Hier matin , impossible qu'un des movers s’enclenche
Panne Mover
Panne Mover
, ni marche avant , marche arrière , gros probleme pour crocher , j'ai eu de la chance il n'y avait pas de haies ni de caravane devant , donc marche arrière avec la voiture , encore du boulot en rentrent a la maison
Re: Panne Mover
un seul moteur ?
peut etre probleme de branchement electrique
Re: Panne Mover
il n'est pas vieux celui la
Re: Panne Mover
Aïe... la tuile !
almy77 - Membre donateur
Re: Panne Mover
tu vois Jean Claude tu n'as pas voulu que je le démonte pendant qu'on était en Alsace, et bien voila maintenant il est en panne....
Allez un peu de sérieux, possible un problème de connexions électriques.
alain
ps. Surtout tu ne le jette pas
bisous à toi et Evelyne
alain
Re: Panne Mover
Ah mince après le frigo le mover ... la poisse
d’où l’intérêt , selon moi , quand on a un mover de ne pas s'amuser à placer la caravane à l'envers sur un emplacement ... voire quand on le peut facilement ; garer la caravane avec la voiture .
C'est arrivé à des Danois dans une camping qui avaient garé leur énorme caravane dans la pente fleche vers les arbres ! il a fallu aller chercher un paysan et son tracteur pour les sortir ...
bon séjour en tout cas !
Re: Panne Mover
J'ai cru lire plus haut: "il est pas vieux celui-là"
Et la garantie ??? Plus de deux ans (3 ans si payé avec une Gold...)
Lotois.S J - Membre donateur
Re: Panne Mover
J'ai installé le même que vous sur l'estérel ;il s'agit je pense d'une cosse qui se serait déssérée
certainement au niveau du moteur ou du boitier de dérivation intermédiaire (pas facile à vérifier)
dans le meilleur des cas ce pourrait être dans le coffret qui se trouve dans la caravane (retirer le couvercle "2 vis")
Après avoir débranchée la batterievérifier le bon serrage des cosses sur les fils et le blocage des écrous( ne pas serrer trop fortement fragile )
Re: Panne Mover
Merci pour toutes ses suggestions , affaire a suivre
Hibernatus76 - Administrateur
Re: Panne Mover
Heureusement que l'autre moteur ne s'est pas bloqué en marche avant, parce que la caravane aurait tourné, tourné, tourné et creusé, creusé, creusé..........Affreux!!!!!!!!
Malheureusement plus il y a de technique, plus il y a de panne.
Bonne fin de séjour malgré cet ennui.
Re: Panne Mover
Ce matin j'ai regarder comme me l'a suggéré Serge et rien d'anormal dans les serrages des vis de la platine , quand je mets en route la télécommande pour l'enclenché on entends bien le clic se faire , mais le rouleau ne tourne pas . Affaire a suivre
Re: Panne Mover
Et si c'était bloqué mécaniquement, vu que tu entends le clic du relais, ce n'est pas la télécommande.
Re: Panne Mover
Bah mince, c'est la loi des séries..
Pour le mover, effectivement vérifier avec un testeur de tension (ou une lampe 12v, qu'à la sortie de chaque borne, quand tu appuie sur le bouton, ben il y a du jus.
Si oui... Bon bah faut s'allonger, et contrôler les connexions au mover (celui qui ne tourne plus). Il m'est arrivé une fois qu'une des cosses se détache.. Ben c'était de ma faute, elle n'était pas assez avancée.... Donc avec pince long bec resserage de la belle en enfoncée au max.
Maintenant si tu as du jus au moteur.. Là c'est plus gênant. Il te faut le dépouiller complètement.. Car c'est pas mécanique, enfin je ne le pense pas, mais plutôt électrique.. Un peu de corrosion dans le moteur électrique ou un problème de charbon.
C'est une panne franche, tu du devrais pouvoir trouver facilement.
Bon courage à toi.
Bon courage à toi.
argos85 - Atteint de caravanïte aïgue
- Pays : LA GAUBRETIERE 85
Re: Panne Mover
tu peux avoir la bobine qui s enclenche et avoir le contact qui est défectueux .Hibernatus76 a écrit :Bonjour,![]()
ta bobine est entre 85 et 86 et le contact de puissance est entre 30 et 87 mais s il est charbonné tu entend clic mais pas de jus en 87
Re: Panne Mover
Ca a l'air un peu idiot mais il n'y a pas eu de réponse à la suggestion: Et la garantie ??? Il est si vieux que ça le mover ???
Avant de tout démonter en pièces ! Bien sûr si ce n'est qu'une cosse...
Re: Panne Mover
Pour l'instant toujours en vacance , retour a la maison début novembre pour regarder la facture
