calculs de l'intensité....
France douillet29
Pays : Bretagne
Message par France douillet29 »
Bonjour à tous, je reviens de ma première sortie en caravane et j'ai pris un forfait 10A car je ne savais pas combien consomme ma caravane.
Pour info, j'utilise le frigo en élec (105watt), un chauffe eau de 15l (2000w), un micro onde (1350w), une pompe en 12v (marqué 3,4A ???) et un radiateur élec de 2000w (pas utilisé en association avec le reste de l'installationde peur de faire sautée la borne d'alimentation). Je ne compte pas la télé et l'éclairage ambiant.
Voilà, j'ai installé 2 interrupteurs qui se trouvent l'un à coté de l'autre et permettent de couper ou non l'alim du chauffe eau et du micro onde. Le radiateur lui, n'est pas fixe et donc n'a pas été monté en permanence (juste la nuit au cas où je tombe en panne de gaz).
J'ai utilisé le chauffe eau, la pompe et le micro onde en même temps, mais je n'ai pas osé avec le radiateur élec en marche....
Je ne possède pas de pince ampèrmétrique et si vous connaissez une formule pour calculer l'intensité consommée, cela m'intéresse.
Dans le camping où j'étais, j'ai pris 10A mais il y a eu beaucoups de coupure en début de semaine car la proprio du camping avait ouvert trop de borne en 10A.
Alors vu les coupures on y a été molo sur les branchements des appareils.
Merci et bonnes balades à tous!!!
Caravelair Bahia 460 de 1989 avec 807 2.2 HDI 170cv et maintenant une hobby 500 de 2004 pour nos loulous !
Belgium jeesee
Re: calculs de l'intensité....
Message par Belgium jeesee »
ben c'est bien simple
avec 10A t'as droit a 2200/2400watts :D :D
dans ton cas si tu avait tout branché simultanément tu est a pas loin de 25A
mais tu aurait pété le fusible de la cara avant (certainement un disjoncteur de 10A) :D :D
France douillet29
Pays : Bretagne
Ouuppsssss :oops: :oops: :oops:
peux-tu m'expliquer ton calcul, merci
yves guerin
Message par yves guerin »
bonsoir : le calcul est simple :scratch: 2000w+1350w+2000w+150w=5500w:220=25amp+3,4amp de pompe =28,4 amp :roll: sur un branchement de 10 amp cela fait un peu beaucoup :rouge: car 10 amp donne 10ampx220=2200w :salute:
l'expérience c'est le fruit de nos erreurs.
calcul simple, oui, mais en réalité, tous ces appareils ne fonctionnement pas nécessairement a fond (coefficient d'utilisation Ku), et en même temps (coefficient de simultanéité (Ks)
dans ton cas, je pense que un Ks de 0.7 doit etre a peu pres bon (il serait etonnant que ta pompe de 3.4 A se mette en marche pile au meme moment que le chauffe eau
de plus, pompe 3.4 A en 12 volts, ramené en 220, ca ne ce voit meme pas
donc pour moi :
frigo 105watt =
chauffe eau de 15l 2000w
micro onde 1350w
pompe en 12v = 40 w
sans le radiateur : puissance totale = 3495 x Ks de 0.7 = 2446 w donc avec 10 A tu passe pratiquement
si tu le met en marche la nuit, en cas de coupure gaz, pense a ne pas utiliser le micro onde en meme temps
irmi a écrit :à savoir aussi que dans beaucoup de TC si tu te trouve en bout de ligne de 10A tu passes à 8 voir 6A
.. et tu es facturé 10 A :twisted:
c'est pour ca que je demande systématiquement 6A :rouge: :rouge:
si ca saute, je passe au dessus :D
France calcul2
Message par France calcul2 »
Tout simple, tu as la puissance et la tension. Tu utilise la formule miracle P=U.I (P en watt, U en volts et I en ampére).
Pour toi I=P/U. Tu auras le courant demandé. Attention à la mise en route du matériel, il y a un appel de courant. Il est différent suivant les appareils.
Tu prends 10% de garde. :banghead:
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
France henri07
Message par France henri07 »
généralement la tension normale est de 230v.
en bout de ligne, ce qui chute c'est la tension, jamais l'intensité mais par contre si la tension U est plus basse l'intensité I consommée augmente.
2000w : 230v = 8,69A
2000w : 210v = 9,52A
Quant au coefficient de 0,7 ??? une résistance de 2000w devrait toujours consommer 2000w, ce n'est pas un moteur car lui peut consommer plus ou moins en fonction de la charge attelée.
a+
coef de 0.7 : je ne parle que du coef de simultaneité - peu de chance que tous les appareils soient en marche en meme temps
autrement, oui, une resistance de 2000 w fonctionnera toujours en consommant la meme puissance
quoique : j'ai souvenir d'un mini four que je trimballai dans la cara quand nous avions les enfants
je met un poulet dedans, je regle le programateur pour que la bete soit cuite a 13h, et nous partons en balade.
au retour, le poulet tournai sur sa broche, mais il etait tiede. apres mesure : 180 v aux bornes :rouge: :rouge: le four ne chauffait pas assez :angry4:
France douillet29
Pays : Bretagne
Bonsoir et un grand merci à tous, je ne savais pas que l'on additionnait les puissances donc à l'avenir je ferais bien gaffe à surveiller ce qui doit être mis en route et ce que je peux délester.
Par contre, je pense garder un abonnement en 10A pour pouvoir continuer à utiliser mon chauffe-eau car nous avons eu la fainéantise d'aller prendre notre douche à l'autre bout du camping alors que dehors il y avait -10°.
On verra cette été.... Merci et bonne balade à tous !
yves guerin
bonjour:
je part en caravaneige tous les ans :lol: .avec une caravelaire ambiance style 440 .si j'ai le choix, ce qui n'est pas toujours le cas :(
je demande 6A :wink: j' ai un radiateur électrique mobile 1000,1500.2000.une plaque de cuisson, 1 chauffe-eau, 1 micro ondes, 1cafetiere ,1aspirateur, 1 chauffage a gaz air pulsé, 1 pompe a eau , télé, éclairage, 1 mini four,1bouilloire électrique,
1 sèche- cheveux,1 fer a repasser, 1 hotte aspirante , wc avec pompe , 1 frigo,1 glacière.le tout marche en alternance :scratch: il suffit de faire attention :wink: .le dernier camping ou j'ai posé ma roulote donnait 10A :violent1: alors il faut ajuster a chaque fois pour ne pas payer ce que l'on ne consomme pas :drunken:
tu peux utiliser ton radiateur électrique sur 2000W avec 6A ?
France calcul2
C'est possible si on parle de puissance rayonnée et non consommée. Mais c'est extrêmement rare que l'on trouve indiqué cette Pr sur l'appareil.
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
yves guerin
BONJOUR: non 2000w sur 6A non. mais j'ai ce radiateur qui me permet 3 allures de chauffe il est très pratique et surtout pas soufflant en général je fonction 1000w +gaz et ventilation c'est économique et assez confortable :thumbleft:
Merci !
