ma nouvelle roulotte
charles45 - Petit bavard
alors c'est une Burstner Champion de 1994 et si vous avez des infos dessus n'hesitez pas a partager merci d'avance
le vehicule tracteur sera mon chevy blazer de 20 ans boite auto et gros moteur essence
alors j'ai deja commence les demontages et coupes diverses
- retirer le frigo congelateur
- supprimer 1 siege qui genait pour acceder au lit
- supprimer le systeme bas d'accrochage de la table car servira plus pour nous remplcé par une "belle" planche peinte en noir
charles45 le 18 août 2021, 19:01, modifié 2 fois.
Re: ma nouvelle roulotte
je ne sais pas pourquoi la derniere photo etait mise en 2 et elle apparait derniere mais ce n'est pas grave
alors pour revenir a la caravane j'ai ete super étonné de la dimension du lit !!! 120x175 !!! bon je veux pas etre dur mais tout le monde n'est pas petit moi je fais 195 et 115 kg et ma femme 170 et .... alors le matelas a ete la 1ere chose qui est sortie apres (ou avant ?) le gros frigo de 150l et je vais modifier le lit pour un mettre un matelas 160x200 des vraies dimensions (lol)
j'ai supprimé les 2 portes coulissantes et le lit viendra jusqu'a la cloison et il collera sur un des cote de la caravane
de plus cela permettra de fixer une TV sur la paroi des wc et de pouvoir bien la regarder du lit comme a la maison (et comme dans mon eriba)
Bon courage pour toutes ses transformations , je suis ca de près
pour les photos
Bon courage pour la rénovation
Hâte de voir le résultat
Merci pour les encouragements
Après réflexions je pense opter pour 2 lits jumeaux de 70 ou 80 comme la super puck eriba c’est à voir
Pour la dînette le plus difficile pour moi sera la partie couture des nouvelles housses car comme il faudra réduire celles d’une banquette autant refaire les 2 dans un tissus plus moderne vu que l’un des précédents proprios avait rajeunit une partie des meubles hauts
Enfin quand je dis pour moi ce n’est pas moi qui coud
Hibernatus76 - Administrateur
Beau travail
Nota: je me suis permis de mettre la photo à la bonne place.
Beau travail
j'ai commencé aussi a supprimer les tuyaux d'air de chauffage car je vais supprimer le chauffage au gaz tous les campings ont des emplacement avec 220v et s'il fait froid un petit radiateur electrique maxi 1000w suffira je ne vais pas faire du caravaneige
si vous avez des infos pour supprimer le radiateur gaz je suis preneur ainsi d'ailleurs que sur la fabrication de lits
j'hesite a supprimer complètement le gaz car de toutes façons nous avons deja un meuble cuisine extérieur donc le gaz int ne servira pas il est d'ailleurs tres propre il n'a pas beaucoup servi en 25 ans
et ainsi on gagne le poids des 2 bouteilles
MERCI pour la photo (j'avais pas percuté
charles45 le 19 août 2021, 18:19, modifié 1 fois.
Les "grandes manœuvres" ont commencées !
Les transformations de la belles vont être intéressante à suivre !
Même sans faire du caravaneige, habituellement les propriétaires de belles avec chauffage à air pulsé apprécient le confort que çà apporte.
Sinon, pour les lits, structure en tasseaux avec sommiers à latte en 2 m et matelas qui va bien tu devrais trouver çà chez IKEA. Le tout peut-être relevable pour retrouver des rangements en remplacement de ce qu'il y avait sous le lit central.
Certes le chauffage gaz à air pulse doit être agréable mais sauf à garder le gaz et modifier l’emplacement des tuyaux qui tomberont au milieu de mes modifications
D’un autre côté dans l’eriba et la hobby je n’avais pas de chauffage ni gaz ni électrique
Il ne faut pas être frileux car 1.000W pour chauffer cette caravane c'est insuffisant.
Nous 500 watts électrique dans l'Eriba, c'est plus qu'il n'en faut pour avoir 18° la nuit, le thermostat au quart de sa course, bon on ne fait pas de caravaneige non plus...... en mai/juin et sept/oct.
