Dimension des pneus... ?
Discussions sur la caravane de marque De Reu
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Dimension des pneus pour DE REU CASABLANCA
Qui peut me renseigner.
175 et 13, chiffres marqués, mais le reste ? 50 ? 55 ? 60 ? ... Je ne comprends pas.
Par avance, merci.
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Re: Dimension des pneus... ?
J'ai compris grâce à un post, et le chiffre n'était pas indiqué... alors quel rapport choisir hauteur sur largeur du pneu ? Quels critères prendre ?
Il y a des 175... jante de 13
Belgium Phil 01
Message par Belgium Phil 01 »
Bibendum va arriver à ton secours..... :director: JEEEEESSSSSSSEEEEEE! :D :D :D
de 2022 à ....
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Merci.
Mais ce serait gonflé qu'il arrive trop tard !
Belgium Phil 01
Souvent, au retour du boulot, il met la gomme et il repasse par ici! :wink:
de 2022 à ....
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Ce serait super !
France Jean-Marc
Michelcaravanier a écrit : 175 et 13, chiffres marqués, mais le reste ? 50 ? 55 ? 60 ? ... Je ne comprends pas.
Je dirais 175 largeur de la bande de roulement
13 la taille de la jante
si pas d'autre indication, ce doit être 80 par défaut la hauteur du pneu.
Sous réserve de confirmation du spécialiste :P
:director: JEESEE !
:wink:
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Sur le plan d'époque, il est indiqué à côté de la roue, 6,40 sur 13.
Est-ce la taille normale... ?
Elle a des 175 sur 13
Le propriétaire avait-il changé de taille ?
Qui aurait une référence écrite de DE REU ?
Vu quelque part que si l'autre nombre n'était pas indiqué, c'était alors des 80 ou 82.... pourcentage de la largeur par la hauteur du pneu. Cela, j'ai trouvé la signification !
Merci.
France Jean-Marc
Salut,
En 640 par 13, je trouve ça par exemple : http://www.classictyres.com/item/448/64 ... --road--zx
Diameter: 642 mm
Section Width: 177 mm
La largeur correspondrait, par contre, le diamètre, ça me parait beaucoup.
Ceux qui sont montés sont peut être une équivalence.
trispeed
Message par trispeed »
Je viens de découvrir ce forum... super !
Je possède une De Reu Bungalow 450 LB de 1979.
Sur celle-ci sont montés d'origine des 6.40 par 13.
En Belgique on trouve encore ce type de pneu uniquement dans la marque Nankang chez la plupart des marchands de pneumatique.
Attention car ces pneumatiques ont tendance a se fissuré sur les flancs !
D'ici peu je déposerai quelques photos de ma caravane et le détails des quelques transformations opérées.
A bientôt
Bonjour Trispeed, et bienvenue !
N'hésite pas à te présenter ici :
http://www.lescaravaniers2.com/forums/v ... .php?f=243
guiguito
Membre RCCF
Membre RCCF
Message par guiguito »
Je confirme, la hauteur est en 80. Sur mes vieilles Tesserault, la dimension d'époque était 165 sur 15, ce qui équivaut à 165/80 sur 15 aujourd'hui.
VOLVO 940 gl 1992
Image,Image,Image
trispeed
Merci pm3
Je ne manquerai pas de le faire prochainement dès que les photos de ma caravane seront faites.
Si je comprend bien ce qui précède, je peux remplacer mes 6.40 par 13 de mauvaise facture par des 175/80 par 13 dans une bonne marque avec un bon indice de résistance au poids ? (plus d'une tonne en charge avec 1 essieu!)
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Merci à tous pour la belle avancée du débat.
On commence à y voir clair.
Les 640 sur 13 existent donc aussi sur le site anglais cité précédemment, présentés comme adaptés à des véhicules anciens. Le prix est en livres, je n'ai pas traduit...
Mais il faut confirmer que le passage fait par mon ancien propriétaire, en 175 sur 13, est bien légitime et sans risques.
Bienvenue à l'heureux propriétaire d'une grande DE REU !
Sur skyrock.com, il y a mon blog michelcaravanier qui traite en ce moment des DE REU... achat oblige !
carav.81
Message par carav.81 »
Selon ma documentation DE REU de 1963, la Casablanca d'époque pesait 610 Kg et était montée avec des pneus Enlebert de 590 x 13 et la Bungalow de la même année pesait 750 Kg et avait des pneus 640 x 13 renforcés Englebert. pas d'indications de poids en charge. Les pneus Englebert sont devenus Uniroyal par la suite.
En 1980 , DE REU a repensé ses modèles et la Casabanca pesait 750 Kg à vide, 850 Kg en charge avec des pneus 640 x 13, la Bungalow pesait 820 Kg à vide, 1000 Kg en charge avec des pneus 640 x 13 6 plys.
IL s'agit des modèles avec des lignes longitudinales vertes et oranges. Le directeur général étant italien.
carav.81
Michelcaravanier
Membre RCCF
Membre RCCF
Merci beaucoup, CARAV81 pour ces précisions utiles.
J'ai un PTAC de 900 sur la CASABLANCA de 1969.
Les pneus collection 640 sur 13 seraient prohibitifs !
La taille 175 me semble être une bonne correspondance. (177mm indiqués en largeur pour le vieux 640...)
Je vais donc prendre cela en 80, soit 175/80 sur 13...
Merci à tous pour votre éclairage !
France Jean-Marc
Bienvenue trispeed !
Peux tu mesurer tes pneus 6.40 ? ça nous donnerait une équivalence en pneu moderne.
@ Michel, non, ne prend pas les pneus collection, il doit exister une correspondance en moderne et moins cher.
France lesbretons
Message par France lesbretons »
vite des photos de toutes ces belles..... :hello1:
Jean-Yves
De Reu "Casbah" de 1974......Digue "Ranger's" de 1965.
trispeed
Ok je passerai dimanche mesurer les pneus.
Je viens de faire un tour sur le blok de michelcaravanier, génial. Que d'infos et photos sur les De Reu.
Au fait ma Bungalow de 79 est équipée de lames de ressort et le chassis n'est pas galvanisé. Pas de recul automatique non plus. Elle est assez lourde à vide (plus de 900 kg) et sa charge est limitée (PTA). C'est vrai que le décor est tristounet, imitation bois de couleur foncée, mais bon elle est fonctionelle avec ses 2 dinettes, et impec pour l'hiver.
Je viens de faire une petite-longue présentation à l'endroit requis.
Merci à tous
