Câble ouverture caravane pliante la bohème
Helene - Petit bavard
Bonjour tout le monde.
Je possède une la bohème 320 SE. J’ai remarquer des câble qui ressorte dès glissières. D’apres Mes recherches sur le net, c’est pour le système d’ouverture rapide. On lève le toit et les deux côté se lève en même temps.
Or moi sa ne fonctionne plus, je fait paroi par paroi.
J’ai la notice mais rien sur la fonction de ces câbles.
Quelqu’un serai comment les remettes ou je peux les enlever, plus esthétique car là il depassse de beaucoup ?
Je pourrai vous faire des photos prochainement (mercredi) si cela peux aider.
Merci bien pour votre aide.
Re: Câble ouverture caravane pliante la bohème
ces câbles sont censés être accrochés à des ressorts dans les rails ou les parois coulissent
tu devrait voir d’où vient le problème en relevant l'avant et l'arrière et en regardant dans le rail ..
Lolo
Lolo
Merci lolo. Je vais regardais dès que possible et faire une ou des photos si je trouve pas.
Bonjour.
Alors j’ai plier la caravane pour voir de plus près le système. Je tente de joindre une photo (attention blonde attitude
Sinon pour explication, là aussi désoler mais blonde ,
Alors un câble va d’un coté à l’autre ... un autre bah bonne question. Dans ce glisse t’il ? Le rail en métal ? Y a t’il une pièce manquante ??
Je trouve pas de ressort ni là où il devrait se placer.
Merci pour vos conseils et avis.
j'ai beaucoup de mal avec les photos , ne sachant pas qui est dans quel sens ...
Je crois comprendre que les cables arrivent dans la paroi ? ou en tout dans le montant haut ?
Y a t il un ressort quand tu tires dessus ? si oui tenter de les accrocher entre eux dans le sens de la longueur et resserrer le fil de fer pour par que les cables se décroches .... ... on dirait que c'est le système qui sert à lever les parois avant et arrière simultanément ... déjà vu ça sur une pub ...
Sans certitudes mais je ne vois d'autre ...
Bonjour lolo.
Oui les câbles font le tour par le haut mais je ne trouve aucun ressort. A un moment donner il passe dans la paroi mais impossible de voir s’il y a un ressort ou autre. Je pense que je vais les couper pour l’esthétique.
Car là même sans les câbles la caravane s’ouvre, c’est juste que c’est une paroi par une paroi et non les deux d’un coup.
Merci pour tes conseils.
ah
pas possible de les accrocher entre eux ? moi je pense que c'est comme ça
Je n’est pas vraiment essayer car ils sont bien en mêlés, j’ai réussi à le faire sur un mais il ne se tend pas.
Hello
à mon avis il y a une système comme des pantographes dans les parois ...
Essaie d'accrocher d'un cotés et ensuite accrocher de l'autre ... il y a obligatoirement un système de ressorts quelques part ... j'aime les défis ! lol
pour que les parois se baissent ou se lèvent simultanément , il ne peux qu'il avoir un système de rappel inversé ou autre dans les parois ... dommage de le condamner ..
Coucou.
Oui j’aimerais bien trouver la solution.
Je n’est toujours pas couper. Je fini la rénovation intérieur et je vais regarder ça de plus près.
Encore merci
Encore merci
luckymaxou - Touriste
quelqu'un aurait-il trouvé la solution au problème d'Hélène ? j'ai le meme problème exactement sur mon Europli 380 La Bohème,
c'est exactement le meme montage, je n'ai achetée d'occasion avec le cable décroché exactement comme Hélène et je ne sais pas ou et comment je dois le raccrocher.
NB : les photos postées par Hélène plus haut correspondent exactement à ce que j'ai et je n'ai pas mieux à apporter comme autre photo ou précision...
merci à vous
Bonne route
LuckyMaxou
merci à vous
Bonne route
LuckyMaxou
nous n'avons pas de réponse d'Helene .... malheureusement
mais je reste sur l'idée qu'il y a des ressorts dans les parois ... dont je relierait les cables entre eux là ou c'est décroché ....
je répond tardivement car j'ai eu des travaux imprévus sur la caravane et l'hiver aidant, je remonte seulement maintenant.
j'ai relié les cables entre eux par l'intermédiaire de sandows, c'est pas terrible. un sandow a un pouvoir d'allongement de 100% et la différence entre cote mini (ouvert) et maxi (plié) est énorme.
Donc je renouvelle ma demande, si quelqu'un peut faire des photos avec le système monté ca m'aiderait.
Si c'est des ressorts, ce serait intéressant d'avoir les dimensions (diamètre extérieur, diamètre du fil, longueur au repos).
Merci à tous ceux qui maintiennent ce forum en vie
Je suis comme lolofay... Je pense aussi qu'il y a des ressorts de compensation dans le système pour maintenir la tension du câble. Peut-être sont-ils tombés dans la cloison et dans ce cas il faut retourner la caravane et la secouer pour les faire tomber...
Malheureusement il ne reste que très peu de caravanes de ce type et encore moins sur le forum ! Voir du côté des annonces pour contacter un propriétaire vendeur ou sur un blog... Internet est parfois une mine d'or !
merci caramatic, oui c'est fait contacter ceux qui ont mis une caravane à vendre. j'en ai trouvé 2 sur lebon...
malheureusement pas de réponse.
Mulet qui avait posté sur notre site me confirme qu'il y avait un ressort.
Si quelqu'un me donne le diamètre extérieur et le diamètre du fil, je peux trouver du ressort de traction au mètre dans le milieu industriel, mais voilà ! il faut trouver quelqu'un qui ait ce genre de modèle et qui veuille bien perdre 1 minute 30 seconde pour prendre une photo et une mesure
Ah oui au fait, s'ils sont tombés, vu l'endroit ou ils se situent, c'est sur la route, alors il faudra refaire tout le chemin parcouru par la caravane depuis 1980 pour les retrouver... ça craint !
Merci à toi
Cordialement
Alain
Merci à toi
Cordialement
Alain
Tu peux tester avec des ressorts de sommiers métalliques par exemple histoire de voir le comportement... Ca se trouve encore assez facilement en déchetterie ou Emmaüs ! Il y a des ressorts dans les portes de lave-vaisselle, dans les voitures etc... Trouver la pièce adéquate sans la référence d'origine ne doit pas être insurmontable...
