Auvent lamancelle 380
Rudolphe59 - Touriste
Bonjour a tous je viens d'acquérir une lamancelle 380 surbaissée ,a ceux qui en possède une même plus courte ou plus longue est ce que l'auvent est compliquer a monter car seule avec ma femme et un enfant de 2 ans
si vous avez des astuces ou éléments importants à me préciser ce serait cool.merci d'avance à ceux qui me répondrons
lolotte19 - Touriste
- Pays : Corrèze
Re: Auvent lamancelle 380
Bonjour Rudolphe59
Je m'inscris tout juste sur le forum. et je viens de voir ton post.
As tu réussi à monter ton auvent facilement? nous, on a une 340 , je pense que le auvent est sensiblement le même.
j'ai fait une petite fiche pour un montage facile, amélioré au fil des années et des montages! mais avec l'aide de mon mari; Toute seule, c'était faisable mais c'est tellement plus simple à 2! maintenant, monter le auvent se fait en rien de temps (compter quand même 1 h jusqu'à la fin )
si tu le veux je le mets sur ce forum.
A très vite j'espère.
Laurence
Laurence
lolotte19 le 23 janv. 2023, 09:19, modifié 1 fois.
Monter un auvent n'est pas impossible seul mais à deux ça va nettement mieux !!
Il faut savoir que les auvents pour caravanes surbaissées sont un peu différent (enfin le mien l'est !) des auvents de caravanes standards qui ont deux ou trois pieds en façade. En effet, ils disposent d'un pied supplémentaire à monter côté caravane (parfois plus voir photo) afin d''assurer une hauteur suffisante mais aussi et surtout pour que l'on puisse entrer et sortir de la caravane sans se retrouver la tête dans la toile.
Deux p'tites fotos !
On voit plus mieux là
L'idéal, pour éviter les galères serait, si possible, que tu/vous preniez le temps et que vous en ayez la possibilité de faire un bon repérage des diverses pièces de l'armature et que dans la foulée tu/vous les marquiez avec des scotchs de couleur genre électricien histoire de vous y retrouver plus facilement le moment venu sur le terrain.
Pour faciliter l'opération, si la façade et les côtés peuvent être démontés çà allège et réduit le volume de a toile à manipuler. Tu peux faire le montage, sans "tendre" la structure à la façon d' une solette comme sur la première photo, puis remettre les parois et finir le montage.
- Pays : Corrèze
Tu as raison, Jean, il vaut mieux éviter de mettre les cotés, ça retire du poids!
et surtout, comme tu le dis, bien identifier toutes les sections avec du scotch de couleurs différentes.
Vivement cet été, qu'on reparte avec notre Tititte, le petit nom de notre caravane.
Parfait ton schéma de montage Jean
- Pays : Corrèze
Non, non, t'as pas besoin de nouvelles lunettes
je ne l'avais pas encore mis, cette fiche !!! je l'ai ressortie hier de mon book "camping", qui est dans un tiroir tout près de moi... et toujours prêt à être ouvert. J'adore m'y replonger pour les souvenirs des campings passés, et rêver aux futurs!!!
Une question: t'as pas de problème de fuite d'eau quand il pleut sur la partie petit triangle du auvent (celui qui permet d'avoir de la hauteur ) ?? nous, oui; Je vais essayer de mettre de l'imperméabilisant, mais je doute que ce soit suffisant. il y a forcément de l'eau qui stagne là. et l'été dernier, re belote, plein d'eau dedans et et c'est pile l'endroit où j'aime mettre le frigo. .. la solution (en dehors d'un changement de place du frigo ): aller dans des coins ù il ne pleut pas.. mais cette été, on va dans le Pays basque , alors
Bonne journée..
Bonne journée..
Peut-être me trompe-je ! Vu la forme de ces caravanes, si le plancher est bien de niveau, le toit n'est pas horizontal mais observe une légère pente vers l'avant permettant ainsi à l'eau du ciel de s'écouler et sur la route, une meilleure stabilité (pénétration dans l'air). Il est de ce fait anormal que l'eau s'écoule par ce biais.
Un coup d'imperméabilisant ne lui fera de toutes façon aucun mal...
- Pays : Corrèze
Ah, il va falloir que je fasse ma petite enquête quand je monterai le auvent cet été!! Cette histoire de pente est intéressante, je te redirai
Je vais quand même mettre de l'imperméabilisant pour commencer.
Dans tous les cas, tu peux aussi donner cette légère pente volontairement mais tu risques d'avoir des portes qui ne restent pas ouvertes ou un lit où tu roules, c'est parfois énervant...
Normalement, le rail fait aussi office de gouttière !
- Pays : Corrèze
Oui, je préfère avoir une caravane bien à plat!!!
