Projet Solaire
Discussion sur tout ce qui fonctionne à l'énergie solaire
France Anione
Projet Solaire
Message par France Anione »
après 42 ans de tente sans électricité, j'ai récupéré la caravane de mes parents (burstner club de 92), me voila donc dans un monde de confort inconnu à ce jour :D
Afin d'agrémenter son utilisation (sur terrain privé sans électricité) je souhaite ajouter un panneau solaire pour une consommation moindre :
- Chargement de téléphones portable
- lumières de la caravane
- pompe des toilettes
Pas d'utilisation du frigo en 12V, pas de télé, de radio, de chauffe eau ....
Je pense tout simplement poser un panneau 65 ou 100 W avec un régulateur MPPT 10 ou 20 A et une batterie 12V.
Pour la liaison caravane, je pensais repartir de la batterie vers une prise femelle d'attelage sur laquelle je branche la fiche de la caravane, et faire également sortir une double prise USB de la batterie avec un fusible 5A
J'ai quelques questions :
- J'ai une fiche 7 broches sur ma caravane, sachant qu'elle est équipée 12 et 220 V, est ce qu'il y a une alimentation 12V permanente via la fiche d'origine ?
- Quel fusible pour l’alimentation de la caravane ? (je compte passer en LED pour l'éclairage intérieur)
- Qu'en pensez vous ?
Merci bien
Re: Projet Solaire
Bonsoir, je n'y connais rien perso mais, je pense que tu trouveras quelques éclaircissements par ici : https://forum.lescaravaniers2.com/viewforum.php?f=59
France Feurt
Re: Projet Solaire
Message par France Feurt »
Hello !
Installer du solaire en caravane c'est toujours du pur bonheur :hello1:
Si tu veux on peut en discuter, j'ai fait 2/3 installations, et celle sur ma caravane à désormais 2 ans, et tout roule :) D'autant plus que c'est pour une utilisation relativement identique à la tienne ^^
Peugeot 205 GL 1.1 55cv
Volvo 740 TD 6 Cylindres 109cv de 1988 -- Caravelair Brasilia 395 de 1988
Re: Projet Solaire
Pareil, je dois être à la 3ème installation..
De toutes les façons, chez moi, refaire/améliorer la partie électrique, c'est une manie...
Je ne compte plus le nombre d'inter et de prises 12v ou USB rajoutée. Ni le nombre de mètres de cables installé. (A la louche, au moins 100m, cela va vite...)
Bref, pour moi, c'est un truc indispensable sur une caravane
France Landozoor
Re: Projet Solaire
pascal-R a écrit : ↑
09 juin 2020, 19:57
.... Ni le nombre de mètres de cables installé. (A la louche, au moins 100m, cela va vite...)
Perso. pour l'Airstream, ça a été plus de 300 m !
France Feurt
Re: Projet Solaire
Ah c’est sûr que on en tire du câble ! Pour ma petite de 4m, j’ai du passer autour des 250m de cuivre ! Ça part très très vite au final
Re: Projet Solaire
Franchement, j'ai pas compté.. Ce que je sais, c'est quand j'ai refait les fusibles, je dois avoir 16 fusibles en dehors de celui principal en 12v...
Et pour les masses, une vingtaines sur le bornier...
Et qu'au seuil de la porte c'est plein....
France Feurt
Re: Projet Solaire
Ah tu m’as battu :) Je suis à 14 fusibles, 15 avec le principal :)
J’ai aussi fait un tableau 220 avec Baco, différentiel et 6 disjoncteurs :) C’est du boulot, mais c’est également très satisfaisant à faire !
Re: Projet Solaire
Pour le 220, j'ai fait quasiment aucune modif car il y avait déjà suffisamment de prise. J'ai juste installé une prise spéciale pour le chauffage car le circuit d'origine passe par le convertisseur.
France Anione
Re: Projet Solaire
Merci pour vos retours intéressants.
Est ce que vous pensez que je peux alimenter la caravane via sa prise ?
comme je ne bouge pas qu'en caravane (je roule également en combi VW), je souhaite un système non fixe me permettant de l'utiliser dans tous mes déplacements
Re: Projet Solaire
C'est possible.
Il y a 2 inconvénients:
- L'un, c'est à chaque fois que tu vas connecter/déconnecter la prise 7 de la batterie il y aura coupure de courant. Donc faut pas avoir dans la caravane une horloge ou un auto-radio qui perde la mémoire chaque fois
- Le deuxième, c'est que cela fait pas mal de longueur de fils en 2.5 mm2 ou moins donc très vite, chute de tension dans la caravane et donc limité à une consommation instantannée faible.
Cela serait mieux de brancher le 12v de la caravane en permanence sur la batterie. C'est mon avis
France Landozoor
Re: Projet Solaire
Le problème de ce genre de projet, c'est : Au départ, on se dit qu'on faisais avec moins. Donc pourquoi avoir plus ?
Et puis un jours, pour une raison indéterminé, on passe une étape. Celle du "Plus".
Et là, c'est dramatique. Par ce que l'on se demande pourquoi s'être fait chier si longtemps avec moins !
Donc oui, avoir une batterie dans sa roulotte avec quelques panneaux solaire. C'est quand même un sacrés plus.
Re: Projet Solaire
Oui, c'est pas faux.
Il y a aussi que la technique évolue, que les prix baissent.
Il y a 10 ans on ne parlait pas de batteries lithium. Il y a 15 ans, quand tu achetais un panneau solaire, c'était le prix qui limitait le choix, pas la taille disponible sur le toit...
