quelles sont vos prochaines modifs prévues???
bomotard
- Touriste
Re: quelles sont vos prochaines modifs prévues???
J'attends le retour des beaux jours pour :
- réparer le coté du coffre à l'avant de la caravane qui a souffert de mes " prises en main " répétées lors de la mise en place du réservoir amovible d'eau propre ( ou si vous préférez, le jerrycan! ) de 30 litres de contenance que mes " petits bras musclés " ont parfois du mal à tenir en l'air surtout quand il est plein. Résultat de ces remplissages, en plein déséquilibre sur la pointe des pieds, car l'ouverture du coffre est un peu basse, un coté plastique ( ou, pour ceux qui aiment les termes techniques, en polyéthylène ) a commencé à se déchirer et doit être réparé! Je pense le faire depuis l'intérieur du coffre pour que cela ne se voit pas.
- Avant cela, je dois étudier sérieusement la façon de faire tenir le couvercle du coffre ouvert autrement qu'avec mon crane ! Quand j'y pense, je prends mon pied photo que je déplie à la longueur ad-hoc et que je cale ensuite comme je peux, sur la bouteille de gaz, ou bien encore le jerrycan, ou tout ce qui me semble ne pas pouvoir bouger. Ce n'est pas toujours le cas et le couvercle rencontre encore très souvent le sommet de mon crane quand tout ce qui été savamment élaboré auparavant montre son absence de mise au point. Je sens que la solution de ce problème va m’occuper une partie de mes vacances et que je serais obligé d'y retourner ( en vacances! ) pour me reposer vraiment...
- Une autre chose aussi, que je reporte régulièrement car je n'en ai pas vraiment besoin, le remplacement de ma douchette, ou du moins le tuyau de celle-ci, car elle a été arrachée, sans doute involontairement, quand j'ai laissé ma caravane dans un atelier dévolu à la pose de l’antenne satellite. Je ne m'en suis pas aperçu tout de suite à la reprise de ma caravane mais bien plus tard quand j'ai cherché à faire couler de l'eau chaude dans mon lavabo. L'eau ressortait sous le bac à douche et j'ai alors compris qu'il y avait un problème !
L'accès n'est pas facile par manque de place mais je dois quand même le réparer. ( Je crois que les prochaines sorties vont être bien occupées ! )
Cordialement.
Cordialement.
Et bien te voila avec un peu de boulot devant toi,mais travailler sur sa caravane est un plaisir et on es deja un peu en vacances...
moi je suis en pleine refection de mon cabinet de toilette ...
tout fait de bric et de broc ... j'ai tout recouvert de toile à peindre ...
et j'en suis à ma 4eme couche de peinture ... et changement de teinte mdr !
bonsoir Lolo,
T'es comme moi quand tu ne fais rien sur ta caravane c'est que t'es malade
une modif de plus prévue : enlever le four a gaz d'origine et le remplacer par 2 tiroirs.
ce four est une vraie daube, a peine valable pour tiedir un plat.
je ne ferais pas la modif moi meme (arrivée gaz à modifier!!) et j'etait obligé de passer par hobby pour avoir les tiroirs identique à celui qui y est déja. C'est donc un grand concess allemand qui va me faire la transformation. Pourquoi allemand direz vous - parce que le concess francais qui est le plus proche de chez moi est un
une fois fait, je mettrai les photos avant, aprés (si j'y pense)
Joël - Membre donateur
Domage que tu nes pas prés de chez moi; je n'aurais ue aucun souci pour le gaz
je confirme pour le four ! j'en ai eu un offert et neuf par un possesseur d'HOBBY" qui a lui aussi mis des tiroirs !
45 min pour réchauffer des mini gateaux apéros ( 8 min prévu sur la notice ) !!!! une honte dans une caravane d'un tel prix !
