Aide rénovation caravane pliante
France Nanoutte
Message par France Nanoutte »
Bonjour tous le monde,
je suis nouvelle sur le forum.
je viens d'acquérir pour la toute premiere fois une caravane :) c'est une caravane pliante Escapade 340 de chez Sterckeman. j'ai déjà pas mal regarder sur le net mais très peu d'infos sur celle ci :scratch:
Je me suis rendu compte que certaine partie du mur notamment celle en dessous des fenêtres était pourrie.! je n'y connais pas grand chose mais adore bricoler donc hop ni une ni deux j'ai démonté tout le mobilier et la voila donc à nue.. Une bonne chose de faite :)
Seulement voila question rénovation caravane je suis carrément novice :?:
Pourriez-vous s'il vous plaît m'aider.?
En me disant par exemple ce que je dois faire pour remplacer les bouts de murs pourri (est ce que je dois changer toute la cloison ou juste gratter le mauvais ce que j'ai d'ailleurs déjà fait..) et quel bois utiliser? :D
si possible d'avoir le plus d'infos possible ce serait top :)
Par avance merci beaucoup pour votre aide
Re: Aide rénovation caravane pliante
Chez Esterel, nous connaissons à fond ce sujet. Nos pliantes sont sujettes également à la gangrène... Les panneaux ne diffèrent pas d'une marque à l'autre et toutes les caravanes sont fabriquées selon le même procédé.
Tu as donc une structure en tasseaux et un sandwich de polystyrène et de contreplaqué de 3mm environ selon les constructeurs. Note que tu as un tasseau vertical de chaque côté de la fenêtre et un tasseau dessus/dessous formant un cadre. Sur un panneau létéral, d'autres tasseaux verticaux sont placés tous les 30cm environ...
Mon conseil est donc, si possible, et ce sera plus facile, de déposer le panneau sur des tréteaux ou un plan de travail pour ôter les parties pourries et les remplacer et commençant par la face intérieure afin de ne pas abimer la partie visible extérieure.
Les infiltrations proviennent généralement des bords de fenêtres ou des charnières de pliage. Il faudra donc prendre bien soin de les isoler en jointant avec du joint butile et non du silicone. Le butile ayant la propriété de ne pas sécher et jointer en permanence en fonction des différences de température été/hiver.
Photos: Forum Esterel
France Nanoutte
Super merci beaucoup pour les infos :merci: :D
