Montage d'un réservoir fixe d'eaux propres
Pour boucher le trou,..... mettre son doigt! :D :D :D
Non, mais pourquoi ne pas rattraper cette erreur en ajoutant une jauge!
Un bout de tuyau vertical comme pour les cuves à mazout! :wink: :wink: :wink:
Pour le jeu, c'est - y pas pour alimenter l'autre cuve? :wink: :wink:
Bonjour David,
ça me plait bien, ce que tu fais-là ! :wink:
les ventilos de frigos, ils sont où
M.....E j'ai oublié de démonter les miens avant de vendre mon ancienne cara :evil: :evil: :evil:
bon ben y a plus qu' a en refaire d'autres :cry: :cry: :cry:
:? jeesee
nonnn mais le montage est entierement automatique
et y avais pas d'interrupteur visible et en 9 ans d'utilisation il s'est fait totalement oublié.
et pi j'oublie pas mes outils moi....... je les range bien dans ma caisse avnt de sortir la bagnolle na :D :D
désole pour le HS David
France Jean-Marc
David a écrit :J'ai oublié de préciser un inconvénient du système de remplissage de chasse d'eau : la position haute du flotteur qui commande la coupure de l'arrivée d'eau se règle par une petite vis en partie haute. Et comme il est très propoable de devoir régler cette position, il est nécessaire de faire un petit trou à la verticale de la vis de réglage. Ce trou sera aisément rebouché après réglage, encore avec du mastic-colle
Hum, je suis certainement un peu bourrain, mais ce genre de flotteur, je le règle en pliant plus ou moins la tige métallique ... la vis, mouais, j'ai pas confiance.
Salut David, ça prend forme. Tu peux ajouter une colorant, tu verras mieux le niveau! :D
France Jean-Marc
L'eau est trop sous pression dans les canalisations, et ça fuie, car l'anti retour empêche un retour au réservoir de la surpression.
salut david
pourquoi tu veut changer
tu as installé sans le savoir un vase d'expansion sur ton circuit :lol: :lol: :lol: :lol:
@++ jeesee
djhp
Message par djhp »
David a écrit :Comment corriger ça?
Eh bien, déjà j'ai enlever la branche de droite, y compris la vanne. Je ne pourrai plus remplir mon gros réservoir à partir du petit, mais ce n'est pas un drame ;) Je me demande si je l'aurais fait ne serait-ce qu'une seule fois!
Ensuite, j'ai déplacé le clapet pour le mettre au plus près du ciruit de la caravane. Le phénomène existera toujours mais sera bien moindre car il n'y a plus qu'1 cm de tuyau en aval du clapet, au lieu de 20 auparavant.
Voilà. Bravo Jean-Marc :winner:
attention !!! effectivement l'air, est compresible alors que l'eau non... c'est le principe des chasse d'eau "la trombe" vous voyez ces espéces de bouteille de plongées qui serve de chasse d'eau... ben pareil ça comprime l'air en haut ce qui double la puissance du jet lorsque la chasse est activé.....
pourquoi ne pas créer un point haut dans ton circuit et mettre un purgeur automatique comme sur les circuit de chauffage?
comme ça:
http://www.castorama.fr/images-je-decou ... res_05.jpg
car ton clapet risque de "dégager" souvent si il travaille sous air alors qu'il est prévue sous eau......
djhp
Message par djhp »
re. j'ai le même soucis avec le rob de ma sdb! :(
Je me suis rendu compte que le robinet tourne sur sa fixation... donc idem le contact se fait avant l'ouverture, le temps que je tourne trois fois le rob pour l'ouvrir, c'est la douche assuré par l'à-coup de pression.... :?
alors que dans la cuisine le rob s'ouvre avant le declic de l'interupteur...
faut que je démonte ça pour voir comment ça marche....... :roll:
slotdrag
Re: Montage d'un réservoir fixe d'eaux propres
Message par slotdrag »
voila un vieux post que je consulte avec intérêt....
une question pratique ou technique ...
la cuve étant de l'eau potable, n'as tu pas peur que des bactéries, microbes ou autres arrivent dans ta cuve par l'intermédiaire du tuyaux de purge qui rejoint les eaux d'évacuations ou par la prise gardena a l'air libre sous la caravane ?
je suis pénible ...je sais ...mais j'étudie tous les cas possibles.... :pirate:
dans mon réservoir d'eau propre, je met toujours quelques gouttes de micropur (en vente chez les accessoiristes et aussi dans les pharmacies
de topute façon, il ne faut pas utiliser cette eau pour boire ou le preparations alimentaire pour cela je prend des cubis de 5l
le réservoir sers juste pour la douche et les soins corporels.
Fly
Message par Fly »
Bonne installation çà !
Nous allons étudier aussi les possibilités et coûts de tous ces petits plus bien intéressants pour voyager plus en autonomie.
N'ayant malheureusement pas trop de temps, je devrai faire appel à un concessionaire caravane de la région; d'où ma question : combien croyez-vous que cela puisse coûter ce genre d'installation ?
Je vais d'ailleurs créer un poste à ce sujet.
jeesee a écrit :salut
...moi pareil !....
En ce qui concerne la surpression .. n'oubliez pas que les installations sont faites en tuyau plastique souple .. et qu'ils gonflent ... d'où la pression résiduelle.
Et en plus, si vous avez un peu d'air dans la tuyauterie .....
Je viens d'installer une pompe à membrane (j'en avais assez des robinets à contact qui tombent en panne)
Le débit et la pression ont augmenté (super pour la douche !) Et il y a une pression suffisante dans les tuyaux pour ne pas déclencher la ompe quand on tire juste un peu d'eau.
Mais je me demande si je ne vais pas ajouter un vase expansion pour plus de souplesse et de confort.
c'est même très fortement conseillé avec le placement d'une pompe à membrane
et je me pose la question pour ton chauffe eau au gaz..... ne lui faut il pas un groupe de sécurité
car ton circuit est sous pression permanente et quand ton chauffe eau fonctionne, la pression augmente encore dans les conduites
je vais me renseigner ....
caros
Message par caros »
Après avoir changé 2 robinets pour cause d'interrupteurs défectueux :rouge: , j'ai opté pour la solution passe-partout qui permet de commander les circuits de puissance avec des contacts prévus pour des courants faibles
Ces contacts sous dimensionnés souffrent de l'étincelle ( d'extra-rupture) provoquée par la mise en et hors tension de la pompe et finissent par charbonner et le robinet termine à la déchetterie :crybaby:
Ma bidouille consiste à insérer un relais 12V du type automobile dans le circuit de commande de la pompe, l'appel de courant passant par les contacts du robinet est très faible donc plus de soucis de ce côté :cheers:
le schéma valant mieux que le discours...........
pas bête du tout et je n'y avais pas pensé ... bonne idée !!
