interrupteur avec voyant pour frigo
Nous voulons installer un interrupteur avec voyant pour couper l'alimentation 12 volts du frigo
pour l'installer à l'entrée de la caravane pour éviter de monter pour mettre le sélecteur sur zéro
quand nous faisons un arrêt pour éviter de vider la batterie
est ce qu'un interrupteur 12 volts 5 ampères est suffisant ?
:merci: pour votre aide
Re: interrupteur avec voyant pour frigo
ça fait 60 watts de puissance passable maxi, faut voir la puissance de la résistance du frigo en 12 volts.
ça peut être trop faible.
:merci: oui je pense que c'est trop faible car le frigo fait 120 w
nous allons retourner chez plein air à sainte marie des champs reporter ce bouton et lui demander
si il a plus fort en ampérages
affaire à suivre :thumbright:
Beaucoup plus simple une commande depuis la voiture un inter un relais un voyant le tout au départ du plus direct
Bonne journée
France DAVID Jean Claude
Bonjour, peut-être équiper l'ensemble d'une prise 13 broches qui a le + frigo qu'avec le contact voiture, possible sur la voiture un petit doute sur la caravane et encore il faut voir le câblage.
pour mettre des interrupteurs dans ma caravane sur le 12v , j'ai tout simplement pris des interrupteurs 220 dans un bricotruc ...
ça te coutera bien moins cher qu'un interrupteur spécifique chez un concessionnaire ... encastrable ou en saillie , pour quelques euros ...
France Cousin hub
Coucou
Monté un coupe batterie
L200 silver premium 450lj
France indiana
Message par France indiana »
x
Modifié en dernier par France indiana le 04 mai 2018, 22:20, modifié 1 fois.
Bonsoir Jacques
nous le problème c'est que quand on coupe le contact le frigo continue de fonctionner
à Saumur en s'arrêtant 1 h 30 on a vidé la batterie
ce n'est pas à l'extérieur qu'on voulait le mettre mais juste à l'entrée quand on ouvre la porte
ne trouvant pas d'interrupteur avec voyant assez fort en ampérages on laisse tomber le projet
je monterai dans la caravane pour mettre le sélecteur sur zéro , ça me fera un peu d'exercice :lol: :lol:
:merci: à tous pour vos conseils
si tu ne rentres pas ou ne peux accéder à l'intérieur , autant débrancher carrement la prise ... mais faut pas oublier de la remettre ! en repartant !
c'est ce qu'on faisait mais la semaine dernière on a fait l'erreur on ne la pas remise
résultat cable endommagé et prise à changer :banghead:
donc on ne débranchera plus :violent1:
France indiana
x
Modifié en dernier par France indiana le 04 mai 2018, 22:21, modifié 1 fois.
France péji 24 ex 89
Bonjour à Tous,comme dit plus haut ,intercaler un relais dans le circuit ou déplacer la connexion du câble alimentant le frigo vers le "+"après contact ou la fiche "D+" de l'alternateur;il est totalement anormal d'avoir une alimentation frigo sur le "+" permanent,surtout que le 12 volts sert seulement à maintenir le froid et pas vraiment à en produire.Bonne route.
indiana a écrit : ↑
25 avr. 2018, 14:15
Quelques mesures permettraient de voir si c'est la caravane ou la voiture qui n'est pas conforme... Et ce devrait être facile à corriger...
Dommage qu'on ne se voie pas cette année... :( A moins que vous ne soyez sur la route italienne début septembre ? :scratch:
Juste quelques jours à Noirmoutier, rentrée 2 mai, puis remise de la caravane dans sa grange pour quelques semaines...
Indiana :wink:
on ne sera pas s'en se revoir , on verra ça ensemble :thumbright:
bon séjour à Noirmoutier
il existe des interupteurs 12 v assez puissants (35 a pour anti brouillard par exemple) ou d'autre qui acceptent 12a donc suffisant pour le frigo (voir ici - https://www.amazon.fr/Ungfu-Mall-broche ... 2v+etanche)
ou d'autres 20 amperes - https://www.eurolec.fr/interrupteur/int ... anche.html
:merci: Jean François
on verra ça après notre retour de notre périple printanier :thumbright:
