Ford Puma
Sylvain_801 - Animateur de camping
Ford Puma
Voici comment j'ai optimisé le coffre du puma.
Comme il a un espace profond et que l'on peut y mettre un peu de poids.
J'ai au mis une boite plastique avec un peu de chose pour le bricolage, le cric et d'autres petites choses.
Comme j'aime tétris, j'ai pu mettre la caisse a outil, un gonfleur, et d'autres choses.
Re: Ford Puma
j'ai oublié un truc, la planche du coffre se met par dessus et j'ai toujours une partie de mon coffre disponible
Lobélia - Animateur de camping
Re: Ford Puma
Belle utilisation de notre Megabox ! Je n'ai pas pu agrandir les photos , il y a des casiers dans le fond ?
Apparemment poids limité à 70kg pour cet espace là. .
Sterckeman 390 cp , la première caravane !
Re: Ford Puma
J'ai mis un casier avec des petites bricoles(truc de petits bricolage, le cric bouteille, une pelle pliante, etc), la caisse à outils, le compresseur, et une petite boiboite avec des sangles et des chiffon
dans le reste coffre, j'ai mis les cales, un réchaud, la visseuse à choc (qui me permet de mettre les béquilles sans me fatiguer à visser, ainsi que le mover)
si j'ai le courage lors du prochain arrêt, je ferai une photo de tout le bordel
Je suis en dessous des 70kg, c'est du volume, mais pas très lourd
Re: Ford Puma
Belle organisation et je pense suivre un peu l’idee plutôt que de rajouter ce poids dans mon coffre devant de caravane .
Et aussi pour avoir ca sous la main rapidement
Re: Ford Puma
C'est pour ca que j'ai tout mis dans le sous coffre, et c'est rangé pour un moment
Ce que j'utilise le plus ce sont les rallonges, la visseuse à choc pour les béquilles, et la cale
faut juste retrouver ce que l'on a rangé et où et que l'on utilise pas tout le temps
- Pays : Brest, France
Re: Ford Puma
Le volume disponible est effectivement très bien exploité.
Mais je m'inquiète du bruit et des vibrations que les irrégularités de la route pourraient générer, lorsque tous ces objets se cognent et s'entrechoquent un peu : ça n'est pas gênant ?
Re: Ford Puma
Le plus bruyant c'était le pack d'eau pas chère qui couinait dans la partie haute du coffre
Le reste est plus ou moins calé donc pas de bruit bizarre
