Dysfonctionnement plaques de gaz
France Pledo
Message par France Pledo »
J'ai d'ores et déjà créé un topic dans cette section concernant le raccordement de ma bouteille de gaz à la caravane, mais le problème se situant maintenant ailleurs, je préfère recréer un topic pour une meilleure lisibilité.
Donc nouveau problème, nouvelles questions, nouvelles aventures :lol:
Mon problème de raccordement étant à présent résolu, j'ai pu me servir des plaques quelques mois.
Nonobstant, celles-ci n'ont jamais très bien fonctionné. Je m'explique.
D'abord et après avoir purgé l'air dans le circuit, seul le feu de droite voulait bien s'allumer. Quand j'essayais d'allumer celui de gauche en même temps que celui de droite était allumé, le gauche ne s'allumait pas et le droite s'éteignait. Alors plus aucun des deux feux ne fonctionnait. Je réamorçais donc le circuit pour que celui de droite se remette à fonction. Je m'y suis adapté et ça fonctionnait bien.
Puis un jour, le droite n'a plus voulu fonctionner. Je réamorçais, réessayais, réamorçais, réessayais etc. Rien n'y faisait le droite ne voulait plus s'allumer. Un ami m'avait alors suggéré d'essayer avec celui de gauche. Miracle, celui de gauche fonctionnait. Soit.
Puis un autre, celui de gauche n'a plus voulu fonctionner.
Je ne vous la refais pas, je suis passé sur celui de droite.
Ce manège me convenait pas trop mais j'avais au moins une plaque de fonctionnel.
Sauf que depuis le week-end dernier, je n'en ai plus aucun qui fonctionne. Quoi que je fasse. Tout au plus, chacun d'eux reste allumé 15 secondes puis s'éteint.
J'ai eu l'impression de résoudre ce souci en prenant bien gare à mettre la caravane de niveau, mais cela n'a résolu le problème que le temps de faire chauffer de l'eau pour un café...
Ma bouteille de gaz me semble loin d'être vide et je n'ai détecté aucune fuite.
J'ai donc plusieurs questions :
-Avez-vous une idée de la raison pour laquelle j'ai du faire ce manège ?
-Peut-être est-ce la même cause, mais savez-vous pourquoi plus aucun de mes deux gaz ne veut rester allumé plus de 15 secondes ?
Je vous remercie d'avance pour votre aide !
Evidemment, si vous avez besoin de précisions, je me ferais une joie de vous les fournir.
Bonne soirée à vous ! :)
Re: Dysfonctionnement plaques de gaz
Retire les boutons de manœuvre, mets dans le fond de chaque trou du bouton un bout d’allumette ou ce que tu as sous la main, remets les boutons. Quand tu appuieras sur le bouton, c'est l'axe de manœuvre du robinet que tu enfonceras pour faire coller l'électro-aimant (alimenté par la sonde dans la flamme) et non la base du bouton qui appuiera sur le bandeau. C'est souvent là le soucis.
France Pledo
Bonjour JP,
Je te remercie pour ta réponse. J'essayerai dans le week-end ! :)
question con : butane ou propane ?
France indiana
Message par France indiana »
Salut Jeff :hello1:
France Pledo
C'est assez scandaleux... Je ne m'en suis toujours pas occupé...
C'est au propane qu'elle fonctionne :)
C'est quand même bizarre ce problème ! On dirait qu'il n'y a pas assez de débit pour allumer les deux feux simultanément. :scratch:
Au final, je me demande si :
- la belle que tu as acheté a 30 ans, le réchaud est-il équipé d'injecteurs qui lui permettent de fonctionner au Propane ?
- le réchaud n'est-il pas tout simplement en fin de vie ?
- Le frigo "digère"-t-il le Propane ?
- Le frigo fonctionnait-il en même temps que le réchaud ? Si oui, pas de doute le réchaud semble être en cause. Si après la bidouille proposée par JP, Landeriba, ça ne fonctionne pas mieux je crois bien que tu n'auras pas d'autre choix que de le changer. Heureusement le prix n'atteint pas les sommets de ceux des frigo tri-mixte ! :roll:
- Est que ça ne viendrait pas d'un détendeur défectueux ?
On va bien finir par trouver la solution. Non mais des fois ! :lol: :lol:
les réchauds caravane n'ont pas de gicleurs , ils sont insensibles butane/propane tout comme dans l'habitation ( on change de gicleur uniquement pour passer en gaz de ville )
je penche pour un problème de débit , peut être nettoyer ou changer le détendeur qui a pu s'encrasser
laurent
France Pledo
GéJi a écrit : ↑
16 déc. 2020, 19:38
La caravane est prévue pour fonctionner au propane donc je suppose qu'elle dispose des injecteurs adéquats.
Peut-être est-il en fin de vie. Mais comment s'en assurer ?
Je n'ai à ce jour jamais réussi à faire fonctionner le frigo au gaz. D'ailleurs quand j'essaie d'allumer le frigo au gaz, cela ne fonctionne pas et je suis obligé de réamorcer le circuit.
Je vais me pencher sur la solution de JP, et m'attaquerai après cela aux détendeurs.
J'ai changé mon détendeur cet été car le gaz n'arrivait plus nul part....cout: 33€
La plaque de gaz s'est allumée du premier coup... :pasmoi:
