roues et roue jockey
titi-baroudeur44 - Petit bavard
Les pneus neuf ayant 10 Ans je joue pas sur la sécurité donc je veux changer pneumatiques et roues également pour garder 2 roues de secours en cas de besoin.
Ma question est que ma roue jockey pneu gonflable est complétement cuite donc je veux en mettre une neuve mais à priori il existe 2 types de diamètre .
Pour mes 2 roues complète je ne connais pas l'entraxe également .
Knaus Sudwind de 2000
Ne pouvant pas trouver d'informations j'ai commander 2 roues complète comme cela:
112x5
30 mm
Trou central : 67 mm
Diamètre du trou de boulon : 16 mm
J'espère ne pas avoir pris les mauvais
Pour la roue jockey je ne c'est pas laquelle prendre
personne ici aurai un moyen via le numéro de série ou immatriculation sur google de choper des informations sur nos belles pas toutes récente
Merci à vous .
112x5
30 mm
Merci à vous .
Denis29 - Caravanier averti
Re: roues et roue jockey
Sur les caravanes Knaus des années 2000 les roues étaient en 14 pouces ( en général )
Type de jantes : 5,5J x 14 ET30 5 trous
Ex :https://www.equipement-remorque.com/art ... -deport-30
Mais avant de commander il est souhaitable de vérifier le modéle monté sur la caravane ( les références sont indiquées à l'intérieur de la jante )
Pour les pneus c'est la même chose , vérifier les pneus actuels et commander le même modèle .
Obs : les pneus seront renforcés ( type C )
Ex :https://www.allopneus.com/produit/pneu- ... 0003892359
Les caravanes Knaus Südwind sont en général assez lourde , perso la meilleure roue jockey que j'ai trouvé est la roue jockey Alko Prémium .
La roue est large , montée sur ressort et quel que soit le terrain elle est performante .
Elle permet également de vérifier le poids en flêche lors du chargement de la caravane .
Info :https://www.obelink.fr/al-ko-premium-roue-jockey.html
Pour obtenir des informations sur votre caravane vous avez différentes solutions :
1) le constructeur : https://www.knaus.com/fr-fr/service/con ... -caravans/
2) le concessionnaire de votre région : https://autobourcier.com/camping-cars/
Merci beaucoup pour cette réponse
Comment puis-je mettre une photo de ma roue actuel ?
Et oui il faut des pneumatiques (c) renforcer
J'ai du 4 trou actuellement en 14 et sur le net je trouve du 5 trous et d'ailleurs j'ai remis la paires neuve que je dois recevoir fin de semaine car le vendeur m'a dit c'est bon mais après vérification j'ai du 4 trous et il n'accepte pas les retours car que j'ai passer commande après une demande par message a 11h30 et a 13h j'ai vérifier bref
1) le constructeur : https://www.knaus.com/fr-fr/service/con ... -caravans/ ( ni l'un ni l'autre lien savent me donner des informations à croire que seul le business compte pour acheter du neuf )
2) le concessionnaire de votre région : https://autobourcier.com/camping-cars/ (( ni l'un ni l'autre lien savent me donner des informations à croire que seul le business compte pour acheter du neuf ))
Merci beaucoup en tout cas
Modifié en dernier par
titi-baroudeur44 le 02 nov. 2021, 17:52, modifié 1 fois.
Denis29 a écrit : ↑02 nov. 2021, 15:44Bonjour ,
Je crois avoir réussi grâce à google pour insérer des images
https://ibb.co/G3t7xsb
https://ibb.co/9vSD5rY
https://ibb.co/1KGtgZg
https://ibb.co/3NPTCmb
https://ibb.co/QXRXhBZ
Donc ce que je crois lire personnellement sur une roue en réf :
43070108
5 1/2 j x 14 H2 ET30
MEFRO 04 KBA42867
Donc quel possibilité s'offre à moi pour trouver 2 roues identiques au réf ou peut on avoir une alternative ou passer en 15 enfin aucune idée du tout mais j'aimerais pouvoir commander 2 roues et les équiper de pneumatiques neuf et garder celle-ci en roues de secours .
