store sur caravane
France petrof
store sur caravane
Message par France petrof »
Bonjours amis caravanier
Je me pose une question accrocher 14kg sur le cotée de la caravane y a-t-il des risques de déformation de la structure
Ma mère roulait toujours avec les armoires pleines ,et résultat armoires décrochées et joints a proximité des armoires fuite d eau
sunlight C44d SUSUKI Vitara
Re: store sur caravane
quelque soit la caravane (adria, burstner, re adria, home car, et hobby), j'ai toujours roulé avec les armoires pleines. la plus lourde etant sans doute celle qui contenait la vaisselle
sans jamais de problemes d'armoire decrochées ni de fuite, ni de deformations
je ne pense pas qu'un store de 15 kg (en plus, replié, il n'y a pas de porte a faux) pose un probleme
aprés, tout dépend de l'etat de la caravane ?
Il n'y a en principe pas de problème si tu le fixes solidement sur l'un des tasseaux de la structure... Les verticaux ne sont pas faciles à trouver mais tu en as un au ras du toit qui fait tout le long du panneau. A savoir, tu as un tasseau vertical de chaque côté d'une baie et de la porte... Parfois, ça aide !
France Sylvano
Message par France Sylvano »
J'ajouterai par contre le souci d'étanchéité..
Je pense que si la pose n'est rigoureuse, les infiltrations au niveau des fixations sont plus que probables .
L'étanchéité se fait-elle par simple mastic ?
Sterckeman Starlett 420CP 2010 - Trafic Renault 2010 2l DCI.115 cv
Et il a bien écrit "mastic" (type joint butyle)... Qui ne sèche pas !
Pas du joint de salle de bain ni du Sikaflex qui ne résisteront pas aux dilatations des matériaux.
Switzerland isma125
Pays : Suisse
Switzerland (ch)
Switzerland
Message par Switzerland isma125 »
je suis en pleine réflexion pour un store, et je ne suis pas chaud du tout à faire percer des trous.
j'ai vu qu'il existe des stores "sac" à glisser directement dans le rail d'origine, comme fiamma ou thule et je suis même tombé sur un store gonflable de marque Kampa, qui se glisse dans le rail d'origine et montage super rapide !
j’hésite maintenant entre ces 2 systèmes :/
Vieux motard que jamais :-)
Knaus sport&fun derrière VW Tiguan TSI 211cv DSG7 R-Line
21 nuits à bord
