éclairage 12 volts plafonnier
France wiro49
Message par France wiro49 »
Bonjour à tous.
Pourriez vous me dire si mon éclairage intérieure de la caravane qui est en 12 volts, si c'est bien du DC ou de l'alternatif et si c'est du continu, comment repérer le plus du moins. Je n'ai pas de multimètre ou autre appareil pour contrôler.
Je vous remercie pour toutes réponses.
Cordialement.
Roland
Bonne journée à tous.
Re: éclairage 12 volts plafonnier
Tu mets une Led à la place si ne fonctionne pas inverser les polarités.
Si ça scintille 12 alternatif !!
France wiro49
Oui, mais en fait, ce n'est pas pour mettre un LED, c'est pour me repiquer sur les fils afin d'alimenter une autoradio. J'en ai reçu une neuve avec Bluetooth, cd, usb, ect. Comme c'est un cadeau, complet de ma fille, je voudrais l'installer
Ce que Landeriba explique, c'est pour tester en lieu et place d'un multimètre...
Landeriba a écrit :
03 janv. 2022, 14:08
Bon montage... :wink:
France wiro49
Phil 01 a écrit :
03 janv. 2022, 14:55
Ha ok, je n'avais pas saisis. Le problème va être résolu, mon voisin a un multimètre et va y regarder dès que je vais à la caravane.
Je remercie ceux qui m'ont gentiment répondu et bonne journée à vous, et vive la Belgique.
France toto57
Message par France toto57 »
Attention ,cela peut être du 12 volts redressé (transformateur plus diode )
mais si l n y pas un minimum de régulation et lissage l'autoradio ne va pas aimer
France wiro49
Merci pour l'infos.
Avant, le transfos alimentait le frigo, la pompe à eau et quelques appliques en 12 volts, donc, moi, ne ne sais pas dire si c'est du courant redressé, ma caravane à 30 ans :dontknow: :dontknow: :dontknow:
Mon voisin qui est un pro, saura me conseiller avec plaisir. :occasion5:
France toto57
Sur une installation de 30 ans Regarde ce qui est écrit sur la pompe la pompe elle est certainement en 12 volts continue
Par contre le réfrigérateur quand il est sur la position 12 volts il est alimenté par le 12 volts de la voiture donc courant continu
il ni a pas d'internet à le fait fonctionner sur le transfo 220/12 en parcage vu que la caravane est déjà raccordée au 220
Donc ton installation Eclairage fonctionne en 12 volts continu quand la caravane est raccordée a la voiture et 12 volts
alternatif ou continu au choix du constructeur au parcage ;
mais pas en en 12 volts redressé filtré et lissé
France wiro49
Merci Toto57 pour les infos, mais ma caravane n'est pas reliée à la voiture, le câblage n'est pas fait et de toute façon, mon frigo actuel, est à compression 230 volts depuis cette année. Mon trimix ne fonctionnait pas bien le minimum que je savais avoir c'était 9° et pour en mettre un autre, ça coute bonbon. De plus, j'ai acheté un de même largeur et un peu plus haut et comme je ne branche le frigo qu'au camping, le 230 me convient très bien à un monsieur qu'il l'avait dans son auvent et vendait tous, il est vraiment comme neuf et je l'ai payé 50 euros, très bonne affaire. Pour la route, j'ai une grosse glacière 230/12 volts qui marche super bien, donc, aucun souci de ce côté-là.
Bonne soirée à tous et portez-vous bien.
Roland
Tu as donc résolu tous tes problèmes ?
Au mieux je peux apporter un peu de lumière :roll:
Les caravanes des années 80 étaient câblées comme ceci:
- Soit transfo 230/12 distribuant de l'alternatif pour la lumière et le frigo (éventuellement). La pompe alimentée en continu avait son propre pont de diodes (redresseur) dans un boitier sous l'évier la plupart du temps.
- Soit transfo 230/12 et redresseur commun à toute la caravane envoyant du continu partout
- un interrupteur proche du transfo (ou) une prise sur l'attelage servait à commuter le 12V voiture/transfo selon le souhait du caravanier
- La résistance du frigo (12V) et les ampoules à incandescence de l'époque s'accommodaient du continu comme de l'alternatif sans dissociation. Seule la pompe fonctionnait obligatoirement en continu.
- dans tous les cas, la masse du 12V et la terre du 230V sont reliées au châssis. Il est donc fortement déconseillé de laisser la prise branchée sur l'attelage si la caravane est reliée au 230V... Risque de retour 230V vers la voiture si défaut d'isolement d'un appareil ! Car il ne faut jamais faire confiance aux prises de terre des camping :angry4:
France wiro49
Merci Caramatic pour les infos.
Mon voisin va venir voir sur la caravane la semaine prochaine et avec ses appareils il va savoir me dire quoi. Il m'a dit que si ça ne va pas sur le système de la caravane, il va me donner un petit transformateur équipé pour un auto radio, il en à plusieurs qu'il récupère mais en parfait état. De plus, gratuit, c'est pas chère, mais je lui avait déjà rendu service aussi et j'aime le système de se rendre service l'un l'autre, mais parfois il y en à qui abusent ou qui n'on pas le temps et qui ont oublié ce que l'on a fait pout eux.
En tout cas un grand merci pour les conseils que chacun ont pu me donner suivant leurs connaissances.
Si je peux te donner une info supplémentaire. Le 12V, même s'il est redressé, n'est pas filtré ! je te conseille donc de passer par le 230V et une alim stabilisée de bonne puissance.*
https://www.amazon.fr/LEDMO-Convertisse ... s9dHJ1ZQ==
France wiro49
Bonsoir et merci pour l'info. Je vais attendre la semaine prochaine pour voir ce que mon voisin va me dire. :merci: :merci:
France wiro49
Bonsoir à tous.
Voila, mon voisin à trouvé la solution, un transfo qu'il avait de 230 v/12 v en continu et 5 amp, pour la autoradio, c'est suffisant et ça fonctionne à merveille. De plus, comme il en à plusieurs, ce fut un cadeau et l'en remercie.
Histoire résolue très facilement.
Merci à tous pour vos infos.
:merci: :merci:
