Oui c'est possible vu la faible consommation de ces ventilos.
France Lambretta5151
Merci à vous deux...
Je pense opter pour un en aspiration en bas, et un autre en extraction en haut.
Par contre bonne nouvelle, l'alimentation 12 volts pour le frigo ( avant transfo qui commute entre 12 et 220V ) n’est effectivement alimentée que par le + continu de la prise voiture, mais le réseau lumières et robinets est en 12V continu !
Il y a donc un transfo moins basique que sur mon ex-Gruau.
Comme ces ventilateurs le sont aussi, je pourrai m'alimenter sur l'arrivée 12V du robinet d'évier, pour éviter de bidouiller le câblage du ventilateur du frigo pendant la période de garantie.
Sage décision :thumbleft:
Pour info : un thermostat très simple et facile à mettre en œuvre ( Amazon : Greluma 1PC W3001 DC 12V 10A 120W )
Oui, pas mal si me ou les ventilateurs sont livrés sans boîtier de commande et sans sonde.
J'avais un ventilateur Titan, avec contrôle auto ou manuel par vitesses successives, et mon Trimix fonctionnait super bien malgré ses 44 ans avec ve système !
Par contre, pour cet IndelB, où mettre la sonde ? En haut. C’est sur, mais près du radiateur à ailettes, là ou survient toutes les tubulures ?
Re ,
Perso je mettrai la sonde en haut à droite ( point vert sur la photo ci jointe ) probablement le point le plus chaud se trouve à cet endroit .
le ventilateur souffle vers le condenseur je suppose et entre le condenseur et la cloison la distance est faible , l'air chaud est recyclé par
le ventilateur du frigo , la température augmente .
Obs : la position la plus adaptée sera déterminée après plusieurs tests en condition réelle .
A ta place, je poserai simplement un interrupteur. Comme tu le dis, ou mettre la sonde pour qu'elle soit efficace et ne tourne pas la nuit ? Ce n'est pas simple...
Pour revenir à la température interne, mets toi dans l'idée de faire du 5/6 dans le frigo et oublie ce côté congélateur qui peut faire défaut. Garde le pour les glaçons de l'apéro !
Merci de vos conseils...
En principe la nuit, pas de soleil et températures qui baissent un peu, de plus les boutiers de commande de ces ventilo permettent de mettre sur "OFF".
En tous cas, je me souviens qu’en mode extraction sur la grille sup. le kit Titan avait fait une vraie différence pour mon frigo à absorbtion, datant de 81 !
Cet été j’ai presque regretté d'avoir changé de caravane.
Bonsoir ,
Pour info :
ci joint en fichier pdf la réponse de "IA Gemini" à ce problème d' évacuation de la chaleur du frigo à compression dans une caravane .
Bonne lecture :
Kit de ventilation pour frigo à compression d'une caravane.pdf
Merci encore...
Ca se précise un peu: Montage d'un kit Titan double derrière la grille haute, avec module de commande auto/manuel et position OFF. Sonde touchant le condenseur, soit ce petit élément aileté super fragile, déja refroidi d'origine par un ventilateur de de type "pc".
Encore un truc de soulevé: Titant précise que ses ventilateurs sont compatibles avec le 12 et le 24 volts... Mais une fois sur secteur, c"'est du 26.5 volts qui alimente le frigo: j'utilise l'alimentation d'origine Indel,donnée pour 24 à 26.5 volts en sortie et c'est précisé 24volts sur le compresseur et sur l'étiquette du frigo. Je suppose que ces 26.5 volts ne feront pas non plus de mal au ventilateur ?
https://www.comptoirnautique.com/access ... ateur.html
Re ,
[i]La tension nécessaire pour alimenter un ventilateur de marque Titan dépend de son usage, mais elle est de 12 V DC (courant continu) dans la grande majorité des cas.
Voici les tensions courantes selon le type de modèle :
12 V DC : C'est le standard pour les ventilateurs d'ordinateurs (boîtier, processeur) et les kits de ventilation pour camping-cars ou caravanes
(comme les célèbres doubles ventilateurs de grille de frigo Titan TTC-SC09 ou TTC-SC22).
[/i]
Restez ( si vous le voulez :wink: ) sur une alimentation 12V DC caravane , c'est plus simple et cela évite pas mal de problème .
Je suis du même avis que denis29. Reste en 12v caravane...
Concernant le "26,5v" , cette tension est mesurée quand l'alim est déconnectée du frigo (tension à vide) et donc normale. Branchée et en charge, cette alimentation régule bien à 24v.
A ne pas confondre avec les anciens transfos bobinés qui sont passés dans les vieilles caravanes de 12 à 15v quand EDF a décidé de monter la tension réseau de 220 à 240v. Aujourd'hui, c'est la conception électronique des alimentations à découpage qui fait ça.
En fait, frigo remis en place hier soir, au chausse-pied... J'ai décidé de faire dépasser du meuble le cadre de la porte, je gagne ainsi 5 cm dans l'espace libre derrière le frigo, ça améliorera la ventilation et permettra sans souci de poser un double ventilateur.
Par contre, je confirme que branché sur le secteur, les cables quyi vont au frigo transportent bien du 26,5 volts, et non du 24.
Le transfo de la caravane passe lui le 220-230 volts du secteur en 11.80 volts continu...
Ok c'est sans doute normal...
Pour conclure cette épopée:
J'avais demandé au sav IndelB si par "amélioration de la ventilation" ils entendaient la pose d'un ventilateur additionnel... Réponse hier, mon interlocuteur me dit qu'il ne peut me conseiller, n'étant pas installateur, mais qu'il doit y avoir de la place autour du frigo, en particulier de chaque coté des parois latérales.
Vu la course à la place dans une caravane ou un camping-car, je pense que justement les cotés sont toujours très proches des parois ! Mon frigo doit avoir 2/3 cm de vide de chaque coté. De toutes façons, un
propriétaire de caravaner identique (Triton) sur le forum Eriba, a monté le même frigo au même endroit, et a témoigné n'avoir pas eu de soucis de froid durant l'été 2025 (Moi j'en avais eu fin Aout)...
Donc, je vais installer ce ventilateur double, et ça devrait aller.
Merci encore à vous deux pour votre aide et vos conseils !
