Un feu sur deux qui fonctionne.
France Lambretta5151
Nouveau possesseur d'une petite caravane Gruan de 3,20 m et qui date de 1981, j'ai un unique petit souci, car à part cela tout fonctionne:
Elle est équipée comme beaucoup de son époque du frigo Trimixte Electrolux, surmonté d'un réchaud à deux feux. Curieusement, le feu de gauche fonctionne bIen en relâchant le bouton une fois les 10 secondes passées, mais le droit, de même taille s'allume avec une flamme jaune très haute. Elle ne devient à peu près normale qu'au mini, et dès qu'on relâche le bouton, et ce quelque soit le temps passé à appuyer dessus, la flamme s'éteint...
La tige ( thermique couple je crois ), est bien dans la flamme.
Les chapeaux sont marqués "Kramer", en une fois enlevés, il y a juste un gros trou, avec un orifice Venant de la façade et qui débouche dedans. Sinon, modèle classique avec grille de ventilation entre les boutons, et deux gros trous en façade.
Je ne vois pas ce que ça peut être, y a-t-il deux problèmes différents ?
Et faut-il déposer tout le dessus "Évier + gaz" pour avoir accès au systeme ?
Merci par avance de votre aide.
Re: Un feu sur deux qui fonctionne.
il faut vérifier le gicleur au centre ; et les joints au niveau de l'inox
Si ton feu ressemble à ce genre là, il te suffit de dévisser la plaque qui est devant et de tirer sur l'ensemble qui lui est emboité juste par deux joints toriques. Les gicleurs sont intégrés au bouton de commande et une fois déposé c'est très simple de nettoyage. Pas de fil de fer surtout mais un bon coup d'air comprimé dans le gicleur et ça doit revenir bien bleu.
Merci, c'est exactement ce modèle là. Hier, j'ai réussi à faire tenir le feu en question après avoir relâché le bouton, mais seulement en soulevant très légerement le brûleur avec un tournevis ! Et les flammes jaunes et hautes étaient encore là, mais ce ne semble donc pas etre le thermo couple... Il est bien dans la flamme, mais sans doute la température de la flamme n'est elle pas suffisante.
Je demonte dans la journée.
lolofay a écrit :
14 juil. 2018, 21:52
Merci de ta reponse, mais qu'entends-tu par " Les joints au niveau de l'inox" ? Peut être des joints ronds entre de brûleur et plaque inox, comme repéré sur https://www.lamaisonquiroule.com/produc ... [imageleft][/imageleft]
flamme jaune = pas assez d'air - verifie l'entrée d'air, les araignées aiment bien y faire leur toile
Oui le joint rond , sans ça fonctionne n'importe comment ...
sinon oui comme dit Jef il se peut que ton tuyau d'arrivée d'air soir obstrué
Le joint "au niveau de l'inox" est un joint fibre. Si le brûleur à une tendance à avoir bleui ou noirci au fil du temps, il se peut que ce joint soit HS. Dans le doute, ne démonte pas car avec les années il est forcément collé/ amalgamé et un démontage impliquera forcément un remplacement.
Fait déjà comme je t'ai dit, les gicleurs sont sur la partie que tu démontes en face avant. Seul risque mécanique, les joints spi qui entre dans les tubes des brûleurs... Ils peuvent être cuits par les années mais pas introuvables. Un quincailler, un accessoiriste caravane, peut-être chez Leroy-Merlin pour trouver ça
Souci résolu: j'ai déposé le panneau avant alu et les écrous de 16 derrière les boutons de robinets, et j'ai finalement vu un petit cocon blanc dans le trou de droite qui va au brûleur, juste derrière le tube calibré en métal jaune. J'y ai fait passer un petit écouvillon, et la flamme est maintenant normale.
Le Thermo couple est un peu plus long à la détente que son homologue, mais la flamme tIent ensuite.
Donc, tout confions 😀
Belgium daniel
Pays : B
Message par Belgium daniel »
Lambretta5151 a écrit :
15 juil. 2018, 14:00
un petit cocon blanc dans le trou de droite[
La célèbre araignée citée plus haut. Ca doit pas être grand pour emmer.. bêter.
Fendt 495TG - Hyundai Tucson