Avec mon épouse et les enfants nous avons le projet de partir en décembre pour les marchés de noël de Strasbourg donc je veux avoir fini tout sa
Bonsoir ,
Depuis pas mal de temps sur les essieux Alko les roues sont en 5 trous , auparavent ils montaient des roues en 4 trous .
Actuellement pour trouver ce type de roues c'est un peu galère .
Les remorques Chamoud avaient ce modèle , mais je crois que leur stock est épuisé , à tout hasard vous pouvez les contacter .
lien :http://www.remorques-charnoud.fr/contact.php
Sur le site Trailer center ce type de jante est disponible
lien :https://www.trailer-center-discount.com ... escription
le site est en Allemagne , contacter les par mail avec les traductions automatiques en général il n'y a pas de problème .
Le concessionnaire Alko France à Louhan est d'un bon conseil , contacter le en donnant la référence de l'essieu monté
sur la caravane ( une étiquette est fixée sous l'essieu ) + les références des roues et ils seront vous guider .
lien : https://www.alko-tech.com/fr/station-premium
Vous pouvez toutefois dans un premier temps remplacer tout simplement les pneus sur les roues actuelles !
Denis29 a écrit : ↑02 nov. 2021, 19:48Bonsoir ,
Merci beaucoup , celle-ci serais identique ? Je préfère 2 roues supplémentaire en cas de crevaison
Je les contacte demain
Bonjour ,Denis29 a écrit : ↑02 nov. 2021, 19:48Bonsoir ,
Merci pour tes informations donc ce sont bien les jantes que tu m'a envoyer sur ton lien (merci ) après contact avec le site il m'a confirmer cela avec une ref différente donc je suis super content plus qu'à attendre la réception
Pour les pneumatiques je pense partir sur du 185/r14c qui supporte allègrement le poids (1250kg)
Super si vous avez trouvé une solution pour vos roues ; c'est tout l'intérêt de ce forum , il y a toujours une réponse à nos problèmes .
Entièrement d'accord mais il faut vouloir prendre le temps pour autrui .
Il me reste maintenant à les recevoir puis faire monter 2 pneus et ce sera parfait prêt à rouler en sécurité pendant 800kg avec 2 jolies roues de secours en cas poisse totale
wiro49 - Caravanier averti
pour la roue jockey a réception des roues j'irai voir si la roue gonflable peut ce démonter (goupille,axe,etc ) pour éviter le remplacement de tout l'ensemble inutilement qui fonctionne parfaitement seul le pneu est crevée
[[/quote]
Personnellement, j'ai une roue de secourt, pas deux pour la caravane, ni pour la voiture, UNE seule de chaque suffit, ça prend trop de place et trop de poids. Par contre dans un carton à banane qui se trouve dans le coffre de la voiture, il y a en cas de crevaison; un cric hydraulique, (ça sert pour les deux) une clés en croix, une pompe double à pieds, un jeu de mèche pour crevaison et une bombonne anti-crevaison, avec ça, pas de soucis, en principe, sauf éclatement d'un pneu, mais dans ce cas là, il y a la roue de secourt. Si un deuxième y passe aussi (vraiment pas de chance et très rare) il y a mon assurance dépannage qui sont très efficace, même le weekend. J'ai trois nouveaux pneus de cette année.
maintenant, je vous explique mon point de vue, mais chacun est libre de ses choix et idées.
[[/quote]
Bonne journée à tous.
wiro49 a écrit : ↑05 nov. 2021, 08:41Il me reste maintenant à les recevoir puis faire monter 2 pneus et ce sera parfait prêt à rouler en sécurité pendant 800kg avec 2 jolies roues de secours en cas poisse totalepour la roue jockey a réception des roues j'irai voir si la roue gonflable peut ce démonter (goupille,axe,etc ) pour éviter le remplacement de tout l'ensemble inutilement qui fonctionne parfaitement seul le pneu est crevée
[[/quote]
Bon point de vue certes mais ayant tout mes permis sauf autocars j'ai vu de tout sur la route .
Donc c'est pas une deuxième de 8kg environ qui va me pénalisée et elle sera logée comme sa soeur dans le coffre je préfère jouer la sécurité en cas de poisse plutôt que d'être bloquer a poiroter que le dépanneur vienne .
Merci de ton retour en tout cas
