bonne journée à tous Gérald
plafonier à diode qui scintille
bonjour, j'ai un petit soucis! voulant embelliser le plafonier de ma titine, j'ai placé un plafonier avec des diodes. jusque là rien d'extraordinaire, mais lorsque j'allume, on dirai un sapin de noel, elles scintillent et cela fait mal au yeux
je suis branché en 220 volt à la maison, mais j'ai l'impression que sur la caravane je ne suis pas en 12 volts continu
si quelqu'un peu m'aider à comprendre et me donner une solution. Merci d'avance.
Re: plafonier à diode qui scintille
en effet , ton transfo ne doit pas etre redressé !
Il parait qu'il faut mettre un pont de diode , mais je n'y connais rien ! moi j'me suis habitué au scintillement !!!
moi c'est idem, je n'y connais rien de rien en électricité, si ce n'est que le basic
merci de ta réponse.
jeesee - Caravanier confirmé
est ce que tu a aussi ce phénomène si tu est en 12V?
si oui tu as effectivement un transfo non redressé il te suffit de monter un pont de diode en sortie du transfo pour résoudre le probleme
ça coute quelques € dans n'importe quel magasin d'électronique
je ne sais pas mais je pense que je vais suivre ton conseil, merci jeesee. :salute:
benoit7040 - Touriste
Comment peut on savoir sir le transfo est redressé ou non ?
Merci d'avance
Benoit
Merci d'avance
Benoit
Coucou
Si ce n est pas redressé les diodes scintillent
cathma - Membre donateur
ou attendre noël pour apprécier !
@+ thierry
@+ thierry
Denis29 - Caravanier averti
( certain ont un pont redresseur intégré )
Dans votre cas , il faut installer un pont redresseur entre l'alimentation 12V alternatif et le plafonnier .
Vous pouvez placer ces composants dans le plafonnier
Idéalement il faudrait également mettre un condensateur électrolytique de filtrage ( polarisé ) entre le + et le -
Vous trouverez ces éléments dans tous les magasins d'électroniques
La tension d'alimentation des plafonniers à LED s vendu pour les caravanes est en général 12 V CC ( courant continu ) : ce n'est pas précisé dans la documentation d’où confusion .gegedodo a écrit : ↑11 juin 2010, 07:21bonjour, j'ai un petit soucis! voulant embelliser le plafonier de ma titine, j'ai placé un plafonier avec des diodes. jusque là rien d'extraordinaire, mais lorsque j'allume, on dirai un sapin de noel, elles scintillent et cela fait mal au yeuxje suis branché en 220 volt à la maison, mais j'ai l'impression que sur la caravane je ne suis pas en 12 volts continu
Denis29 a écrit : ↑23 févr. 2019, 10:22Bonjour,
VRAI... Si le plafonnier scintille, c'est que la tension 12V n'est pas continue ou "redressée". Il faur dans ce cas adjoindre au transfo, sur la sortie 12V, un pont de diode. Il en existe de toutes sortes et certains avec des pattes acceptant des cosses. C'est parfois plus pratique...
Ne pas hésiter à acheter un pont de diode de 30 Ampères qui supportera tout ce qui est en 12V dans la caravane... Sur la photo ci-dessous, un pont de diode 30A. les entrées ~vont sur le transfo et les sorties +/- vont vers la caravane en prenant soin de vérifier que le PLUS soit bien coupé par les interrupteurs et que la pompe à eau fonctionne bien !
Sinon un exemple de câblage...
Ces ponts se trouvent sur Amazon pour 4 à 5€
réponse tardive, mais si çà peut aider d'autre caravanier qui veulent s'equiper full leds, sans ajouter un pont de diodes dans le TIP. il suffit d'ajouter des réducteurs BA15S/G4 dans chaque lampe et des ampoules leds G4 AC/DC 12V ! c'est ce que je viens de faire et ça marche nickel ! le matose est en vente chez "ali...."
Reste que celui qui veut s'équiper d'un plafonnier, va devoir passer par le pont de diodes. C'est le cas si vous remplacez la lampe extérieure avant en ampoule et maintenant à leds comme celle-ci:
Bonjour à Tous,sur les transfo caravane il y a deux sorties basse tension ; une en 12 non redressée et une en 11 volts redressée,avec les deux symboles habituels : un trait droit plus une double courbe pour l'alternatif ,l'autre symbole c'est deux traits horizontaux,un plein un pointillé.La pompe à eau doit fonctionner en CONTINU ,pour les lampes à incandescence :courant non redressé ce n'est pas gênant.
Oui c'est exact, d'où ce besoin pour les équipements et rubans à leds... Les spots compatibles avec les deux
