Baie fissure nouveau devis 10052019
C'est la loi des séries. Après la tractrice qui vie t juste d'être réparee, le téléphone HS, et j'en passe aujourd'hui je passe à la caravane et la baie vitrée fissuree, elle a été change il y a un an (250€ de franchise...)
La semaine dernière rien donc je pense au soleil.
La réparateur s'en contre fou il ferme pour retraite....
Je pars la semaine prochaine et de toute façon pas les moyens de faire réparer...
Que puis je mettre les amis pour consolider la baie et éviter les infiltrations si il pleut ?
Modifié en dernier par
vincecoco le 10 mai 2019, 17:42, modifié 5 fois.
burny - Animateur de camping
Re: Baie fissure
bonsoir,
perso, j'opterai pour la solution efficace (qui est donc provisoire mais qui se doit d'être efficace jusqu'au remplacement) mais pas trop esthétique, voir pas du tout : un cordon de SIKA sur toute la fissure
burny
burny
Re: Baie fissure
Tu fais fondre des chutes de plexiglas ou de polycarbonate dans de l'acétone (pas du substrat) et tu appliques de manière fine au mieux dans la fissure, c'est un moyen stable, pas forcément durable mais pour du dépannage...
Pour moi, l'origine de ce défaut est un serrage trop fort du loquet, ça a fait éclater le poly en étoile.
https://www.youtube.com/watch?v=d0Szl5byyAY
Re: Baie fissure
dans l'urgence , perce des petits trous au bout des fissures pour les stopper ..
concessionnaire ou autre ... on fait de la pacotille maintenant !
retour expert d'assurance et défaut de réparation ... histoire de pas re payer la franchise ...
Re: Baie fissure
J'ai du verre synthétique de chez Bricot dépôt c'est bon ? De toute façon je vais devoir réparer samedi car je pars milieu de semaine prochaine.
Je vais quand même voir avec l'assurance mais ça me ferai lutter de repayer 250€ de franchise... Il n'y a eu aucun coup.
L'ancienne nbaie avait fissure au même endroit.. par chaleur également...
Re: Baie fissure
2 fois au même endroit .... ça sent une contrainte anormale ...
peut être desserrer la platine de fermeture ?
1an , elle n'a pas de garantie cette vitre ?
Re: Baie fissure
Le concessionnaire m'a dit que ce n'est plus son problème il ferme pour cause de retraite avant fin août....
Je n'ouvre jamais la baie en plus. En début de semaine quand je suis passé à la caravane rien et la fissure.
J'ai mis un scotch gris d'étanchéité pour éviter l'infiltration d'eau sur la partie cassée.
Je vais essayer de faire une colle avec du plexi (le verre synthétique de Brico irait ?)
Pas le choix je pars mardi...
Et je vais essayer de voir avec mon assurance.
Re: Baie fissure
si c'est fendu cotés intérieur , peu de risque d'infiltration ...
Sinon trouver au bout de chaque fissure , et de la super glue en gel fera bien l'affaire
Re: Baie fissure
@lolofay
Regarde la 1ère photo ca a également cassé le devant de la baie !
Sinon je viens d'avoir mon assurance. Il vont recontacter l'expert et c'est lui qui décidera. Il devrait me recontacter rapidement puisque je pars mardi.
Sinon c'est 209e de franchise....
LONDON - Membre donateur
Re: Baie fissure
Re: Baie fissure
Pas pu avoir ce produit...
J'ai du polycarbonate et de l'acétone c'est bon?
J'ai aussi une plaque de verre synthétique de chez Leroy styroglass
Re: Baie fissure
Pas de problème pour ces produits, c'est un genre de "plastique" et dans l'acétone ça fera de la bonne colle. La super glu même en gel ne tiendra pas, la moindre contrainte et ça recasse...
Dommage d'avoir un réparateur qui prend sa retraite...
Re: Baie fissure
Je vais faire une bonne pate pour réparer.
J'attends l'appel de l'expert avant de faire quelque chose mais de toute façon lundi il faudra le faire.
Je vais enduire la partie cassée et les fissures.
Re: Baie fissure
En faisant juste un tout petit cordon de colle sur la fissure avec une pointe fine (le plus fin possible) l'acétone contenu dans la colle va dissoudre un peu ta baie et tu devrais obtenir quelque chose de potable et durable... Déjà fait sur une plaque de la serre il y a 5 ans et ça n'a toujours pas bougé...
N'oublie pas de ne pas trop serrer ton loquet en le remontant !
Re: Baie fissure
Merci je vais faire ça et recoller la partie cassée sur le devant. En attendant l'expert et avant de partir.
Re: Baie fissure
Le plastique N'a pas fondu... Et je n'ai pas pense à prendre de l'ABS de chez moi.
Nous n'avons pas failli partir suite à des problèms de dernière minut....
et je viens donc de faire une réparation de fortune. J'ai passé de l'acétone sur les fissures et ensuite une fois sec, colle chaude.
J'ai fait avec ce que j'avais sous la main
Je verrais sur place si je peux trouver ce qu'il faut.
Re: Baie fissure
Parfois seul l'acétone peut suffire à résoudre temporairement le problème. Sur les vidéos, il faut compter 48h pour avoir un mélange "à point" c'est long !
Re: Baie fissure
Hello,
La baie a tenu les 700kms
Ça ne va pas m'empêcher de passer de bonnes vacances !
J'attends l'appel de l'expert pour ne pas laisser passer, car pas envie de repayer 210€ de ma poche.
Encore merci pour les conseils
Re: Baie fissure
L'expert est passé hier matin. Pour lui également il s'agit d'un défaut de la baie.
Même si le réparateur est a la retraite, mon assurance va se retourner contre son assurance professionnelle au moment où il exerçait.
Je ne devrais donc pas avoir de franchise
J'attends le retour de l'assurance et le rapport d'expertise.
Il me restera a trouver un professionnel consciencieux.
Si vous avez des adresses dans le nord pas de Calais.
Re: Baie fissure
Hello,
Voici ces nouvelles, l'expert passé a bien mis en cause un problème de pose ou de baie.
Ensuite la galère avec l'assurance. En effet mon assureur se renvoyait la balle avec la protection juridique (même groupe)puisque le concessionnaire ayant réparé est parti à la retraite (et il n'a pas voulu nous fournir son attestation d'assurance pro,...)
Finalement ils ont décidé de me faire un geste en me remplaçant la baie mais avec les 20% de franchise (toujours mieux que rien) car ils ne voulaient pas prendre en charge puisqu'il s'agissait d'u problème de pose, bref.
Entre les blocages de gilets jaunes, le changement de véhicule et le problème d'attelage pour le nouveau véhicule la caravane a été déposé chez un concessionnaire samedi.
Les nouvelles ne sont pas bonnes car il y a également une infiltration sur la face avant (sans doute lié à la baie). Un des fournisseur du nouveau concessionnaire a reconnu sa baie et a confirmé un probème de pose.
L'expert est passé il attend les devis du concessionnaire (plusieurs milliers d'euros) surtout si il faut démonter la face avant (qui n'est plus fabriquée,...)
J'espère qu'elle ne sera pas passé en VEI car une 5 couchages avec mover, micro onde et la grande soute ça ne courtpas les rues. De plus elle est assez grande (5m30 sans la flèche)
J'espère aussi que l'assurance prendra l'intégralité en charge même si franchise (max 280€
) plutôt que d'être en situation délicate