Si nécessité fait loi... alors pas de regret il va te falloir déposer le chauffage. Dans la P'tite fleur un radiateur grille pain rajouté par un précédent propriétaire.
Je dois bien dire que de temps en temps l'idée d'un chauffage à air pulsé... ne serait pas pour me déplaire !
Je vais regarder ce que l'on trouve en occase histoire de voir jusqu'où çà entraînerait.
On ne peut pas comparer la taille de ton Eriba avec cette caravane; Jamais eu de température de 8/10 degrés en octobre, moi si et même une fois de la neige et ce n'était pas prévu dans notre programme.
alors je disais 1000 w rapport aux puissances delivrées sur les camping mais avec 10 A on peut en theorie aller a 2000W d'un autre coté certes ce n'est pas une eriba mais elle n'est pas enorme non plus pas trop de volume a chauffer
je n'ai pas vraiment confiance dans le systeme gaz qui a 25 ans (jetais dans un immeuble qui a explosé suite a une fuite de gaz quand j'etais jeune d'où maintenant je fais gaffe)
mais bon si je fais beaucoup de modifs et que je la garde il est toujours possible de faire verifier l'installation et de mettre des bouches d'air a la place des tuyaux découpés car mal placés
j'ai quelques mois pour decider
Pose un ultraheat, il se place derrière le chauffage gaz. Disco a le chauffage gaz et l'utltraheat, nous n'avons jamais utilisé le gaz depuis 2008.
https://www.truma.com/fr/fr/produits/tr ... -ultraheat
Oui ça a l’air bien comme système
c'est ce que les anciens proprios avaient pour se chauffer, on peux trouver mieux
- Pays : Suède
La puissance est une chose, il ne faut pas oublier que dans une caravane la répartition de la chaleur est le problème.
Pour la puissance, ben tout dépend de la température extérieur. Mais 1000w, on tient dans une caravane genre 5m caisse 20 degrés jusqu'à 0 à -5 environ dehors.
Et plus il fait froid, plus c'est important de répartir la chaleur (air pulsé etc...)
Bref, un banal radiateur électrique de 1000w comme sur la photo, c'est vraiment pas top d'avoir des zones froides dans sa caravane.
oui certes et avoir une caravane super isolée aussi mais bon jusqu'a present je n'avais pas de chauffage et je n'en suis pas mort mon activité pour le moment c'est plus l'amenagement des meubles que du chauffage sachant que 2 radiateurs de 500w a 2 emplacement differents donneront moins de zones froides et puis si on a trop froid on rentrera chez nous
savoir aujourd'hui si je dois remettre les gaines a d'autres endroits vu que si je veux modifier il me faut aussi modifier (supprimer les gaines) la premiere supprimée arrivait dans la banquette que j'ai supprimé donc pas le choix
on voit la gaine deboucher au sol devant le radiateur donc pas possible de la garder (sur la photo precedente)
apres quand j'aurai fait mes 2 lits (j'hesite entre 70x200 et 80x200 ) je verrai si je peux repasser des gaines sous la caravane pour deboucher aux bons endroits
Mdame Lili a écrit : ↑19 août 2021, 18:42Pose un ultraheat, il se place derrière le chauffage gaz. Disco a le chauffage gaz et l'utltraheat, nous n'avons jamais utilisé le gaz depuis 2008.
je confirme : tu vires les bouteilles si tu le souhaites mais laisse le chauffage et place un ultraheat derrière. Tu auras un bon chauffage électrique avec air pulsé. Tu pourras ainsi retirer les bouteilles de gaz
en octobre 2019, à La Bresse, en short bien évidemment 'ou presque) et le lendemain matin, impossible de repartir, tout était blanc et comme les emplacements sont en contre bas par rapport au macadam du camping, je n'ai pas réussi à partir de suite. L'ultra heat dans une 490 avec l'air pulsé nous maintenait la température à 20 degrés et pas en pleine puissance.
Ah ! La largeur du/des lit(s) !! 70 cm ça me semble un peu juste quand même. Les lits militaires ça remonte à loin !!
Notre p'tite fleur, largeur ext 2 m, est équipée de lits jumeaux en 80 x 190.
