Filtre
genette
Filtre
Message par genette »
Dans ma caravane quand j'allume la radio j'ai aucun poste je peus mètre quoi comme filtre ?
Peugeot 307sw 16 HDI 2004
Home Car rally 382 (1995) 870 kg / 1135 kg
STAB Tunési 630
bonsoir genette
t'as radio est je suppose une radio portative avec une antenne intégrée.
si c'est le cas c'est normal la caisse de ta caravane fait cage de faraday
et tu n'as aucune reception a l'intérieur.
faut soit passer l'antenne par une baie soit mettre une antenne extérieure :wink:
@++ jeesee
Belgium Pher
Pays : BELGIQUE
Message par Belgium Pher »
Moi aussi j'ai la radio portative avec un fil et je capte très bien.... :roll:
bizarre ce truc...
pher
djhp
Message par djhp »
Tu as pensé à regarder aux piles ???
elles sont peut -étre HS....
:mdr: :cache: :sors:
je n'ai aucun problème de réception (en tout cas pour France-Info et France-Inter ; peut-être que les autres radios ne passent pas ! ... :lol: ).
Euh, suis hors-jeu, j'ai un autoradio avec antenne sur le toit. Et côté réception c'est nickel !
pm3 a écrit :Bonjour,
Quand je parle des autres radios, je ne parle pas des appareils :roll:
Moi itou, j'ai un radio réveil et pas de soucis de réception! :wink:
caros
Message par caros »
bonjour,
genette, de que type de récepteur s'agit-il?
un poste branché sur le secteur
un autoradio alimenté sur le 12 volts de la caravane
un filtre est soit:
-un dispositif qui permet transformer la tension alternative 12V de la caravane en tension "continue" pour alimenter un autoradio par exemple
- un antiparasite qui est sensé éliminer l'environnement électromagnétique perturbé qui gène la bonne réception
sans infos complémentaires impossible de cerner le problème
caros
genette
Bonjour a tous
Merci pour les reponse oui ses bien une radio portative traditionnel en 220v
STAB Tunési 630
France calcul2
Message par France calcul2 »
Houla la une caravane n'a jamais était une cage de faraday!!!
Pour cela il faudrait que le plancher soit en fer et qu'il n'existe aucune ouverture.
les problémes de reception radio peuvent venir de différents facteurs et le plus souvent c'est le niveau de reception en cause.
Un petit truc simple: un petit morceau de fil scotché sur le montant des vitres.
Sinon acheter un bon poste.
Perso j'ai un poste radioam et cela fonctionne à merveille.
PEUGEOT 508 SW
Sterkeman Starlett 390CP
Stab AKS3400
Pourla caravane et cage de faraday: c'est quand même le cas des caravanes à ossature métallique. D'accord, c'est pas une cage parfaite mais suffisante dans ce cas pour pertuber pas mal la réception.
France calcul2
Oui Pascal dans le cas de matos bon marché.
Il peut y avoir perturbation mais pas de phénomème faraday. :shock:
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
genette
Voila mon radio cd un Image
un Philips AZ1226
Dans la maison sa fonctionne nikel
STAB Tunési 630
France calcul2
Oui Genette c'est bien la photo.
Je vais me renseigner sur ces caractéristiques mais il faut savoir que tous les combinés n'offrent pas une bonne sensibilité radio.
Dans la caravane j'ai un poste radio Sony toutes gammes et un lecteur CD à part.
Peux tu me dire le type de caravane?
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
genette
STAB Tunési 630
bonsoir genette
ehhhh ben j'ai même pas souvenir que tu avais troqué ton L200 contre unRENAULT SCENIC :D
genette
jeesee a écrit :bonsoir genette
Salut jeesee si sa fait bien 8 mois que j'ai changer
STAB Tunési 630
France calcul2
Désolé pour le retard.
Le Ph AZ1226 a une sensibilité 3 fois inférieure à un poste classique.
As tu des problémes sur la gamme AM FM ou les deux?
PEUGEOT 508 SW
Stab AKS3400
genette
J'ai juste regardé en fm
STAB Tunési 630
