Mastic
Mastic
Bonsoir à tous! J
ai cherché dans d'autre sujet mais je reste un peu perdu. Mon pc m a lâché et depuis un vieux portable et du mauvais réseau, les recherches ne sont pas évidentes
Je cherche du mastic pour les jonctions de panneau et contour de lanternau. Ce sont les mêmes?
J ai trouvé cette page :
https://www.h2r-equipements.com/269-mas ... our-bateau
Pourquoi il y en a autant et lequel choisir avec tous ces indices?
Sika 710, sika 521 sika 522 ??
Ça ne doit pas être si compliquer à faire, si?
Un pro prendrait combien pour tous les joints extérieurs? merci!
Merci d avance
Merci d avance
Modifié en dernier par
piolan04 le 10 juin 2021, 10:53, modifié 1 fois.
Re: Mastic de panneau et lanterneau
Pour les parois Il vaut mieux utiliser le joint "Butyle" en bande, il existe aussi en cartouche. Ce mastic ne durci pas il reste toujours souple pour suivre les mouvement de la caisse en général ainsi que les dilatation et contraction de la tôle.
Il te faudra déposer les rail et/ou les baguettes de finitions, bien nettoyer le support. C'est là où il va ne pas falloir ménager ses efforts, le Mastic tient bien ! Pour le lanterneau, dépose et nettoyage puis remontage, prends un produit résistant aux UV.
Il te faudra utiliser de la visserie en inox.
Re: Mastic
Merci pour les infos ! Pour le butile tu aurais une référence ? S'il faut vraiment démonter les rails et baguettes, ça doit un boulot de dingue!
Je pensais enlever le vieux joint en périphérie du rail et remettre un filet de mastic.
Désolé car je suis novice, pas en mécanique mais en caravane.
Un garage prend combien pour ça, tu le sais non?
Re: Mastic
Quelques produits d'excellente qualité:
https://abriservices.net/produit/mastic ... gueur-1-m/
https://www.h2r-equipements.com/colle-m ... r-710.html
L'avantage du butyle, il ne sèche jamais et reste spécialement conçu pour les caravanes, camping-car soumis aux conditions d'agression du temps et des différences extrêmes de T° pouvant passer du gel à plus de 70° en plein soleil avec les contraintes de dilatation des matériaux associées et les mouvements de caisses. Le butyle se reforme en permanence pour adhérer et former un joint d'étanchéité dans toutes circonstances
Ce n'est pas sorcier à faire, un PRO va te couter un bras car c'est quand même pas mal d'heure de MO à passer...
Re: Mastic
Merci pour les infos.
Après savoir qu'elles sont les rails/baguettes qui sont démontables ou pas, on le sait comment?
Pas envie qu'elle s'ouvre comme une fleur?
Re: Mastic
Ca c'est un autre sujet !