Je vais moi aussi le faire " sauter "' mais plutot pour y mettre un vrai four Eno qui fait grill ; j'attend l'occas en or
Ré-hausser de quelques centimètres la caravane par l'adjonction de cales entre le châssis et l'essieu, pour deux raisons, monte de pneus une taille supérieure 165 au de 155.75x13 (ça passe mais juste) et aussi pour rétablir l'horizontalité de la cagouille malgré la boule en position la plus basse sur le Land, elle penche du Q, et augmenter ainsi l'angle de sortie.
as - tu demander au constructeur ( et ou ) a ton assurance ceux qu'il en pansais car en cas d'acident comment cela ce passe t-il ?
C'est juste une question en l'aire
C'est marrant jef,nous on avait penser enlever les deux tiroirs pour mettre ce fameux four que tu as dans ta caravane mais apres avoir lu les messages sur ce fameux four on va laisser tomberjef68 a écrit :une modif de plus prévue : enlever le four a gaz d'origine et le remplacer par 2 tiroirs.
je ne ferais pas la modif moi meme (arrivée gaz à modifier!!) et j'etait obligé de passer par hobby pour avoir les tiroirs identique à celui qui y est déja. C'est donc un grand concess allemand qui va me faire la transformation. Pourquoi allemand direz vous - parce que le concess francais qui est le plus proche de chez moi est un![]()
nan, laisse tomber le four, c'est de la m...de
a peine assez puissant pour réchauffer une tartelette au bout de 45 mn, par contre, il existe, chez hobby, un micro onde qui se met a la place des 2 tiroirs
ca y est
fait par des spécialistes :
ablation du four à gaz qui ne donnait pas satisfaction
greffe, a la place, de 2 tiroirs avec la même façade que l'existant
il y en a une qui va etre contente d'avoir plus de rangement
j'ai fait faire le changement par ERNST hobby en Allemagne, serviable, compétent, et je n'ai jamais vu un atelier aussi propre
le parc expo n'est pas mal non plus, sans parler du rayon accessoires qui est impressionnant
c'est aussi la 1ere fois que je vois ca : le gars devant moi avait acheté un blocage de porte (pour maintenir la porte ouverte) : la caissière lui a donné un peu de mastic adéquat pour mettre en dessous et éviter les infiltrations
ceci n'est qu'une petite partie du parc
Tu n'es pas très loin de chez eux , c'est super
Aprés la mésavanture qu'il viens de nous arrivée je vais être obliger de faire encore des modifsss
Alors voila nous roulions tranquillement sur l' autoroute en ITALIE la T° exterieur 30° interieur 23 dans la voiture juste bien enfin pour nous la frigot en 12 V dans la caravane allimenter par la batterie solaire , elle même allimenter par le panneau solaire
que du bonheur quoi .......
Mais c'étais sans conter que mon régulateur de charge a une fonction d' anti sur-chauffe
et moi je me le suis pas rappeler
donc malgrés la route bin tout sa sa a bien chauffer le régulateur a couper
et sa fonction supper bien mais nous ne nous en sommes pas apperçus de suite ce qui fait que le frigot a belle et bien vider la batterie et la panne arrivas
Donc dés notre retour il vas faloire que je pose 2 extracteur un dans le compartiment batterie et l'autre la ou se trouve le régulateur .
Alors si vous avez des idées
bah, tu met le régulateur dans le frigo
bon, ok,
bon, ok,
j'ai pensées le faire mais MC vas finir par faire la G ......
philippe36
- Touriste
cette année nous pensons installer un mover, car il deviens difficile de déplacer la caravane
ensuite équiper la caravane d'une parabole pour recevoir la télé quand nous allons à l'étranger
voila nos projets
voila nos projets
Ce sondage commence à dater un petit peu, il me semble...
Je pense changer bientôt la bobinette, elle choit tout le temps...
La chevillette par contre, tient bon. C'est du solide.
Bonnes vacances :-)
Bonnes vacances :-)
