Commande pour le frigo ?
France Mcgyver38
Salut à tout l'monde.
J'ai acheté une Sun Roller "Aloha" de 92 et j'ai une tite question sur une "commande" installée au dessus du frigo.
J'ai fait des recherches et je n'ai rien trouvé sur ce truc :dontknow:
[img][https://ibb.co/vC5N2yG/]img]
Quand la belle est reliée au 220v rien ne se passe quelque soit la position des boutons. J'ai un panneau de commande au dessus de la gazinière avec bouton "flocon de neige" activé ou pas rien de change. Ce qui laisse à penser que le transfo 12v n'a rien à voir avec ce truc.
De l'extérieur je n'entends pas de ventilo. Je pense que ça pourrait avoir un rapport avec l'alimentation de la voiture mais je ne peux pas essayer car ma prise d'attelage est une 7 broches et la caravane une 13 :banghead:
Alors si vous avez une idée...
Modifié en dernier par France GéJi le 05 mars 2021, 22:35, modifié 1 fois.
Raison : Ajout photo
France Cousin hub
Re: Commande pour le frigo ?
Coucou
Je pense que c est une commande de ventilateur additionnel pour le frigo. Auto c est une sonde qui le démarre. Manu il tourne tout le temps. Night je sais pas, peut être demi vitesse. Si c est un ventilo, il fonctionne en 12v.quand tu branche en 220v à tu vérifier si ton transfo sort du 12v? Disjoncteur ? Fusible ? Le ventilateur existe t il encore ? : demonte la grille ext du frigo et regarde.
L200 silver premium 450lj
France Mcgyver38
Merci pour ta réponse
Le transfo fonctionne et alimente tout le tableau.
Par contre je ne vois pas comment démonter la grille. L'ancien proprio à mis du joint autour et j'ai peur de casser !
[Image][/img]
Modifié en dernier par France GéJi le 05 mars 2021, 22:41, modifié 1 fois.
Raison : Agrandissement image
France Cousin hub
Le silicone doit être sur la partie fixe.
Pour démonter il y a gauche un verrou carré qu'il faut baisser ou lever et tirer la grille vers soi. Puis à l opposé 2 plat en plastique rentre ds 2 trou. Donc une fois décollé à gauche la glisser vers la gauche. La partie rectangulaire à droite s e declipse en premier. Il y a une partie ronde qui s emboîté sur le tuyau flexible d Evacuation des gaz.
France Mcgyver38
Pas de bol, le silicone était partout :banghead:
Mais bon, j'ai fini par y arriver et j'ai trouvé le problème :hello1:
En fait ça marchait déjà mais juste branché sur le mauvais bouton ! la commande est branchée à la pompe à eau :angry4:
Reste à savoir comment je dois faire.
France nicogliss
Message par France nicogliss »
surement une installation rapide avec branchement au plus court ,
défois le passage de fils est compliqué
Bonjour tous le monde
:salud:
Niewiadow n126e. , trafic 130cv
Probablement parce que la personne s'est dit dès que la belle est "branchée" au secteur çà sera alimenté après il faudrait se repiquer avant la pompe ! Il me semble qu'habituellement ce qui revient au même, l'installation est repiquée sur le 12 V avant frigo, comme on sélectionne l'énergie (220 V, 12 Vou gaz) en façade la ligne 12 V est alimentée mais pas utilisée donc çà devrait le faire... enfin, perso, c'est ce que je ferais !
Bon, j'suis pas élec pour un sous alors attendons les réponses des connaisseurs ! :thumbleft: :D
France Cousin hub
Coucou
Tu peux le laisser sur la pompe mais prend le 12v en entrée interrupteur au lieu de la sortie. Rajoute un fusible type autoradio s il n'y en a pas.
France Mcgyver38
Bon, après contrôle, c'était évident mais je voulais être sûr :D
Le robinet de la cuisine étant juste au dessus du frigo c'était facile de deviner qu'il s'était repiqué dessus. Bingo !
Si je veux faire le ménage la dedans il faut que je me repique sur la commande ventilo du tableau de bord. Et aucun fil n'est accessible. Ce qui explique sans doute le repiquage.
Mais comme ça marche quelque soit l'énergie choisie, est-ce ça vaut l'coup ? J'en suis par certain :dontknow:
En tout cas les ventilos fonctionnent et c'est le principal ! Le tout était de savoir comment :D
Ce qui est étrange c'est qu'en contrôlant tout j'me demande pourquoi, si tous les inters du tableau sont alimentés via un transfo 220/12 pourquoi l'éclairage 12v
ne fonctionne pas même en 220 ?
Mais c'est un autre sujet :D
En tout cas merci à vous pour vos éclairages
