Ultra-Heat
Re: Ultra-Heat
Idem, aucun problème ! :wink: (il y a l'air pulsé)
papou103
Re: Ultra-Heat
Message par papou103 »
j'ai installé un thermostat electronique sans fil pour l'ultraheat, et c'est vraiment super!!
on place l'émetteur où l'on veut, et cool :wink:
à+ :thumbleft:
Re: Ultra-Heat
Bonsoir :wink:
Je n'ai pas non plus de problème avec mon thermostat d'origine ,il est placé exactement au même endroit que celui de chris et en caravaniege ,toujours une moyenne de 21°dans la cara le mettant sur 1000W , au N°7 avec air pulsé ,ma cara est plus petite que celle de chris
AMICALEMENT JC :wink:
Re: Ultra-Heat
Maintenant que vous le dites, Daniel avait aussi des soucis d'écart de température assez important
mais ils n'ont pas l'air pulsé dans leur La Mancelle :dontknow:
Re: Ultra-Heat
Pour moi, si on se sert de la caravane toute l'année, l'air pulsé est indispensable : on ne l'avait pas avant d'avoir la Knaus, et on voit la très nette différence ! Il n'ya pas "photo" !
Re: Ultra-Heat
HS ON
faut juste pas oublier de refermer la trappe d'acces sous le lit, parce que la, air pulsé, ou pas, ca caille juste au dessus !!!! - experience vécue :rouge:
HS OFF
Re: Ultra-Heat
Ok tous !!
tous vos commentaires confirment ma crainte .... sans air pulsé .. pas d'homogénéité et moindre confort ... par exemple, à la dinette avant (à l'opposé du chauffage et à coté de la porte et de ses ouies d'aération !) ... je me caille les pieds :(
....aprés la cueillette des olives ... je me lance dan sl'installation d'un air pulsé ! :geek:
Re: Ultra-Heat
oula !!! ça va être dur ça ! .... pas asse large mon Eriba !! envisageable que pour la dinnette avant, aux places assises ... car pour le lit, j'ai besoin de toute la largeur .. suis grand !! ;)
Belgium jeesee
Re: Ultra-Heat
Message par Belgium jeesee »
christlep a écrit :
jef68 a écrit :HS ON
HS OFF
Cool :cheers: je me sens moins seul :oops:
ben quoi ça peut arriver........ ben oui, moi aussi :oops: :oops: :oops:
Re: Ultra-Heat
ah, ca fait du bien de voir qu'on est pas le seul a avoir la tete en l'air :scratch:
pi, moi, j'avais pas froid, je dors de l'autre coté :sors: :sors:
papou103
Re: Ultra-Heat
sur ma "la mancelle" lors de la commande, je ne me suis pas attardé sur l'air pulsé, car je pensais que sur une telle caravane, dit: haut de gamme c'était mis d'origine :angry4:
de ce fait, j'ai PAS L'AIR PULSE :rouge:
j'ai pas de disjoncteur a l'arrivée du courant: juste un porte fusible :twisted: (que j'ai remplacé!)(depuis 50 ans qe la mancelle existe, ils devaient avoir un stock enorme de porte-fusible :D
à+
krylo
Re: Ultra-Heat
Message par krylo »
Jef et le chauffage, une grande histoire d'amour :cache: :sors:
be bop
Re: Ultra-Heat
Message par be bop »
Je viens de me fabriquer un petit Ultra-heat maison qui fonctionne très bien.
Je vous post un petit reportage sur la restauration de ma Notin Hirondelle.
Discret et efficace!
cordialement
Patrick
Re: Ultra-Heat
papou103 a écrit :... sur ma "la mancelle" lors de la commande, je ne me suis pas attardé sur l'air pulsé, car je pensais que sur une telle caravane, dit: haut de gamme c'était mis d'origine :angry4:
de ce fait, j'ai PAS L'AIR PULSE :rouge: ...
C'est vrai que c'est très surprenant ...
France Jean-Marc
Re: Ultra-Heat
Salut,
Même dans ma petite caravane, le fait qu'il n'y ai pas de brassage d'air crée des différences de températures suivant les endroits de la caravane, mais bon, dans la mienne, depuis le lit, il suffit que je souffle un coup au dessus du chauffage pour qu'il fasse 35° à la dinette :D
Re: Ultra-Heat
:ptdr: :ptdr: :ptdr:
be bop
Re: Ultra-Heat
Cette nuit -8 relevé dans la cour, et 2 dans la Notin avec l'ultra heat en position "hors gel".
Donc cela marche bien!
cordialement
Patrick
Re: Ultra-Heat
Bonsoir a tous, :cheers:
Mardi c'est le depart chez mon concessionnaire pour le montage de mon ultra heat et du controle d'etancheite :wav:
Je vous tiens au courant car je suis tres impatient d'avoir l'ultra heat de monter :) :)
Un conseil ou placer le thermostat :?: :?:
GG 44 :flower: :flower:
Re: Ultra-Heat
Re: Ultra-Heat
