batterie auxiliaire dans la caravane
slotdrag
Re: batterie auxiliaire dans la caravane
Message par slotdrag »
renseigne toi sur le type de batterie.....de mémoire a l'intérieur il faut une batterie au gel pour éviter les renversements et les éventuels dégagements gazeux.......le problème de la batterie au gel est qu'il faut toujours qu'elle soit charger sinon une fois complètement vide elle est foutue.....il existe un petit chargeur (en magasin de moto, accugard 900 ou 1800) qui ce branche sur le 220 v et ce déclenche si il y a besoin.... :albino:
slotdrag
en principe l'emplacement du gaz est ventilé et dépourvu de toute source électrique :cherry: .....
Sweden pascal-R
Pays : Suède
Sweden
Message par Sweden pascal-R »
slotdrag a écrit :en principe l'emplacement du gaz est ventilé et dépourvu de toute source électrique :cherry: .....
Euh, pas toujours. Il peut être éclairé...
Le mien, il est éclairé (par moi, car cela n'était pas d'origine), plus 2 prises 220v (précédent proprio)
Plus la partie électrique de l'inverseur gaz.
Sinon, pas besoin de batterie gel, à moins de renverser sa caravane.
fabi
Message par fabi »
Il est vrai maintenant qu'une batterie classique en ce rechargeant peux produire des gazs donc, il faut ventiller l'endroit, qu'une au gel ne présente pas cet inconvénient.
Attention concernant l'emplacement de la bouteille de gaz, l'endroit ne doit pas être pourvu d'électricité, en effet, une fuite au détenteur ou tuyeau + électricité = explosion :cherry:
Sweden pascal-R
Pays : Suède
Sweden
fabi a écrit :Il est vrai maintenant qu'une batterie classique en ce rechargeant peux produire des gazs donc, il faut ventiller l'endroit, qu'une au gel ne présente pas cet inconvénient.
Les batteries liquides pour caravanes ont en général un évent et donc un petit bout de petit tuyaux et les gaz sont évacués dehors.
Sur le dernier point, c'est possible en France mais dans d'autres pays, il y a l'électricité dans le coffre sur flèche, comme l'éclairage par exemple qui est monté d'origine par certains constructeurs. Et autrefois souvent la chaudière à gaz aussi...
France metallian
Pays : La gaule
J' ai vu qu'il existe plusieurs type de batterie ; avec acide au gel ou a technologie AGM, que vaut cette derniere ?
Car je peut en avoir une à prix intéressant et est ce qu'elle ce recharge avec le fameux chargeur lidl ,c'est marqué sur la notice mais si quelqu'un l'a deja utilisé dans ce type de configuration je suis preneur.
C'est écrit quelle prend en compte les chargeurs à découpage de type IUoU ????? qu'est ce ce que c'est ?????
Sweden pascal-R
Pays : Suède
Sweden
IU... ce sont les trois phases de charge. Grosso modo, on charge à courant constant, une petit période de surchare pour égaliser la charge entre les éléments etc et ensuite on maintient la batterie chargée. (Intensité constante, Tension (U) constante genre 14.5, et Tension constante (13.5 par exemple)
France metallian
Pays : La gaule
Merci David :wink: est comment voit on quand faut il la recharger ? combien tu as a peut prés d'autonomie ?
France metallian
Pays : La gaule
merci pour tes réponses ,c'était juste pour savoir si on peut tenir 4,5 jours sans mettre la batterie complètement à plat et ne pas pouvoir la récupérer
