Store
LONDON - Membre donateur
Store
Fiamma ou Thule l' étanchéité avec les cotés me pose problème surtout ci recourt avec un privacy roomm beaucoup plus étanche de par sa conception que ceux de THULE.
Quel choisir ?
Bonne soirée à tous
Quel choisir ?
Bonne soirée à tous
Denis29 - Caravanier averti
Re: Store
Bonsoir ,
Perso nous avons un store Thule que nous utilisons surtout l'été ; nous sommes satisfait de ce produit .
Entre Fiamma et Thule je pense que les deux produits se valent et que de toute façon si les conditions météo
sont mauvaises ( pluie , vent ) aucun des deux ne répond vraiment à cette problématique .
Dans ce cas seul l'auvent vous mettra à l'abri des intempéries .
ce n'est bien entendu que mon expérience .
Re: Store
Coucou
J ai un fiamma avec privacy room.
Si installé dans les règles. Avec Sangle anti tempêtes et barre centrale, aucun souci, résiste au vent et tempêtes
Re: Store
Dérouler le store 2min
Clipser les 2 barres horizontale à pince 5min.
Les 2 poteaux ar et le rafter 2 min.
Enfiler les parois accrocher les scratchs 10 min.
Boire une bière 10 min
Visser les piquets au sol avec les tendeurs caoutchoucs e mettre en place la Sangle anti tempêtes 20 min.
Total : 3/4 h 1h suivant le nombre de bières.
Démontage :20 min sans bière, après faut prendre le volant.
Re: Store
J'aime les temps de montage/démontage avec ou sans bières !
Petite question valable uniquement pour les surbaissées avec rehausse de toit rigide sa paroi étant en retrait par rapport à celle de la belle. N'y a-t-il pas un risque ou passage d'air sur les côtés au niveau de la réhausse de toit ?
Re: Store
Si il Ya un trou sur la hauteur de la rehausse 40 cm sur 8 de large.
Je le bouche en y insérant un frite de piscine diamètre 10cm coupée à long 42 cm. Et l été je met rien ca fait une aération.
Ce qui est pratique comme mon store est un f 35 sans manivelle. (pour le poids vu que le relevage du toit est électrique) J installé tout toit baissé, pas besoin d escabeau, ensuite un tour de clef et l ensemble monte, ensuite je règle en hauteur les pieds avant du store et....... Une bière
Modifié en dernier par
Cousin hub le 04 mars 2021, 12:26, modifié 1 fois.
Re: Store
Bonjour pour le moment mon choix s' orriante pour un Fiamma avec Privacy la jonction avec le toit par pincement me semble plus judicieuse que chez Thule par de simples velcro
https://youtu.be/p7_MybAYfDQ
Bonne journée
Michel
Bonne journée
Michel
nicogliss - Animateur de camping
Re: Store
On m'a conseillé de prendre Thule,
après c'est du plastique et de l'alu dans les 2 marques , dons à manipuler avec précautions,
on a opté pour un store Thule, mais pas encore testé
Bonjour tous le monde
Re: Store
La jonction de barre ext avec le toit par pincement est efficace et étanche. De plus cela tend la toile et évite le phénomène de poches d eau. Renforcer sur 5cm au coin de la bordure arrière de la toile avec du ruban adhésif toilé type power duck pour éviter de détériorer la toile en plaçant les barres à pince.
Prendre les 2 tubes verticaux arrière. Car le tendeur vertical n est pas suffisant pour maintenir la paroi le long de la caravane, elle peut battre au vent.
Le rafter est conseillé aussi. Le kit anti tempêtes fiamma est très bien il y a déjà les boucles prévus sur les parois pour le fixer. La porte peut être montée à droite ou à gauche. Il Ya un rail de diamètre 5 sur l'avant du store si on veut rajouter une solette ou glisser des crochet fiamma pour diverses utilisation. Prendre des piquets à mettre à la visseuse électrique. Car il y en a beaucoup à mettre sur la peripherie, au pied des poteau ar et pied avant. Perso je les met tous car je reste 3 mois au même camping en Espagne.
Pour mettre les poteaux ar il faut percer un trou diamètre 5 sur la barre à pince.
Re: Store
Le thule me paraît plus fragile surtout la fixation plastique des pieds arrière. Les barres à pince sont de section plus petites :c est pour cela qu il rajoute le renfort en diagonale.quoique cela dépend peut être de la longueur d avancée du store Sur fiamma tout les poteaux et velcro se retrouvent à l intérieur. Donc protégés des agression climatique.
Bon tout ceci n engage que moi. Et ne serait en aucun cas un incitation à orienter un choix.
Cousin hub le 04 mars 2021, 15:27, modifié 1 fois.
Re: Store
Après si une raison économique était une priorité : il y a un kit universel de privacy room chez obelink à un prix défiant toute concurrence entre 150 et 300 roro le privacy room
Re: Store
jolis ces aménagements, combien de temps faut il pour les installer ?
Poser le tapis de sol = 5 mn
Ouvrir le store ( à l'aide de la manivelle ) et fixer les pieds au sol = 5 mn
Placer les deux haubans = 5 mn
Temps moyen environ 15 mn
Si vent ou risque de petite pluie placer les deux panneaux latérals ( rain blocker ) = 10 mn
Temps moyen si pose des panneaux = 25 mn
Ensuite placer la table , les deux chaises et hop une p'tit bière
Re: Store
@ Cousin hub
pour les explications et le truc avec le morceau de frite de piscine !
Bien pratique effectivement ces frites, à l'hivernage pour ménager un passage pour l'air entre la bâche et le toit de la belle, pas d'agressions de la carrosserie !
Re: Store
En fait j'utilise une bâche bleue de bricolage (pas vraiment le bon modèle certes, mais beaucoup moins chère à remplacer en cas "d'emprunt"
) pour protéger la belle des quelques fuites de la toiture du hangar agricole où elle dort ainsi que des brindilles, mousses et fientes des oiseaux qui y nichent.
L'autre solution, pour laisser passer l'air, aurait été des tasseaux donc pour éviter les soucis en les mettant en place j'ai opté pour les frites c'est souple, un peu moins commode, mais çà n'abîme pas
Re: Store
Coucou
Pour que ce soit commode in faut scotché les frites sur la bâche avant de la mettre en place
