Intoxication au monoxyde de carbone
Intoxication au monoxyde de carbone: trois morts près de Valenciennes
DENAIN (AFP) - Deux enfants et leur père, des gens du voyage sédentarisés, sont morts et leur mère est tombée dans le coma vendredi 26 janvier 2007 à Denain, près de Valenciennes (Nord), victimes dans leur caravane d'une intoxication au monoxyde de carbone, a-t-on appris de sources concordantes.
La mère de famille, dont l'état était jugé grave par les pompiers, a été évacuée par hélicoptère vers l'hôpital de Lille, a constaté un photographe de l'AFP.
A l'intérieur de la caravane des victimes, chauffée par un radiateur non mobile alimenté par une bouteille de gaz, les pompiers ont relevé après le drame un taux de monoxyde de carbone de 148 ppm (parties par million), "après ventilation" de la pièce. "A partir de 50, on commence à avoir des maux de tête, entre 300 et 500, on peut tomber dans le coma", ont-ils précisé.
Phil 01 - Caravanier aguerri
c'est consternant ... mais d'après ce que j'ai entendu, cette famille s'était déjà plainte d'un problème la veille.
Les problèmes arrivent avec des chauffages mal entretenus...
Une révision périodique n'est jamais superflue!
Modifié en dernier par
Phil 01 le 28 janv. 2007, 15:17, modifié 1 fois.
AXphhixié
Oui c'est arrivé 3 décès, et une dame dans un état grave, ce sont des gens du voyage, et une personne de l'entourage des victimes à parlé hier sur TF1, et il a dit que la veille, le père, parmis les victimes, avait réparé la veille un tuyau d'arrivée de gaz sur la caravane, et il pense qu'après cette réparation il du subsister une fuite, et qui est la cause de cet accident.
@micalement
Rol@nd
______________________
Scénic 1,9 L 120 CV Privlège de 2004
Caravelair Brasilia 400 de 1996
GPS Médion PNA 500T
Rol@nd
GPS Médion PNA 500T
Quelques infos :
Le monoxyde de carbone (CO sous sa forme chimique) :
- gaz hautement toxique d’autant plus dangereux qu’il est inodore et incolore
- résulte de la combustion incomplète de la plupart des combustibles (bois, charbon, fioul, gaz naturel, butane – propane…).
Les sources de monoxyde de carbone sont nombreuses : cheminée mal entretenue, garage non ventilé, caravane, cuisine, local chaudière, appareil de production de chaleur ou d’énergie présentant un défaut de combustion ou d’installation …
Cependant la présence d’une quantité de monoxyde de carbone s’avèresurtout dangereuse dans les cas suivants :
- Appareil défectueux ou mal entretenu
- Tuyau d’évacuation partiellement ou totalement obturé
- Locaux mal ventilés
Les détecteurs de monoxyde de carbone
La mise en place d'un détecteur de monoxyde de carbone vous permet d'être prévenus lorsque la concentration dans l'air de ces gaz devient dangereuse.
Le risque encouru par la présence de monoxyde de carbone dans une habitation est l'intoxication des personnes présentes.
Emplacement du détecteur de monoxyde de carbone
Il est préférable d'avoir un détecteur de Co dans chaque pièce contenant un appareil utilisant un combustible, ou à proximité. Lorsque vous choisissez un lieu d'installation, vérifiez qu'il est possible d'entendre l'alarme depuis les chambres. Si vous devez installer votre détecteur près d'un appareil de cuisine ou de chauffage, installez-le au moins à 2 mètres de l'appareil.
Ne placez pas votre détecteur :
là où il risque d'être obstrué par des rideaux,
dans une zone humide,
directement au-dessus d'un évier ou d'un four,
à proximité d'une porte, d'une fenêtre ou dans tous endroit où les courants d'air risquent d'en affecter le fonctionnement,
dans un garage,
dans une pièce trop chaude (plus de 37 °C) ou trop froide (moins de 4 °C).
Que faire si la sonnerie de mon détecteur de CO se fait entendre ?
Si la sonnerie de votre détecteur se fait entendre :
- ouvrez les fenêtres pour créer un courant d'air.
- appelez les pompiers,
- sortez de la maison afin de permettre à votre corps de prendre l'air de l'extérieur et, avec le temps, évacuer le CO de votre système. Le temps nécessaire à votre système pour évacuer le CO complètement dépend de plusieurs facteurs. Rendez visite à votre médecin si vous avez été exposé au monoxyde de carbone.
À l'intérieur, le détecteur de monoxyde cessera de sonner lorsque le niveau de CO descendra à près de zéro. Mais à moins que vous ne régliez le problème qui a entraîné le déclenchement de l'alarme, le niveau de CO montera de nouveau.
dans un garage,
Modifié en dernier par pm3 le 28 janv. 2007, 21:29, modifié 1 fois.
Francilien - Atteint de caravanïte aïgue
J'utilise ce détecteur de monoxyde pour mon habitation, et vu
sa grandeur je le prendrais a l'occasion pour la caravane.
Acheté en grande surface. Compter environ une vingtaine
d'euros (je ne me souviens plus du prix exact)
autonome, il fonctionne avec une pile.
un voyant en état de veille+un bouton pour essai
Francilien 44
Re: Intoxication au monoxyde de carbone
bonjours
étant débutant dans la caravane,je voudrais fair une petite révision sur le chauffage a gaz,quel sont les point a vérifié?
Armag - Caravanier insolite
Bonjour, j'ai passé une année à enquêter sur un groupe de Manouches "semi-sédentarisés" quand j'étais encore en région parisienne. Ils m'ont expliqué que la nuit, ils coupaient systématiquement le chauffage, car ils sont conscients du risque d'asphyxie lié à l'utilisation du gaz, et d'incendie lié au chauffage électrique. Ils allument le chauffage un peu le soir au moment de coucher les enfants. Avant de se coucher, les parents coupent le chauffage dans la caravane et ils dorment avec des édredons en plumes. Le matin, ils se lèvent une 1/2 heure avant leurs enfants, rallument le chauffage et réveillent les gosses quand il fait suffisamment chaud. (j'ai eu ces infos car je leur demandais pourquoi leurs enfants n'allaient pas souvent à l'école le matin!!!)
Cela étant, ils ne le font pas tous . Ce n'est malheureusement pas la première fois que l'on entend parler d'un tel drame.
Je pense que l'on a tous intérêt à suivre ce précepte, édredon, aération, et bonnet de nuit.
excellent Francilien !
