clignotant droit et feux stop clignotent ensemble
michel - Animateur de camping
j'ai parcouru le forum et je ne trouve pas de piste à mon problème que voici :
J'ai une caravane Burstner de 87, la prise était une 7 broches que j'ai remplacé il y a dix ans par une 13 afin d'éviter les adaptateurs.
Je dois la passer au contrôle technique et ici, je constate que lorsque les feux de position sont en fonction et que j'enclenche le clignotant droit, ce dernier se met à clignoter en alternance avec les deux feux stop.
Lorsque je mets le clignotant gauche, je n'ai aucun problème.
J'ai vérifié les masses, elles semblent correctes.
Pire, de temps à autre, le clignotant droit fonctionne normalement sans les stop.
J'en perds mon latin.
L'un d'entre vous a t'il une idée du problème ?
D'avance merci du coup de main
Bürstner LUX 455 TN de 1987
Hibernatus76 - Administrateur
Re: clignotant droit et feux stop clignotent ensemble
Quand les feux font n'importe quoi, c'est souvent un problème de masse, il me semble.
je comprends de moins en moins :
masse entre le véhicule et le châssis de la caravane : OK
L'ensemble des clignotant fonctionnent si le moteur ne tourne pas et déconne dès qu'il est en route
les feux, l'anti-brouillard et les stop fonctionnent parfaitement dans tous les cas.
Je m'y perds de plus en plus
Commence par tester ta caravane sur un autre véhicule. Il est possible que ta prise soit mal câblée (avec le respect que je te dois). Il est possible également que ton auto ait un défaut de câblage, à vérifier également avec une autre remorque.
Généralement, un défaut de masse s'identifie par l'allumage de plusieurs ampoules mais en veilleuses, les filaments se mettant en série, la tension se divise ...
Reviens vers nous après ces tests.
Denis29 - Caravanier averti
Bonsoir ,
A défaut d'un second véhicule pour tester votre prise caravane , vous pouvez dans un premier temps
vérifier le cablage de celle ci . il y a parfois de la corrosion qui provoque ce genre de phénomène.
Il est également très facile de reprendre le cablage de celle ci , raccorder fil par fil est vérifier le fonctionnement .
Ci joint le schéma de raccordement .
merci à tous, je vais vérifier ces pistes et je reviens vers vous.
j'ai eu l'occasion de tester ma caravane sur le véhicule de mon voisin et tout fonctionne correctement.
Sur mon véhicule j'ai un boîtier SBS002 13.A pour le faisceau, j'espère qu'il n'a pas de problème.
Je vais démonter la prise du véhicule (il va falloir percer une vis qui tourne dans le vide) et tout vérifier.
Je vous tiens au courant.
Bon dimanche
Bon dimanche
