niveau de gaz
niveau de gaz
Utilisez vous quelque chose pour verifier le niveau de gaz dans la bouteille ?
il y a bien quelques systemes qui le font mais je me pose la question de la fiabilité.
Re: niveau de gaz
fais gaffe ta bouteille est vide (voyant rouge), ou t'as une fuite
marche pas pour le pastis ce truc !!
Phil 01 - Caravanier aguerri
Re: niveau de gaz
Re: niveau de gaz
ouiiii c'est vrai, j'avais oublié
Mais Phil, c'était vital
et le charbon :enfume: :enfume: :enfume: .....
Re: niveau de gaz
Jean-Marc a écrit :Mais Phil, c'était vitalla survie des caravaniers en dépendait, c'est pas top les saucisses pas cuites.
y'en a qui regardent trop Koh Lanta!
Joël - Membre donateur
Re: niveau de gaz
j'utilise sa
sa ce monte a la sortie de la bouteil ( H P ) et sa te dit même si tu as une fuite comme sa tu gére tes bouteil comme bon te semble
Avant j'avais un pése bouteil ( il est a vendre )
j'utilise sa
pl83 - Caravanier aguerri
Re: niveau de gaz
Ca fait longtemps que j'avais promis à pm3 de mettre les photos du mano qui donne le niveau de gaz, et qui permet également de détecter une éventuelle fuite de gaz sur le circuit !
Et bien voili voilà !
Quand l'aiguille est dans le vert .. poas de pb !
quand elle est dans l'orange ... si c'est le début de nuit et que le chauffage est au gaz .. vaut mieux changer ! ... si on ne veut pas se cailler en plein sommeil
quand elle est dans le rouge .... ben ... ça va s'éteindre !!!
Pour tester une éventuelle fuite, on connecte la bouteille, l'aiguille se met dans le vert (si il y adu gaz !
) puis on coupe l'arrivée à la bouteille et on attend quelques minutes. Si l'aiguille n'a pas bougé, pas de fuite ... si elle a bougé .. bon courage, va falloir trouver la fuite !!
... euh ! ... vous n'avez pas laisser quelques choses d'ouvert hein !? .. non .. je dis ça ...
Pour le montage : c'est hyper simple. A intercaler entre le tuyau et la pièce de connection de la bouteille.
Re: niveau de gaz
Re: niveau de gaz
Bonsoir a tous
Gros problème avec mon gaz
,mon mano est bien toujours au vert et pas de gaz a la sortie des bruleurs ,cela fait déjà deux fois cette semaine que ca m'arrive ,chris a déjà regarder dimanche dernier,il a démonter la sortie du détendeur ,après ca bien fonctionner
et hier soir rebelote
, redèmonter ce matin , ca remarche et ce soir plus rien
,heureusement que je me chauffe a ultra heat ,on regardera cela demain a tête reposée ,peut être cochonnerie dans la tuyauterie ,il me faudrait un compresseur pour essayer de déboucher,mais en camping je n'ai pas de matériel adéquat
Re: niveau de gaz
Pour pailler a c'est probléme j'ai instaler sa
en plus des manos ( 1 par bouteille )Sur la bouteille de service et sa
Désoler pas de photo a dispo mais c'est un inverseur de bouteille sa évite de se lever en pleine nuit
Je ferais des photos quand j'irais a ma caravane.
C'est la que tu content de monter un filtre
@ mes poms d'Amour
si j'etais avec vous pas de souci pour le compresseur celui de la voiture aurais fait l'affaire
Bonne vacances a vous tous
@ mes poms d'Amour
- baraquin
Re: niveau de gaz
il n'y a pas un petit bouton sur ton détendeur ???
j'ai eu le tour : il suffit d'appuyer dessu et miracle .............le " Gaspard " !!!!!!!!!!
Re: niveau de gaz
Sur les bouteilles twinnys que nous avions avant , nous avions ce petit bouton a pousser
maintenant nous avons le cube , mais le gaz sort bien de la bouteille ,
il sort bien après le jaugeur de contenance de la bouteille
, c'est après que cela ce complique ,
il y a un coude avant le bouton d'ouverture et de fermeture dans la cara, et c'est dans cette partie que ca coince ,
seul le compresseur pourrait peut être nous dépanner ,
et pas possible de démonter cette partie
quand parfois nous arrivons a le remettre en route pour un petit moment ,
en remettant la pression du gaz , nous entendons un petit crachouillis , comme ci il y avait un liquide dans le tuyau
puis après , plus rien
Re: niveau de gaz
Nous avons trouver un compresseur appartement au patron du camping ,
JC va essayer avec ce moyen ce matin , nous vous tiendrons au courant dans les prochaines heures , espérons que ca marche
Re: niveau de gaz
Voici le résultat après soufflage au compresseur dans la canalisation de gaz
HALLUCINANT
Une matiere très grasse , en est sortie , peut être avant de partir en voyage , pour ne pas être ennuyer en camping,
un petit nettoyage de temps en temps, serait peut être nécessaire pour éviter ce genre de désagrément ,
car pas facile de se balader avec un compresseur
Merci a notre bon chef CHRIS
qui nous dépanné si gentiment
Re: niveau de gaz
heureusement, maintenant ca marche
en cherchant sur le net des infos sur les appareils permettant de verifier le niveau du gaz, je suis tombé sur ce site : http://f.dichamp.pagesperso-orange.fr/gaz.htm
c'est un camping cariste qui l'a fait, c'est trés bien documenté et il y a pas mal de chose interessantes pour nous, caravaniers. il parle aussi de probleme d'huile dans le gaz - tiens tiens !!.
il ne parle pas que du gaz, mais aussi d'eau, de WC ....
je vous invite a y jeter un coup d'oeil
Re: niveau de gaz
Bonjour a tous
jef ,très instructif
- djhp
- Caravanier de l'extrême
Re: niveau de gaz
bonjour à tous. le filtre fait 85 euros frais de port inclus.... pour 300 à 1000 kg de gaz filtré soit environ 25 bouteille de 13kg
A raison de 2 bouteille par ans ça fait etre tranquille pour 12 ans...
j'opte pour la solution du compresseur tous les 5 ans..... (en même temps que les pneus...)
aprés on est jamais à l'abri d'une bouteille qui est plus saturé en huile que les autres...
Re: niveau de gaz
Re: niveau de gaz
bon, c'est vrai qu'il ne faut pas devenir parano non plusdjhp a écrit :bonjour à tous. le filtre fait 85 euros frais de port inclus.... pour 300 à 1000 kg de gaz filtré soit environ 25 bouteille de 13kg
30 ans que je fais de la caravane et le seul pépin que j'ai eu, c'est une p.... de m.... d'araignée qui avait tissée une toile dans l'arrivée d'air du bruleur du chauffage
