Burstner Averso Top 450 TS
Pilou45
Pays : Suisse, Genève
Message par Pilou45 »
Caravanier depuis plus de 40 ans, j'ai déjà parcouru plus de 189000 km avec mes 4 caravanes successives, à savoir Wilk Safari, Eriba nova, Fendt topas, et me dernière, Burstner Averso top 450 TS, 28000 km au compteur.
C'est au sujet de cette dernière que j'aimerais me positionner.
La présentation est superbe, et elle nous a fait craquer lors de son achat en 2014. Mais la qualité n'est pas au rendez-vous. Pas un voyage sans un ennui.
Au début, frigo ne fonctionnant pas sur le gaz sans être branché à la voiture, car il n'y avait pas d'alimentation indépendante pour maintenir l'électronique en fonction. un raccordement sur la batterie du mover y a remédié. Premier voyage, les deux beaux tiroirs de la cuisine se deglinguent complètements. Les vis sont trop petites, et tant les glissières que les parois des tiroirs se sont fait la malle. On récupère le matos éparpillé dans la caravane. Longues réparations, et tiroirs insuffisamment sécurisés. J'ai dû y ajouter des verrous. Par ailleurs, le magnifique et immense frigo fonctionne mal en 12 volts, (éléments de chauffe certainement sous-dimensionnés) et le compartiment réfrigérateur dégèle pendant le voyage !
Par la suite la barre du système de verrouillage des tiroirs rend l'âme, pièces cassées, à recommander à la fabrique.
Retour ce jour d'un voyage de 8500 km au cap nord. Maintenant, c'est le verrou du casier à bouteilles qui a cassé ! A commander à la fabrique bien sûr !
Je ne recommande donc pas ce modèle à tous les acheteurs potentiels. Je n'ai jamais rencontré de tels problèmes sur les caravanes Eriba et Fendt, qui elles avaient parcouru + de 50000 km chacune.
Re: Burstner Averso Top 450 TS
:waaa: Mince alors, c'est pas de bol ! j'espère qu'au moins que le fabricant à fait des... "gestes commerciaux" suite à ces nombreux déboires. :roll:
Pilou45 a écrit : Au début, frigo ne fonctionnant pas sur le gaz sans être branché à la voiture, car il n'y avait pas d'alimentation indépendante pour maintenir l'électronique en fonction. un raccordement sur la batterie du mover y a remédié.
c'est malheureusement le cas des frigos grand volume - le concess aurait du te le signaler
Pilou45 a écrit :Par ailleurs, le magnifique et immense frigo fonctionne mal en 12 volts, (éléments de chauffe certainement sous-dimensionnés) et le compartiment réfrigérateur dégèle pendant le voyage !
peut etre une histoire de chute de tension due a la section des fils d'alim (a tester)
Pilou45
Le même modèle de frigo, vu dans le mode d'emploi, comporte un logement pour des piles pour permettre justement son alimentation au gaz. C'est chez Burstner qu'ils ont monté le mauvais modèle de frigo.
A quoi sert une alimentation gaz si elle ne fonctionne pas sans électricité !!
ces frigos "pas de gaz sans electricité" viennent des camping cars - eux ont les 2 sources en permanence
Pilou45 a écrit :... Par ailleurs, le magnifique et immense frigo fonctionne mal en 12 volts, (éléments de chauffe certainement sous-dimensionnés) et le compartiment réfrigérateur dégèle pendant le voyage !
Je ne pense pas qu'il fonctionne "mal" en 12v. Très certainement la section des fils d'alim sous-dimensionnée et il faut savoir qu'en 12v, la résistance ne fait que du "maintient" au froid. Il est préconisé de mettre le frigo en service sur gaz ou secteur 48h avant le départ pour assurer une bonne régulation. (Cas des trimix)
guigui77
Message par guigui77 »
Pilou45 a écrit :Le même modèle de frigo, vu dans le mode d'emploi, comporte un logement pour des piles pour permettre justement son alimentation au gaz. C'est chez Burstner qu'ils ont monté le mauvais modèle de frigo.
C'est une option, moi j'ai le logement et le boitier mais vide de contacts électriques.
La meilleure solution reste la batterie auxiliaire qui permet un fonctionnement au gaz n'importe où.
Navara NP300 160cv
Bürstner prémio plus 510TK
