- Pays : Bretagne
Sur ma hobby 410 SFE de 2010 idem pas d'éclairage du réfrigérateur Domotic 7390 L or le "L" signifie Lumière...
Démontage de cet éclairage Led qui est intégré à la serrure.
Retirer le cache en plastique transparent qui est juste clippé puis les deux vis cruciformes et le petit connecteur muni d'un détrompeur .
Le coulisseau se déboîte gentiment permettant d’ouvrir le mécanisme et avoir accès au circuit électronique (4 leds et un thyristor).
Branché directe sur une alimentation 12 v les 4 Leds s'allument !
voila déjà 50.77 € +frais d'envoi d'économie
cet éclairage est commandé par un capteur d'éclairage situé dans le bâti de l'appareil en haut à gauche :je ne connais pas encore le principe de fonctionnement
Prix 30€
Démontage prévu ce jour pour expertise
A plus..
Prix 30€Démontage prévu ce jour pour expertise
A plus..
Ce doit être un capteur magnétique qui détecte ou pas une partie métallique lorsque la porte est ouverte ou fermée. Peut-être y avait-il un petit aimant dans sa zone qui s'est décollé avec les vibrations du transport.
Tu peux vérifier son fonctionnement ouvert/fermé à l’ohmmètre avec un petit aimant ou simple petit bout de tôle approché en bout...
- Pays : Bretagne
merci Caramatic. Après remontage les 4 leds se sont allumées ,en position 220 V comme 12 V puis après un essais de fermeture porte et ouverture ,elles sont restées éteintes.
impossible de sortir le capteur de son logement. Donc pas d’accès à ses deux fils pour le tester ou le court-circuiter .
Il faudrait sortir le réfrigérateur de son encastrement et donc débrancher au dessous le tuyau de gaz! Je renonce pour le moment
