plancher Messager
plancher Messager
Nous sommes entrain de refaire la caravane de ma femme, c'est notre 1ere, une messager.
Le sol est un peu mou, nous avons enlever le lino, et la nous sommes devant une épaisseur de, j'appelle ça du fond de placard, une sorte de carton, et dessous nous avons un isolant bleu.
Question, c'est quoi qui est mou? il y a encore quelque chose sous l'isolant?
Devons nous tout enlever isolant, carton et refaire ce que nous allons trouver dessous?
Merci beaucoup au bricoleur de nous aider.
Re: plancher Messager
Le plancher, comme les parois, est constitué par des tasseaux, de l'isolant qui peut être :
- Du polystyrène expansé (généralement blanc composé de petites billes, ça crisse désagréablement quand on frotte deux morceaux l'un sur l'autre), le problème est que cet isolant n'aime pas du tout l'humidité et se comporte un peu comme une éponge, en plus ne résiste pas bien à la compression.
- Du polystyrène extrudé, tout aussi léger que le premier mais ressemble à de la mousse et est de couleur généralement bleu, lui n'est pas sensible à l'humidité et résiste bien à la compression donc il est idéal pour la caravane. Il est aussi appelé styrofoam.
Pris en sandwich entre deux plaques de contreplaqué, pour le plancher, l'extérieur des parois étant une feuille d'aluminium.
L'assouplissement du plancher se retrouve principalement aux endroit de passage fréquent et au niveau de la porte. Regarde si par dessous le contreplaqué extérieur n'a pas trop souffert, avec un couteau pointu tu le piques, si la lame pénètre c'est que l'humidité est passé par là, il va falloir remédier au problème, soit changer une partie du panneau, soit bien nettoyer renforcer en vissant une plaque par dessus. Il te faudra la protéger non pas avec du Blackson mais avec une peinture spéciale de Marque OXI appelée Targobois prévue pour traiter les bois extérieurs, dans la foulée tu fais tout le plancher il ne s'en portera que mieux !
Voilà le sujet de notre ami Michel qui construit une teardrop, tu verras mieux
viewtopic.php?f=363&t=8886
Il se peut que rien n'ai souffert , tu peux quand même re-traiter ton plancher, par contre tu peux pour renforcer toujours par l'extérieur avec un morceau de bois que tu couperas à la bonne taille, et que tu fixeras par vis, tu tailleras les extrémités pour les poser sur le châssis, le fer ayant la forme d'un U. (Il y a une photo quelque part... je cherche... je cherche !
Il se peut aussi que tout simplement, pour des raison d'économie ou par oubli il n'y ait pas assez de tasseaux et que l'isolant se soit tassé. dans ce cas tu refais ton passage en mettant deux ou trois tasseaux là où il n'y en avait qu'un ou deux, tu retaille ou remplace l'isolant repose un contreplaqué et ton revêtement de sol.
Ouf!.. Je suis arrivé au bout de l'explication, bon courage pour me lire et surtout me suivre dans mes explications pas toujours évidentes à suivre !
T'inquiètes les copains beaucoup plus doués que moi vont venir t'aider et corriger les bêtises que j'ai pu écrire.
bin ça alors pour une réponse c'est une réponse, merci beaucoup.
C'est bien de ma mousse bleu, et donc dessous cette mousse c'est encore du bois, je pensais plus à une tôle.
Je pense que vu le prix de la mousse on va tout faire sauter et voir de plus prés le dessous.
Je note toutes tes bonnes idées pour renforcer la bête.
Encore merci.
Encore merci.
Bon, ben je n'ai toujours retrouvé la photo du chevron posé en raidisseur sous le plancher mais éventuellement des idées d'intervention (encore sans photos
) ici :
viewtopic.php?f=62&t=4518
Je continue la chasse !
si pas de trace d'humidité c'est un bon début
j'avais le problème que j'ai réglé en posant des tasseaux sous le plancher en appui sur le chassis ... en effet au centre il y avait 1m50 sur 1m50 sans aucun renfort ... pas étonnant qu'avec le temps ça se soit fragilisé
Si tu démonte tout autant doubler les tasseaux ...
bon bricolage
bon bricolage
je vais faire ça, mais la c'est trop court, on part le 7/08 et j'ai besoin de la caravane pour héberger la fille de ma femme, au retour on s'y met sérieux.
Avec toutes vos indications, j'ai déjà une meilleure idée de ce qui m'attend dessous...
Bon courage pour la rentrée
Bonjour, pour info plancher de Hobby: contreplaqué de 10 mm et 3 mm + 27 mm de polystyrène
ok donc nous avons, un e couche très fine de bois, de la mousse et une couche plus épaisse de bois, c'est bien ce que je vois?
Vi, tout à fait. Après pour les épaisseurs... rien n'est inscrit dans le marbre, donc chaque constructeur fait comme il veut.
Si tu veux, tu peux passer à un peu plus épais sans aller sur des plaques de blindage hein
, ça sera un poil plus lourd mais ne modifiera pas beaucoup ni le poids de la belle ni la charge utile.
si j'enleve tout, je dois remettre du marine ou le faire traiter?
Oups
, je ne m'y connais pas en qualité de CP donc à mon sens si c'est une rénovation par l'intérieur je dirais que ça devrai passer, par contre ,en dessous il te faudra protéger, voir en début de sujet, car exposé aux projection et avec le temps le CP à tendance à feuilleter, je ne sais pas si c'est le terme juste (il me semble que c'est pour le métal
), il se décolle de fines couches.
Là, il faut l'aide d'un connaisseur du bois, désolé.
la je suis passé dessous, et la couche extérieure est je pense blaxonner, ou goudronner. De toute façon si je dois remettre du neuf je vais mettre ce qu'il faut, pas envie de démonter le bazar tous les 3 ans.
salut ;
tout refaire ou renforcer ok mais SURTOUT pas de blaxon ou goudron !!!!
cette matière engendre que le bois ne respire plus et pourri !
bon bricolage
bon bricolage
ah ok merci, mais alors comment tu protège la couche extérieure?
Avec une peinture de marque Oxi, le Targobois spéciale bois extérieur. A priori elle existe colorée en noir ou en marron d'après les étiquettes rayon du Brico-Marché à côté de chez moi. C'est peut-être l'explication de la couleur noir de ton dessous de plancher. A noter qu'il existe une gamme pour le métal.
http://oxi-peintures.com/
on peut faire le dessous en plaque métal?
C'était juste pour le signaler en passant... on ne sait jamais un salon de jardin en fer à repeindre...
ah oui ok, on sait jamais en effet...
non vaut mieux éviter la tole aussi
Adira faisait ça à une époque , parfait en apparence , mais en cas d'entree d'eau elle stagne dans le plancher ....
à mon avis le tiens est encore utilisable ... mais tu en est ou du démontage ?
un CP marine dessus dessous sera parfait
