Nouveau jouet
France Anthony
Nouveau jouet
Message par France Anthony »
Bonsoir.
Ça y est elle est arrivée.
Donc nous avons fait l'acquisition d'une Hobby 490 KMFE de 2005.
Elle est équipée d'un grand auvent avec annexes et casquettes, moover, chauffage, chauffe-eau etc...
Par contre la chasse d'eau des wc est inopérante. J'ai résolu en changeant la pompe immergée. (Merci le forum :D ) Enfin, reste à souder deux fils + gaine thermorétractable.
L'eau de la caravane ne fonctionnait pas et un robinet est hs. Après démontage la pompe aussi était HS
Il s'agit d'un système à contacteur. J'ai testé avec la pompe des wc. Cela fonctionne j'ai de l'eau. La douche c'est compliqué avec 15 litres/min.
Par contre la pompe fonctionne en continu
j'ai simulé la présence ou absence du robinet défectueux mais c'est toujours pareil.
J'ai vu sur le net qu'un contacteur défectueux pouvait générer cette panne.
Ou alors ceci n'est pas d'origine et génére cette panne. Sur la photo il manque les deux fils à droite qui alimentent le robinet (domino noir)
=> photo prise sous le lavabo sdb.
Quand je vois le prix d'un robinet à contacteur + éventuellement un second + pompe je me demande s'il est judicieux/facile de passer à un système à dépression? La je ne sais pas quoi faire :dontknow:
Pour le reste tout fonctionne même le chauffe eau truma électrique. Étonnant après 5 ans de non utilisation.
Pour le gaz j'ai acheté rapidement une propane 11 kgs. Il faut que je change la lyre périmée depuis 2015... au départ je voulais mettre une seconde bouteille petit format mais évidement ce n'est pas le même raccord caution onéreuse. Encore une option compliquée à choisir... mais je pense qu'une petite est bien en complément en cas de panne ou pour mettre pour le bbq ou la gazinière extérieure.
Aussi faudrait que je change les grilles intérieures du frigo Thetfort et le joint du frezzer. Quelq'un à un lien pour le joint :pasmoi:
La batterie du moover alimente uniquement le moover. C'est compliqué pour que cette batterie alimente la caravane? Pareil je voudrais pouvoir la charger en roulant, c'est possible à faire?/utile?
La tractrice n'a pour le moment pas de prise renforcée pour le frigo. Une fois mis en place est-il utile de mettre un boitier qui coupe l'alimentation si la batterie de la tractrice est inférieure à 12v5 volts et qui va alors "pomper" sur la batterie du moover?
Malgré ces petits tracas je suis super content. On part avec le we de la semaine prochaine :D
Antho
Re: Nouveau jouet
Bel achat :merci: pour les photos
France ajpm29
Re: Nouveau jouet
Message par France ajpm29 »
Belle Bête.
De beaux voyages en perspective.. :hello1: :hello1:
France RIRI67
Re: Nouveau jouet
Message par France RIRI67 »
Après deux changements (onéreux) de robinets à contacteur, j'ai opté pour deux interrupteurs simples que j'ai rajouté aux abords des robinets.
Si je veux de l'eau, j'ouvre le robinet et j'actionne l'interrupteur.
Quand je n'en veux plus, je remets l'interrupteur sur OFF et je ferme le robinet.
Je sais, c'est horriblement non automatique mais j'y survivrai.
Re: Nouveau jouet
:hello1: belle acquisition
Re: Nouveau jouet
:merci: pour les photos. Donc, malgré quelques couac plutôt satisfait c'est l'essentiel.
Les membres qui s'y connaissent ne vont par tarder à venir répondre à tes questions. :thumbright:
Re: Nouveau jouet
Achetée à Versons ?
Re: Nouveau jouet
Merci pour la présentation
ça fait une belle caravane !
Re: Nouveau jouet
France Anthony
Re: Nouveau jouet
LONDON a écrit : ↑
17 sept. 2021, 12:00
Achetée à Versons ?
Oui, pour le 1er propriétaire. Je l'ai achetée à un particulier pas loin.
@ Riri67 j'envisage également cette solution. Mais en cas d'oubli la pompe immergée peut rester longtemps allumée?
Re: Nouveau jouet
Une pompe avec contacteur intégré, genre shurflo, c'est pas mal. Et pas de soucis, la pompe maintient la pression dans le circuit. Il faut juste un inter pour la couper quand on vidange l'eau et qu'on laisse la caravane inutilisée.
France Bob2692
Re: Nouveau jouet
Message par France Bob2692 »
très belle caravane :thumbleft:
Bob
Renault Grand Scenic, Sterckeman CP 470 PE KIDS
France Anthony
Re: Nouveau jouet
Merci.
Bon du coup j'ai changé deux robinets à contacter + pompe + pompe chasse d'eau WC.
J'ai du remettre un cable de rupture à l'attelage.
J'ai changé la lyre qui était périmée depuis 5 ans.
Nous avons passé matelas, banquettes et cousins à la shampouineuse.
Pour le moment nous allons la tester ce WE.
Il me restera la partie freinage (vérification + réglage) puis tout graisser. Je pense également changer les amortisseurs.
Pour la partie freinage je pensais aller voir un constructeur de remorques, pas envie de me couler en dessous.
