bonjour à tous et à toutes
mon frigo de caravane est mort et je voudrais le changer pour mettre un petit frigo top électrique(qu'on me donne mais pas consu pour caravane )
pensez vous que je puisse le faire sur une caravane digue 450 m de 89? en sachant qu'au dessus il y a la plaque de cuisson au gaz ( que je n'utilise jamais) et que je voudrais aussi enlever
je vous remercie par avance de vos réponses
florence
comment changer frigo
florence31 - Touriste
Re: comment changer frigo
Bonjour, si il va à la place du frigo d'origine pas de problème, dimensions et aération doivent correspondre, si non gros travaux en vue!
Donc, c'est sûr de chez sûr que le frigo est mort ?!
Alors, normalement quand tu ouvres la porte du frigo, tu dois voir sur les parois des sortes de petits bouchons, ce sont des caches vis comme pour les meubles en kit à monter. Tu fais sauter ces bouchons et dévisses les vis qui fixent le frigo aux parois des meubles. Je ne suis pas sûr mais il peut y avoir un tasseau au sol pour le bloquer dans son logement(
). Il te faudra aussi en passant par la grille de ventilation basse le déconnecter du circuit de gaz. Normalement, en tirant, il doit sortir une fois tout çà fait.
Pour retirer le réchaud c'est le même principe.
Après remplacer le frigo tri-mixte par un modèle domestique va t'obliger à faire plusieurs choses :
1° Le nouveau frigo ne sera probablement pas de la même taille que celui d'origine donc il faudra modifier les meubles du coin cuisine, çà tombe bien tu veux aussi retirer le réchaud qui est généralement monté au dessus
. De plus les frigo de type table top ne sont pas vraiment prévus pour être encastrés donc, il faudra prévoir un passage d'air autour et derrière lui
2° Si vous tractez la caravane, il faudra le fixer au sol pour qu'il ne se balade pas à l'intérieur pendant le voyage !
3° Il te faudra obligatoirement avoir un branchement 220 volt pour qu'il fonctionne.
4° comme le froid est produit par un moteur qui compresse un gaz, le fonctionnement est plus bruyant que le frigo d'origine.
Les copains vont venir corriger mes erreurs mieux expliquer si besoin.
