système de freinage inconnu
France Laurent11
Message par France Laurent11 »
Je viens d'acheter une caravane Adria de 1978.
Les freins ne fonctionnent pas. Je ne comprends pas leur fonctionnement. J'ai pris des photos sous le chassis pour montrer le montage.
L'un de vous connaît-il ce type de freins et sait-il comment ils fonctionnent ?
Merci par avance.
Cordialement.
Re: système de freinage inconnu
C'est juste grippé à cause de la rouille peut-être ?
C'est un système de stabilisation du freinage par renvoi d'angle. Le freinage est équilibré automatiquement même si une garniture est plus usée que l'autre. Un bon coup de WD40 ne ferait pas de mal à ce système !
oui le pantographe est là pour équilibrer entre les deux roues , d'ailleurs il y a une gros écart je trouve ... mais peut etre normal suivant les longueurs des cables
on appelle cela le palonnier
bien dérouiller tout ça , sur l'Adria de mes parents ( 1973 ) ça freine impeccable
France Cousin hub
Coucou
L écart et peut-être du à ce qu il n y a seulement q un côté de grippé. Donc elle ne freinerait que d un côté.
Donc degrippage de l ensemble et démontage de roues etc.. Pour vérification de l'état des mâchoires.
L200 silver premium 450lj
re
la palonnier c'est peut etre tout simplement pas au centre , vu qu'il arrive droit doit timon
tires donc le frein à main et essaye de la bouger , tu verra vite si une roue ne freine pas
France Laurent11
Merci pour vos réponses.
Ce que je ne comprends pas, c'est la façon dont les câbles vont coulisser dans leur gaine. Quand je tire le frein à main, le palonnier bouge mais sans faire coulisser les câbles, ceux-ci s'incurvent avec leur gaine.
Laurent11 a écrit :
12 nov. 2019, 19:35
les gaines sont solidaires des cables ; normal qu'elles se raidissent
tant que ça freine , te complique pas le cerveau
laurent
C'est normal lolofay, il apprend et cherche à comprendre :wink: :roll:
En toute logique, le palonnier va tirer les câbles et inévitablement leur gaine. Quand la gaine sera tendue, étant fixée et solidaire du tambour, les câbles vont finir par coulisser. C'est à ce moment seulement que les garnitures vont bouger...
France Laurent11
Le problème est justement que cela ne freine pas (il faudra que je démonte les roues pour vérifier l'état des tambours mais je voulais d'abord comprendre ce système de freinage).
En l'état actuel, le palonnier ne tire pas suffisamment sur les câbles et les gaines pour les tendre.
Je prendrai des photos plus précises le plus tôt possible (mais pas avant dimanche car il fait nuit en ce moment quand je rentre chez moi).
Bonne fin de semaine.
France Bernard59310
A voir déjà si les câbles coulissent bien dans leur gaine, n'y a-t-il pas un grippage à ce niveau ?
Bonne route à tous
Bernard
Laurent11 a écrit :
14 nov. 2019, 08:07
je comprends mieux tes questionnements
alors en effet , même si c'est rare , il est possible que tu n'ai plus de férodo .. il faut ouvrir les moyeux ...
sinon tenter un reglage plus rapproché sur la tringle ... pour rattraper une éventuelle usure
France daniel77
Message par France daniel77 »
bonjour,
j'ai une adresse pour refaire les freins d'anciens véhicules:
http://www.restauration-frein.fr/presta ... es_37.html
:merci: Daniel pour cette adresse très intéressante pour les amis collectionneur restaurateur de véhicules anciens.
Je mets le lien dans "L'annuaire".
France Laurent11
En prenant de nouvelles photos et en manipulant le système, j'ai finalement pu comprendre le fonctionnement.
Au départ, je m'étais basé sur le fonctionnement des freins d'une autre caravane (avec les câbles qui coulissent dans leur gaine). De plus, la tige centrale n'est pas reliée au frein à main pour l'instant. Je faisais donc bouger le palonnier dans le mauvais sens, ce qui incurvait les câbles des freins sans les tendre.
Lorsque la tige centrale est tirée vers l'avant, le palonnier tend les gaines et les câbles, ce qui actionne les freins à tambours.
Maintenant, il me reste à démonter les roues car les garnitures doivent être fatiguées, cela ne freine presque pas.
Encore merci pour votre aide.
oui bon début de tirer dans le bon sens
ça doit bien forcer avec le frein à main en place , plus facile qu'en tirant à la main
France daniel77
pas mauvais du tout ce système qui doit permettre d'équilibrer le freinage entre les deux roues,
en voyant l’essieu je pense que c'est un essieu à barres de torsions métalliques tu dois avoir des graisseurs sur les paliers de barres il te faudra certainement faire un bon graissage si la caravane n'a pas roulé depuis longtemps et huiler les palonniers de frein au niveau des axes.
Avant toute chose élimine toute trace d' oxydation élimine le jeu dans les articulation
Bon courage
A plus
France jasmineduverge
Message par France jasmineduverge »
Coucou,
Je ne m’y connais pas vraiment en caravane, mais vous pouvez quand même vérifier si ce ne sont pas les plaquettes qui sont mauvaises. Si elles fonctionnent toujours et que le bruit persiste, je vous conseille de demander à un spécialiste de jeter un coup d’œil à votre automobile. Sur ce, bonne journée.
